Tjenare!
Har precis nyligen tagit A kortet och dessutom köpt mig en Transalp -00. Det är skitkul att åka och nästa år hoppas jag på en tur till Norge med mina båda bröder.
Nu till problemet:
Det finns ingen belysning bakom hastighets och varvtalsmätarna vilket gör att när det blir lite mörkt ser jag inte hur fort jag kör eller på vilket varvtal. Blinkers, helljus och all annan instrumentbelysning funkar. Nu tänker jag att det kanske är lamporna bakom hastighets- och varvtalsmätarna som ska bytas. Någon av er som gjort det? Är det någonting jag kan göra själv (utan så mycket förkunskap). Någon som har en tanke på vad som kan vara felet annars.
Tack för all hjälp!
Vänligen
Bohak
Byte instrumentbelysning Transalp -00
Re: Byte instrumentbelysning Transalp -00
Kika i manualen. Det finns tre klistrade trådar i toppen av denna tråd. Manual, reservdelsschema och smörjschema.
http://www.xl-forum.se/viewtopic.php?f=2&t=17" onclick="window.open(this.href);return false;
Den ger dig vägledning. Styckena 19-4 och 12-2 beskriver byte av instrumentlampor.
Sen, välkommen hit. Presentera dig gärna i medlemstråden.
- AeroSol
- Hoj: Transalp + CBF1000F
Hmmm... Nu har du nog bläddrat fel eller?Fibern skrev:Styckena 19-4 och 12-2 beskriver byte av instrumentlampor.
Borttagning av kåpa över instrumentpanel:
8-5 (sid 216)
Lossa först rutan: http://transalp.se/viewtopic.php?f=2&t= ... f47019515b" onclick="window.open(this.href);return false;
Lossa sen kåpan till instrumentpanelen:
Var försiktig med klackarna i sidokåpan, speciellt den övre!!! Den övre klacken ska sitta i ett urtag i instrumentkåpan, de andra ska sitta bakom. Alltså instrumentpanelen ska sitta mellan kåpan och klackarna. Det är enklast att dra ut den övre klacken ur instrumentkåpan, sedan försiktigt fortsätta lossa kåpan nedåt.
Byte av lampor:
9-17 (sid 242)
Byt alla lampor på en gång, iallafall 1,7 wattarna, dom lyser ju jämt.
Nr 1 i bilden.
Lär barnen tidigt
Barmark = Hojsäsong!
Njäe, gav väl sidhänvisningen fel "arbetsnamn" bara. Men du har rätt. Rätt ska vara rätt.AeroSol skrev:Hmmm... Nu har du nog bläddrat fel eller?Fibern skrev:Styckena 19-4 och 12-2 beskriver byte av instrumentlampor.
Byte av lampor:
9-17 (sid 242)
