Extraljus/dimljus
Re: Extraljus/dimljus
Jag har kopplat mina över parkeringsljuset och har en brytare lätt åtkomlig på panelen. Jag vet att lagen säger att de bara får användas i dagsljus, men mina är så pass nedvinklade att de omöjligt kan blända. Dessutom har dom begränsad räckvidd, är ju inga fjärrstrålkastare direkt.
Dom är ju till för att jag ska synas och det gör jag utan att andra störs.
Jag kommer att köra med dessa på även på kvällstid, åtminstone tills länsman stoppar mig och har annan åsikt. Det finns åtskilliga bilister som har eftermonterade sk dimljus och kör med dessa tillsammans med halvljus i mörker och med dålig eller medveten hög inställning så dom bländas nå "djävulskt". Särskilt då det dessutom är våt vägbana. Så länge inte sheriffen får bort dessa från vägarna kommer inte jag att släcka mina. Idag ser man ju aldrig en snutbil ute på landsvägarna. Nästan.
Ja jag gör likadan.
Ibland när man ligger bakom en mindre bil, då bromsar dom för att visa sin irritation och då vet jag att även dom har set mig
- Nyfödd
- Hoj: Triumph tiger 800 xc
Jag har dessa och har inte några problem alls med strömförbrukningen. Satt monterade från början när jag köpte min beg mc. Använder dem en hel del för att synas och är nöjd med hur de funkar.
H J Ä L P.....
Jag har monterat Biltemas 5W arbetsbelysning på varanen..
Jag har tagit + från positionslampan och - på batteriet.
Problemet är att när jag slår på tändning, så lyser dom (allt fungerar), men när jag stänger av på kontakten, då smäller 10A säkringen (har testat med 15A o 20A säkring)
Jag har ända testat 2 st kontaktar, men lik förrrrrbannat smäller säkringen...
Va fan gör jag fel????
Hur har pne64 kopplat??
För du har ju samma lampor..
Hjälppppp
Hjälppppp
Det lät lite lurigt!
Jag tog styrspänning från positionlampan och kopplade den via ett relä. Plus via säkring och minus från batteriet.
Att koppla via ett relä kan nog vara värt ett försök.
Extraljus/dimljus
Har ju som du vet dom större, men så här gjorde jag:
Först ett enkelrelä.
+ från batteriet via säkring 10A till 30 stiftet.
87 stiftet till extra strömbrytaren.
Pluskabeln från bakljuset via skarv till 85 stiftet.
86 stiftet till jord.
Funkar perfa för mig iaf
Lycka till!
/ Lasse
Lycka till!
/ Lasse
Jag tänkte lite i duschen nu.
Kopplat så här:
Alla + till position lampa inkl kontaktens +
Alla - inkl batteriets -
Jag kan ju göra så här :
Höger lampas + till kontaktens +
Vänster lampas + till positions lampans +
Och alla - på samma lina inkl batteri o kontakt
Eller??
Varför köra genom relä??
Positions lampan gör ju redan det.
Kopplat så här:
Eller??
Jag gjorde det av gammal vana, kanske onödigt men men - det funkar
/ Lasse
/ Lasse
Jag har en extra strömbrytare till mina BT lampor. Kontakt/strömbrytare - tror det är samma sak som avses men ordvalet blev tokigt
/ Lasse
/ Lasse
Det är denna kontakt.
Ganska enkel on/off kontakt.
Men felet jag har gjort är, som jag förklarade längre uppe.
Jag skall handla mig några nya säkringar idag och sen får jag prova mig fram
Jag glömde skriva att jag också har en brytare. I mitt fall bryter den matningen till styrspänningen för relät.
Kopplade du plus och minus till brytaren så blir det lite tokigt.
Jag är ju lite mesig med att lägga förbrukare på hojen utan relä.
Blir det för mycket tror jag att man kan få lite strul med tändningslåset till slut.
Inte riktigt OT men kanske ett sidospår...
Var får man tag på kontakten du använder? Den såg väldans intressant ut.
Jag har f ö oxå BT 5W-lampor på hojen.
Jag kopplade redan från början en separat matningskabel med eget relä från batteriet till en säkringshållare med 5 säkringar.
Reläet får styrström från baklampan och från säkringshållaren går sedan 5 +-kablar ut.
1 till GPS'en.
1 till fjollhandtagen.
1 till 12V-uttag.
2 till extraljus (2x900 lumen (Xenonkungen) för att se och 2x498 lumen (BT) för att synas). Matningen (+-kabeln) till de större lamporna går via brytare. De mindre är utan brytare. (Får väl rycka säkringen när det är dax för besiktning...)
1 till GPS'en.
1 till 12V-uttag.
Vagabond. Det är ok med ledlampor hos besikningen. Men man måste kunna stänga av dom när det blir mörkt. Så en brytare är bra.
Är det mörkt så kör man på helljus och då är allt tillåtet
Skämt åsido. Jag vet, därav frågan om var man får tag på brytaren på bilden.
@Jokern, ett sätt av flera att koppla som du vill ha det:
Då kommer säkringen att hålla
Nu fick jag fan till det
@Skye, visst, jag tog det absolut enklaste scenariot, bättre är så klart att parallellkoppla dimljusen, och enklare kabeldragning får man nog med ett relä placerat närmare lampor och batteri. Det var mest för att klargöra principen med en krets som sluts och brytsmed brytaren.
@Jokern, gött att du fick till det
Härligt Jokern
Skönt när man kan lysa upp tillvaron
Nej, ingen relæ på positions lampen. Den har direkte forsyning fra den 10 A sikring der også forsyner bremselys, baglys og instrumenter... samt det udtag der ligger i venstre side af kåben. Det er det udtag der er beregnet til GPS, varmehåndtag og 12 V stik via et ekstra ledningsbundt til fordeling. Hvorfor ikke bare bruge dette udtagJokern skrev:Varför köra genom relä?? Positions lampan gör ju redan det.
En 5 W/12 V lampe har et forbrug på 0,42 A, ganget med to lamper giver det et forbrug på 0,84 A, så mon ikke sikringen, der i forvejen er beregnet til montering af ekstraudstyr, klarer det Et relæ til de to lamper alene vil godt nok være overkill
Jo, du kan godt montere det sådan... men da får du ikke meget lys i lamperne. Ved at sætte lamperne i serie har du lavet en "spændingsdeler", og da lamperne er ens, bliver spændingen derfor delt lige over dem, dvs. 6 V over hver lampe.Stefan skrev:
Én lampe har som sagt et strømforbrug på 0,42 A ved 12 V og har derfor en modstand på 28,6 Ohm. Ved 6 V giver det et strømforbrug på 0,21 A, hvilket så giver en effekt på 1,26 W pr. lampe... så, ikke meget lys dér
Lamperne skal monteres parallelt, med plus fra afbryderen til plus på begge lamper og minus fra begge lamper til stel, men det er nok også sådan Flemming har fået det til at fungere nu
