Noterade att man måste vara inloggad(förutom allmänt) för att kunna se inlägg.
Är det fel på forumet?
eller
Ska det vara så?
Om det senaste....vaffödee?
Forumet och inloggning
Re: Forumet och inloggning
Misstänker det kan vara relaterat till vissa justeringar som gjorts nyligen, eller vad tror du Skye?
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Spännande
Bäste admin, nu har min "spara inloggning" slutat fungera. Har nyss hämtat hem datorn från Säterhill Data i Skellefteå, då datorn drabbades av krypterings-bedrägeri. Alltså med en ny-formaterad och återställd pc funkar inte "Spara lösenord". Vaffö de' då?
Jo du, bäste @Fibern. Det är som så att det är bara om man angett serverns namn som xl-forum.se som det funkar. Alltså, inte www.xl-forum.se
Det ändrades i samband med serveruppgraderingen i våras.
Eller är det så att du inte ens har VALET att spara passord?
Isåfall är det nåt annat skumt.
Ett förtydligande behövs nog. Detta har jag retat mig på så himla länge och först nu den senaste veckan har jag hittat orsaken.
För den tekniskt bevandrade kan jag berätta att den inloggningskaka som sätts heter xl-forum.se men forumet har hetat www.xl-forum.se.
Så när man klickat sig runt ett tag så står man plötsligt i www.xl-forum.se istället för xl-forum.se som man tidigare angivit.
Då blir man automatiskt utloggad efter en viss tid eftersom att man ju inte är på rätt sajt (inte rätt enligt kakan i alla fall)
Tack för infon Janne. Det märkliga är ju att jag googlade på XL-forum och fick fram forumet. Fast upptäckte nu att det stod "transalp-forum".
Vet dock inte om det har någon betydelse.
Ja, kärt barn har många namn men det är bara xl-forum.se som fungerar om man ska kunna spara inloggningsuppgifter.
Det är inställt att spara dem i ett halvår men det verkar inte funka sådär klockrent.
