Tänkte byta bromsilja själv på Varderon -99.
Vad jag har förstått så måste man göra det i en viss ordning då det är kombinationsbromsar.
Någon som har en instruktion på hur man gör?
//Kennert
Byte av bromsolja
Re: Byte av bromsolja
Jo, men på tyska (!)
http://www.varawiki.de/index.php?title= ... nd_Wechsel
- AeroSol
- Hoj: Transalp + CBF1000F
Och här kommer en übersettnung:
Bromsvätska och byte
Bromsvätskan är hygroskopisk, vilket innebär att vätskan suger åt sig vatten. Detta inträffar även i ett slutet system. Det är därför mycket viktigt att regelbundet byta vätskan. Varannat år måste vätskan bytas och bromsarna luftas. Detta i följande ordning enligt verkstadshandboken:
Främre bromsok:
1. övre vänstra luftningsventil fram: bromshandtaget
2. övre högra avluftningsventil fram: bromshandtaget
3. nedre vänster avluftningsventil: fotbroms spaken
4. nedre höger luftventil: fotbroms-spaken
5. framför luftningsventil bak: bromshandtaget
6. bakre avluftningsventil bak: fotbroms-spaken
Bakre bromsok:
7. främre luftningsventil: Ventil till vänster bromsok
8. bakre luftningsventil: bromspedalen
För påfyllning av bromssystemet bör DOT 4-bromsvätska användas enligt manualen.
Det går åt ca 0,15 till 0,2 liter bromsvätska till varje luftskruv.
Främre bromsok:
Bakre bromsok:
Lär barnen tidigt
Hade tänkt byta bromsvätska på varaderon och har sett listan ovan som Aerosol så vänligt har postat. Men det blir några frågetecken som jag vill ha uträtade innan jag sätter igång...
I. Det står blandat "luftningsventil" och "avluftningsventil" men visst är det samma sak?
II. Jag tyder att det är totalt 6 luftningsventiler. Se bifogad bild.
III. Jag gissar att det är ett skrivfel i steg 5 och att det ska lyda "främre" istället för "framför".
IV. Borde inte steg 5 och 6 vara under rubriken bakre bromsok då man (om jag förstått rätt) luftar bakre oket, men dock pumpar med bromshandtaget respektive fotbromsen.
V. I steg 7 står det "Ventil till vänster bromsok". Är det den här mackapären som sitter på vänster sida fram? Trycker man bara oket mot den för att få tryck?
Har i dag luftat lite. Kikade i boken (SD02) och där stod det nedan ordning. Jag skippade steg 2 idag då jag vill ha en vuxen medhjälpare för detta steg. Får bli en annan dag.
1a) Bromshandtag. Vänster framok, övre ventil. Det sjunker i behållaren på styret.
1b) Bromshandtag. Höger framok, övre ventil. Det sjunker i behållaren på styret.
2) "Påskjutsbromsen" på framhjulets vänstra sida. Bakok, främre ventil.
3) Fotbromspedal. Bakok, bakre ventil. Det sjunker i behållaren under dynan.
4a) Fotbromspedal. Höger framok, nedre ventil. Det sjunker i behållaren under dynan.
4b) Fotbromspedal. Vänster framok, nedre ventil. Det sjunker i behållaren under dynan.
Hur brukar ni andra göra för att trycka ihop i steg 2, går den efter lätt med handkraft eller har ni nått verktyg?
