Varadero problem
Ulle
Hoj: Varadero XL 1000 -00
Varadero problem
Inlägg av Ulle »
Hej !
Ägare till en XL 1000 -99 som rullat 8000 mil. Är helnöjd med hojen förutom vissa problem . Den kan under körning bli orkeslös svår att starta spelar ingen roll kall som varm . Kan köra liten sträcka eller långt innan det inträffar inte alltid att det händer heller . Har bytt jränslefilter,bensinpump gav upp bytt, laddningsregulator,cdi Box tömt tank . Vet ej om det finns någon bränsletrycksregulator som kan strula ev relä till bränslepump ? Jobbigt när man inte litar på hojen blir tyvär att man kör för lite då . Tacksam för tips problemet är ju inte konstant skulle förmodligen kosta å lämna till verkstad om de nu hittar något.
Mvh.ulle
Re: Varadero problem
Hej Ulle. Först bara så har jag raderat din kopia av detta inlägg. Någon form av dubbelpost.
Angående pumpen, så har jag fått höra att det sitter samma sorts pump i åtminstone förgasar-Varaderon som i min Africa Twin.
Stämmer det så har den ett relä som startar och stänger via tändgnistan till den ena cylindern. Den går alltså bara när motorn är igång. Räcker inte med enbart påslagen tändning. På min AT -00, sitter reläet bakom vänster sidokåpa. Var din hoj har det vet jag inte.
Visst kan ett relä börja krångla. Bäst vore väl om du har möjlighet att testa ett. Nytt eller från någon kompis' Varadero t.ex.
Ulle
Inlägg av Ulle »
Tack för svar kollar detta ..
När motorn vill på dö, eller börjat gå dåligt, stanna upp, ge lite gas och känn på pumpen om den tickar till med någon/några sekunders mellanrum.
Om inte kan det ju vara reläet, eftersom du har ny pump.
Skye
Hoj: XL1000 -08, LC4-98
Inlägg av Skye »
Ger ett enda råd här..
Statorn är på väg att ge upp. Mät ohm genom att ta ut kabeldonet från likriktaren. Ska ge mellan 2-4 ohm men antagligen får du bara 1 ohm med att mäta de tre gula kablarna
Ulle
Inlägg av Ulle »
Statorn är renoverad .
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
Ulle
Inlägg av Ulle »
Relä bytt hojen startade .hoppad
Ulle
Inlägg av Ulle »
Hoppas det va problemet.
Menar du reläet till bensinpumpen?
Ulle
Inlägg av Ulle »
Japp startade på det gamla men gick illa och reläet riktigt varmt.
Hoppas du bara behöver köra o styra nu då, några mil framöver.
Ulle
Inlägg av Ulle »
Hej !
Nu är mkt bytt men problemen återkommer ca 10 mil häromdagen klockrent . Startade upp körde ca 3 mil nån dag efter började gå som en krycka igen känns som om den bara går på en cyl . Har stått i garaget startat upp flera ggr utan problem funderar på om nästa steg är att riva förgasare för att se om det finns något där som spökar ......inte lätt att Leta fel när det inte alltid är . Vågar tyvärr inte lita på den .
Om brytare på sidostödet glappar så kan motorn slå av o på. en tanke bara. Jag var utför detta då gick den som en kratta men inte en cylinder utan allt.
Lite långsökt kanske, med tanke på hur den uppträder. Men har den några gummibälgar mellan förgasare och cylinder, som kan vara skadad/e?
Jag hade en Blackbird i -98, som gjorde samma och det visade sig att , som @Fibern är inne på, gummi mancheterna till luften, drar in falskluft..
Detta var alltså på en helt ny hoj och problemet var att slangklämmorna inte va spända.
Så titta efter det först, innan du börjar riva ner allt..
Kurvalskaren
Hoj: Varadero XL1000 -00
Inlägg av Kurvalskaren »
Hej Ulle! Har liknande mystiska problem med min 00 Varadero. Har du hittat problemet? Verkar ju sjukt jobbigt....
