Köpte en Varadero lite hastigt o plötsligt - efter en åktur kikade jag lite under sadeln, och städade lite allmänt, tyckte batteriet kändes väldigt varmt, uppmätte spänningen till nästan 12.8 volt avstängd, vid tomgång cirka 14volt - kände ju bra.. men vid 5-6 tusen varv kom det upp i nästan 18Volt!
Någon som har någon bra / billig likriktare att rekommendera? Och i såfall vart. Vart sitter likriktaren på Varaderon?
Likriktare / regulator - troligen trasig
Re: Likriktare / regulator - troligen trasig
Säkerligen regulatorfel. Hade inte hojen batteri, skulle glödlampor rykt när du varvade.
Tydligen är likriktare och regulator i ett och samma skal. Var den sitter på Varaderon vet jag inte, men den har kylflänsar.
Ny kostar drygt 2000 hos Hela Hojen. http://www.helahojen.se/ Finns säkert billigare någonstans.
- Barnvagn
- Hoj: Varadero xl1000-00
Regulatorn sitter på höger sida. Ta bort sadeln och svarta plastkåpan så sitter regulatorn där. Sitter ett kontaktstycke där med gula kablar.
Jag köpte min på lellesmc för ca 1300.
Detta gäller iallafall fram till 03- vet ej hur det är efter det och hur gammal din hoj är!
Lycka till //
Lycka till //
- Hoj: Varadero 1000 -99
Tack för svaren! Har lokaliserat den, även mätt den med Multimeter, den var rätt dålig min Multimeter men den sa att den verkade ok när man mätte enligt youtube metoden, diod läge och få samma värden mellan faserna och plus / minus utgången.. men tror den är skrot ändå, mätte även upp de tre utgående faserna från generatorn, dessa låg på 22v på tomgång, glömde att varva upp och se på högre varvtal..
Det får bli en billig från ebay, tråkig leveranstid dock!verkar vara samma till många bågar, bara skruvhål / kontaktstycke stämmer
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Blev bra me nya regulatorn, nu laddar det drygt 14volt som det ska!
Det låter ju gott.
Jag råkade ut för liknande grej på en av mina gamla snöskotrar för en massa år sedan. Den hade inte el-start, således ej batteri heller.
Körde ut i skogen en kväll mitt i vintern och när jag varvade upp blev det plötsligt "dagsljus...och sen kolsvart. Hjälp, tänkte jag och körde sakta tillbaka i mörkret. Bytte lampa och startade. Samma sak när jag varvade motorn.
Eftersom maskinen inte hade batteri, fick lamporna ta emot all överladdning, kanske 18-20 volt och det blev ju för mycket.
Haha usch då - låter obehagligt det där! Ja jag antar att det sitter någon regulator efter batteriet till elektroniken - annars hade samma skett här med säkerligen dyra reparationer
Spänningen från en generator är beroende av varvtalet därför behövs en regulator, är varvtalet för lågt ingen laddning för högt skulle batteriet koka och lampor bränna.
