Frågar igen. Är det ingen som skulle kunna scanna in sin användarmanual och maila till mig?
Det kan ju inte strida mot någon upphovsrättslagstiftning väl?
Visst, jag skulle kunna beställa en men jag glömmer det varje gång jag är inne hos en
Honda återförsäljare.
OBS! Verkstadshandboken går att hitta på nätet, det är manualen som förljer med en ny hoj jag menar.
Gäller Gen 1 dvs 99-02.
Användarmanual
Re: Användarmanual
Vet inte med SD01 men manualen till min 06:a är ju 150 sidor! Tror det är mindre jobb för dig att lyfta telefonen och be handlarn ta hem en kopia. Skulle gissa minst 4 timmars frenetiskt scannande och sedan nån timme få till formatet till en lämplig PDF eller dylikt. Det är inte ett A4 häfte...
Re: Användarmanual
Äsch. Att jag aldrig lär mig....orkar inte skriva allt en gång till(länkarna byter sida och man kommer inte tillbaka om man är i förhandsgrandska). Skulle vara bättre om den öppnar en ny sida istället?
Nåja, du kan till en kostnad av 50;. extra beställa direkt från Honda
http://www.hondamc.com/shopping/ShowItem____3740.aspx
Re: Användarmanual
GULD!V Saarela skrev:Äsch. Att jag aldrig lär mig....orkar inte skriva allt en gång till(länkarna byter sida och man kommer inte tillbaka om man är i förhandsgrandska). Skulle vara bättre om den öppnar en ny sida istället?
Jag letade på Hondas hemsida igår men hittade inte.
Boken är beställd, TACK!
Re: Användarmanual
Snabb service! Manualen låg i brevlådan idag.
MEN .....
Fjädringen bak har 36 lägen enligt boken och 4 klick fr hårdaste läget är normalläget.
Hmm ...... stämmer det??
Vidare läser man i boken att man sträcker kedjan genom att vrida justerskruvarna medsols.
Hmmm .... stämmer INTE!! Min hjulaxel flyttar sig framåt när jag skruvar medsols.
Funderar faktiskt på att meddela Honda att jag nog hoppar att betala fakturan. En skitsumma
egentligen men jag beställde faktiskt boken JUST för att få koll på kedjan (främst hur stors spelet ska vara
och under vilka förutsättningar det ska mätas) och för att få koll på fjädringen bak. Det KAN ju vara så att
boken har rätt gällande fjädringen men INTE när det gäller kedjesträckarna.
Hur förhåller det sig med fjädringen? I botten medsols=hårdast, right?
Är det någon här som sträcker kedjan genom att skruva medsols?
MEN .....
Re: Användarmanual
medsols och den blir hårdare, ja
Re: Användarmanual
Hmm...det var inte smart av mig att ställa två så lika frågor samtidigt, men jag gissar att du svarade på frågan om fjädringsinställningen. Om ej så är jag ännu mer förvirrad nurydde skrev:medsols och den blir hårdare, ja
Re: Användarmanual
Alldeles riktigt, det var fjädervredet jag syftade till.
Re: Användarmanual
När det gäller kedjesträckningen så är det så (iaf på min 06a) att justerskruven medsols spänner kedjan. Det är svingen, inte axeln, som skjuts frammåt av justerskruven.
Re: Användarmanual
rydde skrev:När det gäller kedjesträckningen så är det så (iaf på min 06a) att justerskruven medsols spänner kedjan. Det är svingen, inte axeln, som skjuts frammåt av justerskruven.
Det där lät skitskumt och jag kan nog inte köpa det du skriver. Du menar alltså att man flyttar SVINGEN med justerskruvarna?? Du skojar!?
Hur som helst så sträcks MIN kedja genom att jag skruvar justerskruvarna MOTSOLS och då flyttas BAKAXELN bakåt.
Tack för alla svar, både bra och .... minde bra
Sköt om er i vinter.
Re: Användarmanual
När du spänner justerskruven så _försöker_ den trycka svingen bort, frammåt RELATIVT bakaxeln som ju sitter fast i hållaren som skruven också sitter i.Torbjörn skrev:Du menar alltså att man flyttar SVINGEN med justerskruvarna?? Du skojar!?
VassegoTorbjörn skrev:Tack för alla svar, både bra och .... minde bra
Re: Användarmanual
Onödig input bara...
Re: Användarmanual
Funderade lite på det du skrevrydde skrev:När det gäller kedjesträckningen så är det så (iaf på min 06a) att justerskruven medsols spänner kedjan. Det är svingen, inte axeln, som skjuts frammåt av justerskruven.
Förutsatt att bakaxeln är universums centrum så har du rätt , då flyttas all materia i hela universum i förhållande till bakaxeln när man vrider på justerskruvarna
Förlåt, var tvungen att skoja lite
