Precis som vi i Sverige köper tex från USA. Betalar först USA-moms, tullavgift samt svensk moms på kalaset.
Jag har skickat lite prylar till norrmän(Trondheimbor), men grejjorna har jag då skickat som servicepoint med adress servicepointmottagaren i Storlien....dom ska ju ändå dit och handla lite annat.....
Nye Alu vesker, hvilke ???
Re: Nye Alu vesker, hvilke ???
Gott val!
Har kört med Holan 2 säsonger nu och har absolut inget att anmärka på.
- Hoj: XL600VR + XL1000V7
En liten oppdatering. Da er racks og en Holan veske på plass, one to go.
Skruene som fulgte med racket var for lange og kun 8.8 kvalitet, hadde noe liggende og satte derfor på mer passende lengde og A4 kvalitet (syrefaste).
På veskene var det litt prøving og vinkling som skulle til, ikke helt lett alene.
Så en halv blyant for en riktig linje langs innerside av rack.
Fikk så på plass en kloss (ps. begynn med det lille hullet i 5mm, så det store i 8mm).
Når den første er skrudd på, ikke helt fast, så er det tid for justering.
Så tar du kloss nummer 2 nede og med en veldig tynn blyant (som går inn i 5mm hullet) merker du hullene når klossen sitter perfekt mot racket (bruk kneet til å holde vesken).
Bor hull og sett sammen de nedre festene skal nå passe perfekt uten slakk.
I verste fall utvider du det ene store hullet litt i riktig retning.
Sett på vesken (pas på at den er presset helt ned på racket), sett på en klemme over rack og veske for å holde på plass mens du jobber.
Ta så hver av de andre klossene (alle er like) og merk hullene med blyant når de står perfekt.
Så er det bare å bore å sette sammen. Du trenger et par ekstra skiver på feste-hjulet for å gå klar en skrue.
Så peller du alt fra hverandre igjen og lager mal til veske nummer to, gjør noen sjekker underveis (før du borer) i tilfellet racket ikke er helt likt.
Sikkert lurt å bruke litt sikaflex på skrue og blokk, for å være sikker på at det er tett.
Bilder kommer, skal sette på nummer to i morra, ser veldig bra ut, god kvalitet og gjennomtenkt design.
Blir spännande att se när dom är på plats! (Jag är inte ett dugg avundsjuk....)
Skickat från Lasses iPhone
Hørtes ut som en tolmodighetstest.
Venter med spenning på bilder.
- zodiak06
- Hoj: CRF1000L-2016 TT-Demo
Kör oxå nomader fast 45 liters. En väska till mig och en till frun. Är man själv på tur är det lite mycket med 90 liter men oftast är vi två. Helnöjd!
Jeg er enig, et lite helvete å få riktig, det må tenkes litt og bores riktig (mye enklere med Givi, plug and go ...)
Uansett, jeg kom i mål på to dager. Begynn med å sette på de nedre festene, først ett, så tilpasse vinkel og fit ved hjelp av den løse klossen, merk hullene og monter de to nedre festene.
Sett de på racket og sett på en klype. Bruk de løse klossene til å tilpasse de øvre hullene, merk og bor og monter. Utvid hull litt for litt monn om nødvendig.
Skru fra hverandre alt, sett kassene mot hverandre (back to back, se på sveisene ) og merk hull. Mål så de nedre hull posisjonene og se at det stemmer. Så samme prosedyre som over.
Og her et lite album, klistremerkene er fra Ebay for holan bokser (de har gul, rød og hvit).
Album for Holan Veskor på Idefix's Hoj
Du fick dit dom och det ble riktigt snygt.
S**** va fint det blev på "svarta hingsten"
Jag måste få fråga, (jag som har original väskor) skall dom luta lite framöver eller skall dom sitta vågrätt när mc:n står på båda hjulen eller på centralstödet?
Jag tyckte om din ide med att "spegelvända" borrningen (http://www.xl-forum.se/gallery/image_pa ... &sd=a&st=0" onclick="window.open(this.href);return false;)
Jäklar vad snyggt det blev Nu blev jag inte alls avundsjuk....
Jo jokern, de luter framåt for å følge baksalen. Får også ned tyngdepunktet litt. Nå må jeg bare få på låser og flaske holdere etc. Merker ikke noe til vindfanget, fine å kjøre med, så får vi bare se hvor praktiske de blir på tur. Mye rom.
- Stensi
- Hoj: VRF800X Crossrunner
En liten kommentar/tips til Freddy og Idefix. Om dere iblant er på "harryhandel" i Strømstad, så må dere gjerne passe på å bestille saker til motorsyklene og få det levert her. Så lenge det er fra EU så slipper dere noe ekstra avgifter.
Tack, takk.. det skal jeg huske. Må roe ned forbruket en periode nå først.
