Hej alla,
jag upplever att hojen går ryckigt (tänk antydan till soppatorsk eller att man slår av på gasen oförsiktigt) vid jämn fart.
Tänkte först att det hade något med varvtalet att göra men har provat att köra på olika varvtal och ryckigheten kvarstår.
Det rycker inte hårt men det känns likafullt som att något är fel, extra konstigt är att kommer jag upp i ca 100km/h så tycker jag att det försvinner.
Att det rycker och lever om lite i en twin när det går sakta har jag erfarenhet av sedan tidigare cyklar, men det upplevda problemet uppstår och irriterar mig framförallt i 50 och 70.
Vet att en del haft problem med soppapumpen, kan detta vara problemet i mitt fall också?
Ryckighet vid jämn hastighet
- Hoj: Varadero XL1000 -07
Re: Ryckighet vid jämn hastighet
Kan väl knappast vara en förgasare om det är en -07. Jag kan uppleva samma sak ibland.
- zodiak06
- Hoj: CRF1000L-2016 TT-Demo
Upplevde samma problem med min -08:a innan dalaresan drog jag ut sladden till lambdan och monterade ett motstånd på 330 ohm och lite eltejp under testperioden. Tankade upp 98 oktan och hojen glider jämt och fint. Tydligare beskrivning finns här och på internationella forumet..
Kan starkt rekomenderas!
- Muller2
- Hoj: XL1000-00, Husaberg
Nu har jag förgasare på min Varadero och upplevde också den här ryckigheten, framförallt vid jämn låg fart.
Det mesta av ryckigheten försvann när jag började att använda 98-oktan !
Statoil och Preem blandar (än så länge) inte i någon etanol i sin 98-oktaniga bensin, jag kollade med bägge bensinbolagen för några veckor sedan och fick detta bekräftat via mail.
Upplevervatt det blir bättre med 98oktan, ska prova tipset med lambdan och se om det blir ytterligare bättre!
Så, det tog lite tid, men nu har jag kopplat ur lamndasonden.
Tog en testsväng på drygt 20mil, o vilken hoj jag fått!!
Tackar för tipps!
Tackar för tipps!
