Vad bör man kolla in ifall man kör så långt norrut man kan? Aka. Nordkap
Är inte bara ute efter wow-upplevelser nu. En återvändsgränd på 13 mil är coolt det med bara för att liksom.
Vad bör jag inte missa?
Bör man kanske dra österut en sväng däruppe.
Tanken är sen lite löst att dra söderut via Norska kusten.
Vad bör man inte missa när man kör norrut?
Re: Vad bör man inte missa när man kör norrut?
Jag skulle nog dra en liten sväng mot öst
En del som är så långt uppe, brukar ta en liten sväng i Ryssland, bara för att..
- Wiseguy
- Hoj: DL1000,XT600,CBR900R
Inget Ryssland i år. För mycket problem att ordna enkelt och spontant
Men visst finns Murmansk med på min "Bucket list" över ställen man måste ha besökt.
Inga krigsminnesmärken värda* att besöka däruppe då?
*"Värda" är egentligen fel ord i sammanhanget, men...
Inga övergivna hus/fabriker/orter som är intressanta ur ett UE (Urban Exploration) perspektiv då?
- Sonka
- Hoj: KTM 1190 Adventure R
Gamla postvägen mellan Kautokeino och Alta
- Wiseguy
@Sonka
Har du någon bra bild på sträckningen?
Hittar typ 93:an bara
I Kirkenes finns en hel del lämningar till minne av kriget. Där pågick heta strider mellan Tysk militär och Ryska Röda armén tills ryssarna intog och befriade staden 1944.
Om du inte tar E75 så är väg 971 en bit norr om Inari ett alternativ. Då kommer man ut på E6 strax väster om Kirkenes och är dessutom inte långt från Grens Jakobselv intill ryska gränsen.
http://kartor.eniro.se/m/ZgBvr" onclick="window.open(this.href);return false;
- Wiseguy
Tillbaka efter en tur till Kebnekaise och ett milt misshandlat knä :/
Nu skall jag börja skissa på NordKap turen här och tack för all bra input hittills
- Bønne
- Hoj: XL1000VA 2008
Ja, til højre efter søen, lige efter "Kirkenes"-skiltet, ligger Greselandsmuseet der omhandler livet i Kirkenes med Rusland som nabo, men det handler selvfølgelig også en masse omkring WW2. Der var 3 steder i Europa der blev jævnet med jorden i luftangreb; Malta, Dresden og Kirkenes. Til sidst sprængte byens beboerne en grotte midt i byen, Andersgrotten, hvor de boede resten af krigen da der ikke var ét helt hus tilbage i byenFibern skrev:I Kirkenes finns en hel del lämningar till minne av kriget.
Jeg fandt Grenselandsmuseet vældig interessant da jeg var der i 2011, jeg nåede dog ikke at se Andersgrotten, så den har jeg tilgode til en anden gang
Nu er Rusland jo ikke bare et land man lige kører ind i fordi man har lyst, men turen ud til Grense Jakobselv er fin (bortset fra vejbelægningen), langs elven der udgør grænsen til Rusland, det er det østligste man kan komme dér. Der er en fin strand med meget fint sand og et flot view ud over Barentshavet, ellers ingenting.
Så er der Nordkap, som jo er et must... men ikke norges nordligste punkt da det ligger på øen Magerøya... og Svalbard er nordligere. Det nordligste fastlandspunkt er Kinnaodden lidt længere mod øst, men der kan man ikke køre ud til. Men vær forberedt på at vejret er meget ustabilt på Nordkap, natten til dagen da jeg ankom var der den flotteste midnatsol hele natten, om aftenen da jeg kørte derud kunne jeg ikke se et får for tåge Så jeg vendte om ved betalinganlægget og kørte tilbage til campingen.
Lige syd for Alta, ved Kåfjord, ligger Tirpitzmuseet. Tirpitz var søsterskib til Bismarck som blev sænket i Atlanten og for at Tirpitz ikke også skulle gå tabt, gemte tyskerne den først i Kåfjord, senere i Tromsø hvor den dog til sidst blev sænket.
Ved Harstad ligger et militæranlæg med "Adolf-kanonen", en kæmpe kanon som tyskerne opstillede som del af forsvarsanlægget omkring Narvik. Der er rundvisning under og i kanonen på bestemte tidspunkter.
Så er der jo turen ud til spidsen af Lofoten, husk at hvis du vil sejle derfra og til Bodø skal der reserveres færgebillet, også til mc.
Saltstraumen ved Bodø, verdens kraftigste tidevandsstrøm.
Saltfjellet, Polarcirklen med centeret.
Længere sydpå, f.eks. via RV17 som Skye også foreslår, ved Brønnøysund, ligger Torghatten, et fjell med en naturlig tunnel igennem (nåh nej , det var en troll der skød en pil gennem en hat som derefter blev til fjellet ). Man kan gå op til og igennem tunnelen, turen er ikke så lang eller hård, men regn alligevel med et bad bagefter
Og så er der jo Nidarosdromen i Trondheim, norges største katedral.
Og så er du ved at være sydpå igen
Bønne
