Hva er det som ryker på MK1 sin bensinpumpe? Jeg tenkte jeg skulle se om jeg kunne serve min litt, men jeg vet ikke hva jeg skal se etter.
Kan dette være noe? http://www.davidsilverspares.co.uk/XL10 ... rt_141074/" onclick="window.open(this.href);return false;
MK1 Bensinpump?
MK1 Bensinpump?
- mattias_wennberg
- C XLM#1
- Hoj: Varadero XL1000 -01
Re: MK1 Bensinpump?
Problemet är att brytarspetsarna, de du länkat till, skapar gnistor och på så sätt bränner sönder sig själva. Detta gör att bensinpumpen havererar förr eller senare. Det finns som du själv märkt olika lösningar. Antingen kan du köpa nya brytarspetsar och få problemet igen efter ett tag, eller som andra koppla allt över ett relä som tar bort gnistbildningen, eller som jag (och den lösning jag skulle rekommendera) byta till en pump som fungerar utan brytarspetsar. Facet har jag, och den har inga problem överhuvudtaget, utom möjligen att den kostar en 1000-lapp i inköp. Var och en gör som den själv behagar! Det du länkat till fungerar som lösning till dess att de också bränt sönder.
Mattias
Re: MK1 Bensinpump?
Takk for både svar. Jeg går for en Facet tenker jeg. Om det koster en tusenlapp spiller ingen rolle for meg. Heller det og problemfri sen, enn 300 kr. en gang i året
- mattias_wennberg
- C XLM#1
Re: MK1 Bensinpump?
Takk Det burde gå rett så bra tenker jeg. Har googlet meg til at jeg skal ha Facet #40105 på Varaderoen. Så nå bestiller jeg og håper den kommer snart.
