Hej alla!
Jag heter Jonas, är av årsmodell 1971 och har kört hoj av och till sen 1993. Bor i en liten bruksort på gränsen mellan Halland och Småland men är från början Stockholmare. Fru, barn och villa. Kör lastbil.
Trillade dit på en Varadero nu i veckan... Efter att ha börjat om med en Transalp -94 för fyra år sen och gått via en Triumph 955i Sprint ST -00 har jag nu äntligen hittat hem. Deron passar mig som hand i handske, jag är lång och tung så att knyckla ihop kroppen på en sporttourer som ST'n håller inte i längden. Blir för trött för fort. Och Transalpen var bra att hitta hojfeelingen på igen efter mitt 11-åriga uppehåll men den var kanske lite i underkant vad gäller mos i maskin.
Köpte alltså en -04 Varadero med ABS häromdagen. Har inte hunnit köra så mycket ännu, men hittills är jag mer än nöjd. Stor och rymlig maskin med upprätt och öppen körställning, riktigt mysig motor med gott ljud (om än lite försiktigt) redan med originalpiporna och bra drag ända från botten. Har nog aldrig kört en smidigare V-twin, dom brukar ju vara lite bockiga och ryckiga på låga varv. Den här drar ju rent från 1500 varv på högsta växeln, fantastiskt! Bromsarna känns kanske lite lama jämfört med Sprinten jag bytte från, men den hade å andra sidan ett j**la klipp i hejdarna. Vad gäller vägegenskaperna är den ju såklart rättså trög jämfört med Sprinten, men det var ju väntat. Däremot känner jag mig väldigt trygg, den verkar inte ha några hyss för sig och jag har ju i och med det breda rodret fin kontroll.
Hojen är utrustad med väskor och topbox från Givi men i övrigt original. Planer har börjat smidas på hur jag ska få hojen att bli "min"... Det första jag kommer att göra är att byta ruta. Jag får ordentligt med brus i hjälmen med originalrutan, den verkar inte alls passa min längd. Sen ska handtagsvärme dit, sen en massa annat godis...
Jag känner att jag nu sitter på hojen som kan ta mig till världens ände och tillbaka. Tanken är att den ska få gå både långsvängar, Nordkap är ett av mina mål, och dom fina rundorna hemikring med gänget. Kör, det gör jag så ofta jag kan oavsett väder eller veckodag. För mig är det alltid kvalitetstid att ta ut min maskin på en tur.
Vi ses på vägarna, jag lovar att vinka!
//Jonas
JayDee71
- Masterjojo
- Hoj: XL1000VA-11
Re: JayDee71
Välkommen
Alltid trevligt med nytt folk
Re: JayDee71
Välkommen hit Jaydee, och lycka till med din nya hoj
Re: JayDee71
Välkommen hit JayDee71.
Skönt att du hittat hem. Jag är också 193 lång och då passar varaderon som handsken. Haft min i 2 år och jag är fortfarande helnöjd. Är inte ens sugen på att byta vilket man annars brukar vara på våren.
Re: JayDee71
Roligt och välkommen hit Jonas. Passa på och gör Nordkap i samma veva som träffen i Ramundberget, så är du en bra bit på väg.
Ifall du inte hunnit läsa den tråden....http://xl-forum.se/viewtopic.php?f=11&t=2074" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: JayDee71
Välkommen hit, förstår din känsla av hojen
Och du kommer lära dig att det går att svänga ganska kvickt även med denna bamse, bara det att du får använda motstyrning lite mera aktivt.
Visst chassiet kan kännas klenare när man älgar på ordentligt i kraftigare högfartssvängar, liksom ålar sig lite och har sig med det förhöjer ju bara fartkänslan
- Runar
- Hoj: Varadero XL1000-03
Re: JayDee71
Välkommen JayDee71!!
Alltid kul att hänga på lite egna saker på hojen för att göra den till mer "sin" hoj. Lycka till.
Mvh
Runar
Runar
Re: JayDee71
Välkommen ska du vara, unge JD.
Hoppas vi ses på träffen
Re: JayDee71
Välkommen till "SVERIGES TREVLIGASTE FORUM" JayDee71
Att göra hojen till "sin" är jo alltid roligt (och dyrt), samt då har man nått att visa fram i floken
Hoppas du kan ta dig till XL-Träffen i Augusti
Re: JayDee71
Oj, vilket välkomnande! Tack alla, det värmer gott!
Träffen ser det dessvärre ut som att jag måste utebli från, det passar inte alls med jobb och skit. Vi får ses längs vägarna istället!
Re: JayDee71
Välkommen hit!
