....har vi i Landskrona riktig fint vårväder med värm sol och nästan ingen vind..
Torra vägar och jag hör mc på mc..
Fan jobbar inte folk när solen kommer fram?
Idag..
Re: Idag..
- Freddy
- OS Norsk
- Hoj: 2016 BMW R1200GSA
Re: Idag..
@Jokern
Som et svar på din fråga :
NEI!!!
NEI!!!
Re: Idag..
Jobba??? Det är ett otyg som tar alldeles för mycket av min fritid.
Re: Idag..
@Skye, absolut.
Ville bara undvika att skräpa ner i huvudtråden.
Re: Idag..
... såga jag den här: http://www.expressen.se/motor/avgift-sk ... -mc-rutor/
Nog är det väl själva... Gött att SMC är på dem i alla fall. Hur i hela friden tänker de? En bilplats rymmer typ 6 hojar, en bil i köerna tar plats motsvarande minst 4 hojar Agendan verkar ju som vanligt vara att hojar alltid är av ondo
Re: Idag..
OK, sen på bollen som vanligt då
Länktexten är ju vad den är, svårt att göra något åt för mig.
Re: Idag..
Tjötröven behöver snart nytt tangentbord och finger massage
Re: Idag..
Han är en skrivglad filur dendär Jokern
- Stensi
- Hoj: VRF800X Crossrunner
Re: Idag..
Undrar hur många Smileys på den tiden Jokern. Rundar av men en jag också
Re: Idag..
...är det sista dagen på denna skiftcykel. Efter kl. 18:00 i afton väntar så 9-dagars ledighet. Tänker ägna en del av den tiden till att planera ett isolerat och lätt uppvärmt mc-garage inuti ladu-delen av lagårdsbyggnaden. Jag har alldeles för mycket verktyg och prylar , så allt utrymme i lilla verkstan behövs till dessa.
Re: Idag..
Jaha, Fibern.. Så det skulle en ny hoj till att fixa ett "varmgarage" ??
Tycker du att det är kallt om fingrarna, när du putsar på den?
Men du gör helt rätt..
Till och med jag frös om mina fingra igår, när jag var i mc garaget... (och här pratar vi Skåne kallt +8 grader)
Re: Idag..
@Jokern
Jag har varmt i verkstan. Men det är lite trångt och två hojar får jag definitivt inte in. Så det ska bli ett litet vinterförvaringsutrymme för en hoj, med möjlighet till uppvärmning. Sådär 5-10 grader.
Re: Idag..
.....hämtade jag ut ett paket från England..
Det va ett regnställ till tösen, när hon skall följa med på fjellturen, ifall det skulle regna.
Re: Idag..
.....blev det årspremiär på hojen
Jäklar vad gott det var! Fyra grader och mulet! En liten film blir det så småningom. Det tar lite tid. Min dator är bedrövligt slö
Re: Idag..
@Peter
Du har till kl.20.00 på dig så har jag också något att titta på i kväld när slagerfestivalen börjar.
Re: Idag..
Inlägget går ej att radera bara redigeras.
Innehåll kopierad och flyttat till annan tråd.
Re: Idag..
Ser härligt ut @Ivaradero. Då kan man säga att det officiellt är vår
@Ivar. Kan bli tufft med denna datorn. Det tar en timme att bara föra över filmen från kameran till datorn!!
Men den gamle burken ska få jobba ikväll
Re: Idag..
... Kom jag mig äntligen för att gå ut i garaget för att börja få knarren i ordning för årets säsong. Hade lite servicejobb i åtanke, få dit smålamporna m.m. Men prio 1 kändes att få till underhållsladdningen, jag konstaterade ju i höstas att den Ctek jag brukar använda hade packat ihop. Så, efter att ha testat lite, tänkte jag testa med den andra Ctek jag har liggande (hade den till golfvagnen som nu är såld). Självklart måste ju två laddare av samma fabrikat ha olika, icke kompatibla kontakter Så, lite klipp & skarv senare konstaterade jag att den andra funkade och kunde börja ladda. Dock verkar batteriet ha klarat sig bra över vintern i en jämn temperatur på en 12 - 14 grader, direkt jag hakade på den visade den halvt batteri, men någon timme senare fullt.
Fortsatte med höger framgaffelben som har blött en liten aning olja i fjol. Har sett på advrider att många kör med att rensa bort ev, sandkorn e.d. med en remsa plast, så tänkte jag skulle testa och se om det kan gå att skjuta upp det större jobbet ett tag. Klippte till ett litet verktyg i lagom styv plast och gjorde så gott det gick. Får väl se hur långt det räcker...
När jag sedan skulle börja plocka väck diverse plast och tanken, så insåg jag att det var rätt meningslöst att börja skruva med det, så fruktansvärt skitig som hon var Av olika anledningar hade hon ju bara blivit inställd efter tomterundan Så, av med toppbox och småväskor för tvätt inomhus, så får den stå och ladda över natten. Sedan blir det tvätt i morgon, Funderar på att sticka till Enköping, där finns en sådan självtvätt med myntbetalning, alternativt någon OKQ8 med GDS-hall. Blåsa av det värsta, så kan man väl alltid finlira det man ids med hink och trasa i garaget eller på uppfarten om vädret är fint senare.
Nu är årets säsong igång Rätt många hojar ute i dag
Re: Idag..
@Stefan
Jo du. Det där med smuts efter våran tomterunda känner man igen
Det var inte helt lätt att få hojen ren igen.
Kul sesongen drar i gång nu, funderer på att skita i handbollen i morgon för att lufta hojen i stället.
Kanske du bjuder på en kopp kaffe?
Dimmigt som tusan nu med minusgrader så risk för halka på morgonkvisten gissar jag på men sen när det sprikker upp då vetta f.. om jag klarar av att låta hojen stå kvar i garaget.
