Främre väskor på min Alp
Köpte alltså ett par väskor på Biltema idag.
http://biltema.se/sv/Fritid/Cykel/Tillb ... ram-27188/" onclick="window.open(this.href);return false;
Återigen avsedda för cykel, de fästs med ett par nylonkrokar med en "överfallshake".
Stod i går och undrade om de kunde haka om rören på överdelen till mina Touratech-bågar (D=18 mm):
Det kunde de, precis
Åkte upp till BT, köpte en och gick direkt ut och kollade. Krokarna satt för långt isär, men de kan flyttas på skenan de sitter på, så in igen och tog den andra som låg kvar. Väl hemma i garaget, visade det sig bli klockrent, undre delen av bågarna hindrar att den åker in mot motor och varma delar, och just nu vilar nederdelen av dem mot fästena till de nedre väskorna.
Dessutom sitter krokarna så pass tajt på rören, så det bör knappast vara ett problem på insidan av kurvorna heller.
Så, för 199 bagare per sida, känns det som precis det jag letat efter
Snart kan man packa för en jorden-runt-resa... synd bara att man aldrig lär komma iväg på just den men till Storforsen ska jag nog kunna ta mig
Re: Främre väskor på min Alp
Såg ju smidigt ut. Och det tar väl aldrig i framhjulet, eller?
Är väl ungefär samma sak...Snart kan man packa för en jorden-runt-resa... synd bara att man aldrig lär komma iväg på just den, men till Storforsen ska jag nog kunna ta mig
Nej, framhjulet finns det en bit kvar till, så det är lugnt, de är ju inte så stora.
Och ja, Storforsen känns faktiskt som en utmaning för en oerfaren yngling. Men, jag säger som Povel, "vi ska klara av det..."
Vi ses igen
Vi ses igen
Praktiskt
Får nog ta en sväng till Biltema och se om man skulle lägga till dom där som komplement till "Koskenkorva-röret"
- zodiak06
- Hoj: CRF1000L-2016 TT-Demo
Skaffade också dessa efter ditt tips, och nu är vi på väg hemmåt genom Italien efter tre veckor i kroatsien både på och vid sidan av vägen. lite speciellösning fick det bli då varaderons bågar är kraftigare men har funkat super! Tack mycket för tipset! kolla http://zodiak06.bloggo.nu" onclick="window.open(this.href);return false; för att se vad dom varit med om. må väl och kör säkert.
Ja det såg ut att ha varit en trevlig tripp.
@Zodiak, kul att höra! Jag får ta och läsa bloggen Skönt med grejer som funkar bra för så små pengar
Det är en del som kommenterat den lilla verktygsväskan jag har, också en cykelväska från BT. "Skitsmart" är en kommentar jag ofta hör, senast från besiktningsmannen
Jag var ju in en sväng till BT och köpte en sån här väska. Nu visade det sig dock att rören på min SW-Motech båge var en större diameter så de passade inte direkt.
Ska försöka lösa det med nån rörklammer eller liknande för att få dit ett parallellrör med mindre diameter att fästa i.
- zodiak06
Just så blev min lösning oxå. Fungerar finfint, blir mattsvart lackering under vintern så det matchar stålbågarna.
Så... efter många om och men med testande av mera komplicerade lösningar, så blev det till sist som vanligt den absolut enklaste lösningen för att fästa väskan i ett parallellrör av mindre diameter.
En förbättring tror jag ännu ska göras med det nedre fästet, om det behövs vet jag efter att jag testat den på motorvägen och på lite ojämnare väg
Kanske lite svart färg ännu så...
Kort OT.Stefan skrev: Men, jag säger som Povel, "vi ska klara av det..."
Var faktiskt Martin Ljung.
Looking good Ralf En fundering bara, håller den sig uppe med lite last i eller kommer den att glida neråt tro? Eller har du satt ett stöd från parallellröret ner mot nedre delen av bågen (svårt att se på bilderna)?
Funderar på liknande lösning själv, men har ännu inte köpt nån väska. Frågan för min del är om jag kan ha den på bågen eller om det ställer till värmeproblem (tänker på kylaren..)
Vad är förresten diametern på röret du fäste väskan i?
Det var just det som var problemet med den andra typen av klämmor som jag testade... de gled neråt. Dehär vanliga gummiklämmorna rör absolut inte på sig.
Men... det är just med detta i åtanke som jag vill testa det nedre fästet innan jag kallar det klart. Det är det nedre fästets uppgift att begränsa rörelse neråt, så det borde absolut vara gjort så att det inte kan röra på sig.
Nu har jag bara en oval metallring där fäst med buntband, och det känns inte riktigt 100%.
Minns inte diametern, men ska kolla bara jag kommer hem ikväll, så meddelar jag här med en ändring i detta inlägg
Edit:
Diametern på mitt parallellrör var 19mm, men det var ju som sagt aningen för tjockt så jag hamnade att slipa i väskfästena. Kanske Stefan kunde meddela vad diametern var på hans motorbåge, då ju väskan passade direkt på den.
Hittade lösningen på det nedre fästet när jag var ut åt garaget och slängde blicken på en låda med gamla cykeldelar, ska kapa litet av ett cykelstödhjulsfäste och använda den delen fastsatt i nedre motorbågen med vanlig rörklämma
Edit:
Aha...vad är det för diameter på parallellröret? (så jag vet om mina bågar passar eller inte)
Vad tror du om väska precis utanför kylaren..
Tror inte att det orsakar nåt problem med kylningen, för med ett parallellrör så kommer den ju också ut en bit från hojen.
Buntband av starkare slag funkar ju oxå att fästa med..
Frågan är (undrar om jag är fjollig som tjatar...️) Blir det problem med kylarvärme..?
/ Lasse
/ Lasse
@Ralf och iVaradero, mina påbyggnadsbågar från Touratech är 18 mm i diameter.
@iVaradero, jag har jättesvårt att tro att de skulle ha någon större inverkan på kylningen. Nu har jag ju knappast örnkoöö på Varan, emn rimligen tar den in luften i stort sett raktframifrån, och bakom kylaren (om den sitter som på Transan), finns ju hur mycket plats som helst.
Hur väskorna klarar det, kan ju vara en annan sak, men trots allt pratar vi ju bara om strax över 100 grader som mest, så jag kan inte tänka mig annat. Å andra sidan, om det visar sig vara bekymret, är det ju inga jättepengar på spel
Tänkte likadant jag
/ Lasse
/ Lasse
Sedan handlar ju frågan om extrarör vs. buntband om man vill ta med sig väskorna på ett enkelt sätt, så för mig känns Ralfs spår i så fall smidigare.
Jag köpte dem väl nästan enkom för Storforsen, och tycker det känns kanon att bara haka av dem och bära in där man bor.
Men, till var och en efter tycke och smak
Kull i alla fall att fler än jag ser vitsen med dem
