Sida 2 av 2
Re: Missljud efter bytt drivpaket.
Postat: lör 10 aug 2013, 08:33
av Wiseguy
Låter ju lite illa, iofs inte riktigt så illa som jag trodde, men ändå.
Ett framdrev utan gummikudden, som finns på orginaldrevet, låter ju mer än originalet. Tyckte dock det där lät annorlunda än bara detta skulle ha gjort.
Framdrevet, glappar det åt något håll?
Framåt/bakåt?
Åt sidorna?
Just åt sidorna skall det ju röra på sig lite, men rör det på sig mycket så skulle det kunna ge upphov till lite ljud. Kolla tänderna på låsbrickan och hur de ser ut.
Är dessa slitna kan det vara dags att byta denna, inte bara för eventuella ljuds skull.
Är framdrevet och låsbrickan ok, så är det dags att kolla ifall kedjan tar i.
Uppe vid framdrevet antar jag att du numera vet att den inte tar i någonstans i motorblocket. Du filade ju bort lite material där.
Då är det svingen som är nästa ställe att kolla på.
Finns gummikudde ovanför och under svingarmsaxeln, den främre delen av svingarmen. Kolla att ingen av dessa är söndersliten.
Det kan/skall finnas spår efter kedjan i gummit. Detta är inget problem. Men det skall inte ha slitits igenom gummit någonstans.
Är ovanstående ok så är det sannolikt kedjan. En kärvande länk någonstans. På med handskar och kolla att kedjan inte kärvar vid någon länk.
Postat: lör 10 aug 2013, 08:36
av Wiseguy
Stefan skrev:Som gör att kedjan ser väldigt slak ut...
Uppe på centralstöd ser det ut sådär på min med.
Utan motstånd på bakhjulet, växeln i och gas så slår det runt ganska redigt.
4,5-5 cm slak på kedjan är det jag kör med.
Kortare än så och kedjan blir för spänd med däcken i marken och när den fjädrar ned vid körning.
Postat: lör 10 aug 2013, 20:23
av rydde
En tanke, har du prova helt enkelt att bara montera tillbaka det gamla drevet igen och se om du hör samma ljud med det?
Postat: mån 12 aug 2013, 09:13
av HelsingR
Massor med bra tankar, har varit borta i helgen och inte hunnit meka, ska fortsätta någon kväll i veckan. Har pratat med flera som misstänker en kärvande länk på kedjan. Jag har ju som sagt nitat den själv så jag kan kanske nitat för hårt?
Ska gå igenom kedjan, hittar jag inget där så fortsätter jag med de tips ni givit mig. Tack så länge! Återkommer när jag testat :).
Postat: tis 13 aug 2013, 09:57
av Donner
Tänkte precis säga att risken är att du nitat för hårt. Kanske nån har nämnt det innan? Men kolla den länken först.
Postat: tis 27 aug 2013, 17:42
av HelsingR
Tack alla för visat intresse. Det hela slutade med att jag ländande in hojen på firma. Det han gjorde var att han vände på framdrevet. Han tyckte att det blev bättre så. Trots detta kvarstår missljudet. Både han och andra har sagt att ljudet inte är något att bry sig om, jag får helt enkelt nöja mig med resultatet. Tack igen för eran hjälp.
