VA HÄNDER...!!
Min mail box håller på att springas...
Bevakningar från trådar som har gått ur tiden.. minst 80 st på 3 minuter..
Bevakningar där det inte har skrivits i idag..
Jag kan inte stänga av bevakningar i kontrollpanelen..
HJÄLP...!!
E-mail bevakning
E-mail bevakning
- AndersG
- Hoj: Varadero xl-1000v -01
Re: E-mail bevakning
Jo, samma här. Fast risken är väl större att [email protected] eller binero blir spamFlaggade snart.
- JanneBoj
- Forumadmin
- Hoj: Varadero XL1000-07
Mailbombning????
Idag slogs en funktion på forumet som gjort att bland annat mailfunktionen satts igång. Ni som har valt att få mailnotifikationer kan ha fått ganska många mail idag på eftermiddagen.
Om ni nu ser att det blir för många mail kan ni gå klicka på ert loginnamn under sökrutan uppe till höger och där välja kontrollpanel. Väl i kontrollpanelen klickar du på fliken Inställningar och väljer Ändra inställningar för meddelanden ute till vänster. Klicka sen ur de kryssrutor du inte är intresserad av. Den vänstra kolumnen med fyllerirutor är om ni vill ha epost och den högra för om ni bara vill ha en notifiering inne i forumet.
För övrigt så önskar jag alla en suverän fortsättning på dagen och själv smiter jag iväg på en liten hojtur i det fina vädret.
// Janne
// Janne
Jag går in och tar bort min mail add nu..
Det har plingat som en galning i en kvart nu..
När problemet är löst, sätter jag upp min mail igen..
Gjorde likadant nyss. Är forumet spammat?
- JanneBoj
- Forumadmin
Som sagt, en funktion som sköter alla bakgrundsjobb på forumet var avstängd.
Den sköter inte bara epost utan lite allmänna städjobb.
Jag slog på den igen vid lunchtid.
Och den gör precis som den blivit tillsagd att göra.
Alltså att maila ut om de förändringar som vi beställt att den ska göra.
// Janne
// Janne
Se där ja. Då kom den igång igen, bra. Ja, det blev en liten störtflod ett tag, gissar att det låg en hel del köat. Väl kön är tom, så blir det som vi är vana vid. Tack för det.
- JanneBoj
- Forumadmin
Jag misstänker att den där funktionen slogs av i samband med uppdateringen. Ingen aning faktiskt.
Hur som helst, det kom lite mail i skurar var femte minut men nu är det lugnt.
Som sagt, jobbet gjorde precis vad vi bestämt att det skulle göra. Bara lite senare än det var tänkt
Och inte blev det nån hojtur i eftermiddag heller. Jag måste faktiskt säga att jobbet har en väldigt begränsande
inverkan på ens fritid.
Ha en bra dag allihopa och snart är det helg igen och då ses ett antal av oss. Kul!
// Janne
// Janne
Men, vad har du gjort med inloggningen? Tidigare hade i alla fall jag bockat i "Logga in mig automatiskt vid varje besök". Nu verkar man (eller bara jag?) bli utloggad efter rätt kort tid. Ingen jättegrej, det går väl att vänja sig vid om det är tanken att det ska vara så.
- JanneBoj
- Forumadmin
It wasn't me.
//JanneBoj
//JanneBoj
// Janne
// Janne
Det verkar ha löst sig för mig. Kollade en gång till efter utlogg, och såg att rutan "Kom ihåg mig" var urbockad, bockade i den så ramlade jag in inloggad idag.
