Jag och en kompis bytte packboxar på varaderon (2006:a) idag. Det lustiga (tyckte vi) var att det är helt olika inne i höger resp vänster ben. Det vänstra har liksom en stötdämpare i sig men det har inte högra! sks det vara så!?
Och hur ska man göra med oljenivån!!? Ska man gå efter höjden eller millilitrar? Vi fick hälla ur kanske en dl ur vänstra för att få samma nivå. Gjorde vi rätt?
EDIT!!!
Nu har detta utredits och följande gäller alltså för XL1000VA:
Hö ben 538 ml, 103 mm avstånd.
Vä ben 511 ml, 114 mm avstånd.
Nivå helt ihop, utan fjäder.
Gaffelolja 10W
Olika i gaffelbenen
- rydde
- Developer
- Hoj: Varadero 06
Olika i gaffelbenen
- Bønne
- Hoj: XL1000VA 2008
Re: Olika i gaffelbenen
For modellen uden ABS skal der 531 ml i hvert ben, 112 mm fra top og ned til olien, med gaffelbenet i lodret stilling.
For modellen med ABS skal der forskellig mængde olie i hvert gaffelben:
I det højre ben; 538 +/- 2,5 ml, 103 mm fra top.
I det venstre ben; 511 +/- 2,5 ml, 114 mm fra top.
Målet fra toppen af røret og ned til olien er det vigtigste, det skal passe
Afhængig af hvor rengjorte gaffelbenene er, om al den gamle olie er renset ud, kan mængden af olie derfor variere lidt.
Bønne
- rydde
- Developer
- Hoj: Varadero 06
Tack Bønne! Får man fråga var du läste de uppgifterna ifrån?
- rydde
- Developer
- Hoj: Varadero 06
Hehe, har nu fått uppgifter från
Gaffelolja 10W
Kopierar detta till första inlägget så man ser där också.
- XRV.org's forum
- Bønne
- Piteå MC & Motor (rakt och effektivt bemötande)
- Honda Sverige
Gaffelolja 10W
- Bønne
For år tilbage anbefalede Haynes (og vist nok også Honda), at bruge ATF-olie
(Automatic Transmission Fluid), i forgaflen. Det har jeg brugt siden, også på
både Varadero´en og Africa Twin´en og det fungerer fint for mig.
Bønne
Bra info Bonne/Rydde
Lite svårt att hitta en bok på nätet på ABS-modellen
.......och Tommy på Pite mc & motor är grym
Det kan man lugnt påstå Saarela...........och Tommy på Pite mc & motor är grym
