Hej. Har lite funderingar kring handtagsvärmarna. Har sett att det finns på rea för ca 6-700 kr för Oxford handtagsvärmare. Erfarenheter av Oxford?? Är det just värt att sätta dit värmare? Ingen jätte peng men kanske lite mek att få det på plats.
kör inte så ofta på våren/hösten och sommaren har jag egentligen ännu inte fryst om fingrarna. Men det är när man hamnar i rejäla regnväder som man blir kall. (Kanske den kan torka upp handsken med)
//Kimpa
Handtagsvärmare universal
Re: Handtagsvärmare universal
Det finns en tråd om handtagsvärmare och jag tror Oxford omnämnts där.
- AndersG
- Hoj: Varadero xl-1000v -01
Jätteskönt med handtagsvärmare, Kimpa. I synnerhet innan man börjar frysa och ibland också då det regnar. Dessvärre finns rätt stor risk att du blir blötare med värmen på. I alla fall om du har någon form av membran i handskarna, typ GoreTex. Beror på att membranetfunktionen bygger på att fukten vill vandra från den varmaste sidan till den andra.
Jag kommer iaf aldrig att välja bort handtagsvärmen! Ett varmt och gott råd är att montera dit det, du kommer inte att ångra dig
Instämmer med iVaradero, värmehandtag vill man INTE vara utan (om man nu inte är fakir).
Kör en sökning, så hittar du minst en tråd om värmehandtag.
Hantagsvärme är ett måste så montera det så fort du kan. Jag har Oxfords men jag tyckte inte om alla kopplingsdonen och dessutom väldigt korta ledningar. Jag lödade och och tätade med krympslang så minskade jag risken för glappkontakt. Dessa har funkat utan problem i många år.
Ja jag får hålla med föregående talare.
Är man ute på en långtur och det är lite kyligt är det väldigt skönt att ha varma händer. Är händerna varma blir hela kroppen varm. Och stela händer är inget vidare när det behöver akutbromsas.
Men som sagt. Membranhandskar, regn och handtagsvärme är inget bra. Det värmer men hanskarna blir pisseblöta.
Jag har alltid haft lite svårt med dom tjock handtagen som oftast medföljer med värmehandtag.
Bytte nu ut mina Kosovärmare till Kimpex(med hög/låg värme) av klistermodellen. Sporthoj och små styrpåsar går heller inte riktigt ihop med tjocka värmare. Nu sitter alltså orginalhandtagen på plats. Kosona får jag nog kanske montera på Varaderon sen.
Passade samtidigt på att(för första gången) även montera ett relä. Jisses, vilken fin värme det blev
