Død TA
rolfmm
Hoj: Transalp XL600V -97
Død TA
Inlägg av rolfmm »
Tok en sväng till kusten i finväderet idag. Efter en stopp med glass och kaffe var TA:n död! Ingen lamper ljuser, inget liv när jag vrider om tänningsnycklen. Frugan fick köra en o en halv timme och hämta mig. Och i morgon blir det bärgning med släpkärra. Vad bör jag kolla först? Var ska jag börja felsöka? :(
Laffe
Hoj: Africa Twin Hardcore -16
Re: Død TA
Inlägg av Laffe »
Precis så där uppförde sig min Varadero när statorn hade pajat. Gick bra att köra den så länge den var igång, men eftersom den bara förbrukade ström och inte laddade nåt så var batteriet tomt efter en tid. Var ute och körde i tre timmar utan problem, stannade för en liten pinkning och se då var hojen helt död. Bara ett litet klick när jag tryckte på startknappen..
rolfmm
Re: Død TA
Inlägg av rolfmm »
Vad/var är statorn? :conf:
Laffe
Død TA
Inlägg av Laffe »
Lindningen i generatorn.
hogge
Hoj: XL1000+Winge+XT660X
Re: Død TA
Inlägg av hogge »
Statorn går att mäta med multimeter om den är ok.
rolfmm
Re: Død TA
Inlägg av rolfmm »
Det är faktisk inte mer information att komma med. Allt funkade klockrent, inga symptom på nån ting fel. Stannar och stänger av motoren - 15 min senare finns det inte liv. Har nu hämtat hojen och ska kolla lite mera i morgon. Alla säkringar vid tändningslåsen är ok. Finns det säkringar nån annan plats?
Re: Død TA
Har du kollat "dödarknappen bredvid gasrullen?
Då jag aldrig använder den vid stopp, blir jag lika ställd varje gång (ett par ggr per år) hojen är död när jag ska igång. Den kommer jag tydligen åt av misstag lite då och då.
För övrigt tror jag inte på generatorfel. Hade du lyset intakt innan stoppet? Börja dock med att mäta batteri/ladda. Titta vid batteripoler till exempel. Huvudkabel till tändlås etc. Tändlås kan ju också fallera om än ovanligt.
Och som sagt, ge oss all tänkbar information.
rolfmm
Re: Død TA
Inlägg av rolfmm »
Om dödarknappen är av får jag fortfarande ljus i instrumenter och rödt o grönt ljus för oljetryck o neutral. Batteriet är full-laddat, batteripoler är helt rena o fina. Siden det hände så plötslig är min teori att det är tändningslåset som är kass. En som kan mycket mera än mej ska kolla lite i kväll. Jag återkommer med "facit"....
rolfmm
Re: Død TA
Inlägg av rolfmm »
Uppdatering:
Nu står den på Honda-lasarettet i Karlstad med tid för läkarvård neste vecka. Återkommer med facit då :)
Re: Død TA
Lycka till *thumb_up*
En operation på Honda-Lasarett, kan ju bara bli bra *thumb_up*
Laffe
Re: Død TA
Inlägg av Laffe »
Best of luck Håller tummarna för att det inte blir så mycket
rolfmm
Re: Død TA
Inlägg av rolfmm »
Då var facit klar; Batteriet var slut. Obelastad gav det 12V+ mens belastad var det lik noll.....
Men nu är den frisk igen :)
Re: Død TA
Roligt att höra att det var ett enkelt, om än kanske kostsamt fel. Fast tvingas till verkstad och felsökning blir ju fort mycket dyrare.
Hit the road Rolf. :rock-on
rolfmm
Re: Død TA
Inlägg av rolfmm »
Ja, det fick bli 1500:- för felsökning, batteri, arbete - men hur skulle jag belastningsprova ett batteri....?
Sånn är livet..... ;)
Re: Død TA
Ja ibland får man bita i det sura *yes*
Men huvudsaken är ju trots allt, att hojen fungerar igen, som den skall *thumb_up*
Laffe
Re: Død TA
Inlägg av Laffe »
rolfmm skrev: men hur skulle jag belastningsprova ett batteri....?
@Rolfmm - Mät spänningen över batteripolerna, med batteriet inkopplat, med och utan motorn igång. Med motorn igång (och kanske lite över tomgångsvarv), bör den ligga på åtminstone över 13 volt, optimalt ska visst vara 13,7 volt.
Kolla också hur mycket spänningen i batteriet dippar när du startar hojen. Ett friskt batteri ska inte gå under 12V *thumb_up*
