Hej!
Är det så besvärligt att byta glöd-lampa på TransAlp -02? Mina händer får inte plats inne i kåpan där man ska ta ut lampan
Hur gjorde ni ?
// Mattias
Svårt att byta lampa på TA650.
Enligt verkstadshandboken ska man byta underifrån. Ta bort plastplattan som sitter i vägen, sen "bara" dra loss kontakten och gummibälgen, lirka loss den enbenta hållfjädern och lyfta ur lampan.
Jag bytte uppifrån innan jag visste detta, har inte provat underifrån. Var inne på det, men tyckte det verkade lättare uppifrån. Trångt som CENSUR men det gick. Med EN hand...
Kontakten satt rejält fast, jag tror jag lyckades hålla emot lampan för att inte dra sönder hållfjädern, minns inte riktigt.
Smorde gummibälgen lätt med diskmedel ed för att kunna få den på plats med en hand.
Och du vet förstås att man inte får ta i lampglaset.
Tramsvalp skrev:Enligt verkstadshandboken ska man byta underifrån. Ta bort plastplattan som sitter i vägen, sen "bara" dra loss kontakten och gummibälgen, lirka loss den enbenta hållfjädern och lyfta ur lampan.
Ok nu ska jag försöka byta, Tack!
// Mattias
Baklampan byter man på 650 genom att ta bort sadeln, sticka in handen till lamphållaren och vrida.
Man behöver inte ta bort pakethållaren, som både instruktionsbok och verkstadshandbok påstår!
Jag har alltid en baklampa i reserv med mej. Den är av "sockellös" typ och finns INTE att köpa överallt. Verkar finnas på OKQ8 iaf.
Skit om ni frågar mej, eller snarare hållaren. Lampan sitter dåligt fast i den, och har ramlat ur en gång. Det tog en halvtimmes trångt blint pill med tejpat pekfinger (klistret utåt) mm att få tag på den genom det lilla hålet i det stora baklyset...
Nu har den suttit länge, men händer det igen blir det en droppe superlim ed.
Ser ut ungefär så här, fast med dubbeltråd:
Kan ju passa på att nämna att säkringarna på 650 sitter innanför vänster sadelkåpa. Inte under instrumentpanelen, som åtm. svenska instruktionsboken påstår. Bra att veta om nån behöver bytas en regnig natt...
