Min kropp börjar protestera mot mc-körning. Särskilt höger höftled och knä orkar inte många mil i taget längre. Det blir bättre efter några sekunders stående körning, eller om jag sträcker ut benet och får in lite mer blod i systemet. Rätt ofta åker hustrun med därbak, och då är justeringsmöjligheterna och "rörligheten" sämre.
Jag gillar ju min Varadero, men börjar grubbla över om det finns "bättre" modeller med plats för aningen mer utsträckta ben.
Kroppen protesterar
Re: Kroppen protesterar
Tråkigt när kroppen protesterar.
Det jag gjorde med min var att jag köpte sänkte fotpinnar samt monterade en styrhöjare.
Det gjorde stående körning mycket mer komfortabelt.
(Se till att köpa kvalitet bara om du går för den lösningen)
Har du tips på god kvalitet av fotpinnar?
Kommer ihåg att nån "trampade" av nån variant på motorvägen...
Det var mig med något skit från eBay. Läskigaste jag varit med om.
SW-Motech har bra grejor.
https://39833.shop.textalk.se/sok/Fotpinnar%20varadero
Jag beställde från Saarela i Norr.
Fick hjälp av min snälla arbetskompis Jan att montera.
Tror det blev lite bättre...
Tack för tipset!
Tack för tipset!
Jag har också monterat sänkta fotpinnar. Dessutom har jag en liten dyna som jag sitter på. Detta tillsammans gör att jag (mina knän) trivs bättre.
Tyvärr är Varaderon egentligen för låg för mig, eller iallafall avståndet mellan fotpinnar och sadel.
Hoppas att du får till en bra lösning, för varaderon är i övrigt en fantastisk hoj.
Om du inte får till det är mitt tips KTM 1290 Adv. S. Inte R-modellen med ekerfälgar, utan den andra med aluminiumhjul. Den är trevlig att sitta på iallafall...
Tja, tråkigt o läsa, knäa är mitt dilemma, men det funkar OK.
Prova o köp en glidare som du kan alternera med, det är min melodi, Wild Star, då är det skönt att njuta med rakare ben.
Priserna är förvånansvärt låga på just Wild Star som är en utmärkt o bra glidarhoj-
- JanneBoj
- Forumadmin
- Hoj: Varadero XL1000-07
@Engson, var det SW-Motechs fotpinnar du köpte?
// Janne
// Janne
Jo, det blev SW-Motechs...
Det blev bättre och nu funkar det rätt ok när jag kör själv,
men när kära hustrun åker med, så blir "sittvariationerna" mycket sämre,
och benen "dör" snabbare. Ska kolla upp era förslag...
- JanneBoj
- Forumadmin
Då ska jag beställa såna. Tack för info @engson.
// Janne
// Janne
Dom här köpte jag:
https://39833.shop.textalk.se/fotreglag ... 999-2012-2
- JanneBoj
- Forumadmin
// Janne
// Janne
- ronson
- Trehjuling
- Hoj: Transalp XL650V 2006
Hej, funderar på motsvarande sänkta fotpinnar till Transalp https://39833.shop.textalk.se/fotreglag ... -2000-2007
Nån som har erfarenhet av dem? Eller andra? Alternativet är ju att höja sadeln, lyckas inte bli klok på om jag har normal höjd på sadeln eller om den är sänkt som väl är ganska vanligt (hur ser man det?)
Jag kan inte TA’n, så jag har inget svar åt dig där.
Om sadeln är låg borde det finnas högre varianter att hitta...!
om du har en crashbar finns ju möjligheten att slänga på ett par "fotpinnar" på den som du kan slänga upp benen på. Jag gjorde så på min VFR Crossrunner... ex https://www.google.com/search?q=fotpinn ... s-wiz-serp
/Nesse
- ronson
- Trehjuling
Tack för tips! Funderar på att trycka i nån extra gelpad eller dyl för o höja sadeln lite (eller typ sittkudde som många verkar använda)
Har extra fotstöd på min andra hoj (landsvägsmaskin CB750c) på motorbågen men tveksam till det på min TA då jag kör ganska mycket på ruffiga skogsvägar o vill ha "rätt" sittställning
Efter några månaders kosttillskott i form av collagen och dessutom målmedveten träning på gymmet, så är mina knäleder betydligt bättre.
Fortfarande har jag lite dålig flex i höfterna, men jobbar på det.
- JanneBoj
- Forumadmin
Bra kämpat @Engson.
// Janne
// Janne
@Engson
Gött att höra att det är bättre med kroppen!!
