Extraljus/dimljus
Re: Extraljus/dimljus
Nä, jag tyckte jag fick till det ganska bra
Men åter till Eckerömickes trådämne nu
Ser ingen anledning till att nödgas ha en vattentät brytare. Om den sätts på panelen bredvid exempelvis hastighetsmätaren så har den ett visst skydd bakom kåpglaset. Jag har en vanlig "vippa" där till DRL-lamporna och har inga problem.
Den första satsen med kabel, relä och brytare räcker utmärkt. men är du osäker så finns vattentäta brytare på närmare håll. Googla.
@Fibern - jag hade också en vanlig vippa först, men se där drog det in vatten när jag tvättade hojen vilket resulterade i haveri.
Kan ju absolut ha varit mitt fel som duschade med slangen, ett normalt regnväder under färd funkar säkert alldeles utmärkt men jag tänker lite som better safe than sorry..
- Hoj: Transalp xl650v -00
@ Ivaradero, den länken var inte att leka med och brytarna verkar också bra även om jag egentligen inte hade tänkt sätta dem på styret men det kanske är bästa att ha dem där och slippa ta hål i plasten.
Nu börjar jag få koll på vad jag ska ha men fortfarande väldigt osäker på det här med reläer och kabelsatser men det löser sig nog med lite mer hjälp/tips från er
Ska ut på lite ärenden imorgon och passerar då Biltema så de första investeringarna blir DLR:erna och de gummiklädda klamrarna för fäste på bågarna.
@Eckerömicke - nja, jag menar inte att det bästa är placeringen, ramlade över länken bara, utan tanken var att det är ett plus om den är vattentät. Jag hade som sagt en vanlig vippbrytare först som vid tvätt visade sig ogilla vatten. Kollade runt på nätet och hittade (minns inte var ) vattentäta vippar. Köpte två, slarvade bort den ena och monterade den andra. Sen har jag aldrig haft problem med fukt. Ett tips bara alltså
EDIT//
En sån här är det! http://www.ebay.com/itm/Heavy-Duty-20A- ... 1529145661
EDIT//
Kolla denna.
http://www.kjell.com/se/sortiment/el/el ... off-p36122" onclick="window.open(this.href);return false;
@ Ivaradero och Jan-Olov: Tacka för tipsen, de här brytarna behöver ju inte vara så lättåtkomliga vid körning så det kanske blir någonstans i kåpan ändå, får fundera vidare.
Som utlovat tidigare i tråden:
@ Vagabond, tack för bilderna, intressant att se att du har fäst dem tillsammans.
Fungerar det bra med extraljusen så lågt?
Absolut. Det beror ju i o f s på vad man vill åstadkomma men i mitt fall vill jag ha släpljus längs med marken och en liten bit upp eftersom det är där vildsvin, rådjur och annat dret befinner sig.
De är dessutom lite grand vinklade utåt sidorna så att jag får ljus i vägrenen.
De små lamporna är ju som sagt vinklade lätt nedåt för att inte blända. De är till för att jag ska synas, inte för att jag ska se.
Bra tänkt där och bra input för "vilddjuren" är den största anledningen till att jag vill montera extraljus.
Jag läste i lokaltidningen inför årsskiftet att under 2015 har det skett ca 200 rapporterade viltolyckor ute hos oss varav ett 50 tal på den sträcka jag åker varje dag
En annan fråga, så som du har monterat smålamporna går ju strömsladden in lite uppifrån, du har inte märkt av att det blir några fuktproblem med det?
Hittade denna brytare http://www.kjell.com/se/sortiment/el/el ... tare-fran-(till" onclick="window.open(this.href);return false;)-bla-belysning-p36062 som jag blev lite sugen på eftersom den finns med både blå (före extraljusen) och röd (för DRL:erna) belysning men det står max 0,4 Ampere, räcker det?
Enligt Ohms lag, med 20 W på extraljusen + 10 på DRL, nej.
Ström=spänning/effekt (vid likspänning och andra faktorer borträknade) = 0,6. Så åtminstone 2 Ampere är det nog bra om brytaren fixar.
Om du dessutom vill (och det vill du) säkra av, skulle jag på vad säkringen fixar + en bit till. Säg 4 A säkring, så vill nog i alla fall jag att brytaren tar en 8 Ampere. (finns säkringar på 12 V i 4 A?) Men, lite så i alla fall.
Tack Stefan, då letar jag vidare
Sorry vände på det i skrift,
Ström=effekt/spänning
Men, resultatet är detsamma, med 30 W extra belysning, drar den runt 2,5 Ampere...
Gör tyvärr ingenskillnad för mig för jag fattar ändå inget
Förstår dock att jag måste leta vidare
@EkeröMicke; Nej, har inte märkt något vad gäller fukt. Lamporna har suttit den här säsongen i ur och skur och lyser fortfarande.
@Vagabond, låter bra eftersom jag köpte likadana igår ☺
Då har de beställda lamporna kommit, nu väntar jag bara på strömbrytarna som är beställda via Aliexpress så det kan ju ta ett tag
Sen måste jag inhandla lite kablage, ett par reläer och säkringar också kanske men där har jag ingen koll på vad som behövs men som vädret är just nu så verkar jag ha några veckor på mig!
Ser grymma ut ljusen som du skal ha tillsammans med helljuset Micke
Dom små vet jag redan funkar bra (som DRL)
