Forumuppdatering - Versionsändring
Re: Forumuppdatering - Versionsändring
Skrev nyss transalp.se och då kom jag inn på forumet via wifi
Sen när jag loggade inn mig kom felkoderna igen
@Skye
Så fort jag loggar inn mig när och bara när jag är på wifi får jag felkoderna.
När jag skrev transalp.se kom jag inn som gäst men fick felkoderna när jag logget mig på
Det låter som du har nån bug i nätverket,Ivar..
Jag kör allt över wi-fi hemma o det fungerar bra på iPhone o iPad..
Både Tapatalk o webben..
Bild tagen från iPad :
Startade om Wifi och nu funkar det igen
Fan va skönt att sitta och jobba med lite större skärm igen.
Tackar för all hjälp.
Är som sagt innan ingen IT kung direkt
@Ivar. Inställningar - Safari - Rensa historik och webbplatsdata. Tryck där på den röda texten där det står Rensa historik och data
@Skye, tycker du jag ska ta betalt
@JanneBoj
Testade det först utan resultat. Det var som Jokern sa. Dra ur strömmen på routeren sen vänta ett tag så fungerade det igen
Haha. Men skumt det där med @Ivar. Kan det vara en cachande proxy hos hans ISP. Jag har då aldrig hört talas om en cachande router.
@Ivar, kolla vad du har för dns:er på wifi. Det låter för mig som en möjlig felkälla. Operatörernas DNS.er är väl inte alltid optimala. Själv kör jag helst mot Googles, 8.8.8.8 funkar kanon. Minns att de har en till, sannolikt 9.9.9.9, men har nöjt mig med 8:orna.
Sedan kan jag känna, ge det lite tid I går kväll såg det ett kort tag annorlunda ut från gång till gång, men det är väl inte att undra på när Skye sitter och sliter med det på alla möjliga tider. Jag bara konstaterade det och avvaktade, och rätt vad det var kände man igen sig igen. Give the man some slack, guys Jag vågar garantera att han (de?) har häcken full med parametrar ett tag till.Vi som bara använder och gläds åt forumet hinner nog skriva av oss ändå
@Stefan
Ledsen men i mina öron pratar du Grekiska.
Jag kan bara saja att jag är jätteimponerad vad ni får till.
Mhmmm... anar nog det. Men, du kommer ju att bli jäkligt bra på det, vad det lider
Jag försvann i allt tekniskt för länge sen!
Jag är mycket imponerad av vilken kunskap det finns här.
Jag kan på sin höjd starta datorn och få upp xl-forum! Det brukar räcka långt
Jag håller inte riktigt med där. Jag påstår att alla paket har samma prio genom routern (normalt). Det man kan manipulera med är vilken prioritet som tjänster har i datorn. Alltså hur stor del av CPUtiden man får nyttja. Däremot kan det såklart vara så att minnesbegränsningar i enklare hemmaroutrar kan innebära att de märkligaste saker kan uppstå. Minnet är långt från obegränsat och de enkla routerna har också klena CPU och en långsam buss plus att firmware inte heller är så effektivt.
Men, det här kan man snacka länge om. Det @Ivar gjorde var alltså rätt. Han startade om routern och då tömdes alla buffertar som tog upp minne. Standard procedure.
Men som sagt, det här är en vetenskapsgren för sig.
Kul en IT-kung som mig gör rätt non gång när det gälder data
Nu ska jag köpa trisslotter i morgon.
Off Topic
Hehe, @ivar, helt rätt men Du, köp en ny router för vinstpengarna.
Helt rätt där @Skye. Pyttemjuk är hemska faktiskt. De tycker visst att all världens datorer är deras egendom som de gör som de vill med. Nätverk är komplicerade saker som bygger på samarbete mellan maskiner. Maskinerna måste vara överens om vilka regler som gäller. Och glöm då inte att routern är en av dessa maskiner.
Off Topic
Och framförallt SKÅL!
Har tillåtna bildstorleken för bilder i albumen minskats, i och med uppdateringen. Det känns som att jag får krympa dem mycket mer nu för att kunna lägga in dem.
Vart tog " Senaste medlem" av..?
Har hittat det.. Inbäddat mellan annat..
Okej, Skye. Ska testa det vid nästa bildpostning. Tänk joo!
