Är det nån som har bytt luftfilter eller bara rengjort det med tryckluft ?
Min har ju "bara" kört 3100 mil som 08:a.
Jag har hittat på LOUIS och tänkte byta i samband med olja/filter..
Är det lönt att byta nu eller?
http://www.louis.de/_10d4d8c744661af567 ... =6&cmd.y=8" onclick="window.open(this.href);return false;
Luftfilter/renare
Luftfilter/renare
Re: Luftfilter/renare
Hej Flemming
Ifølge vedligeholdelses skemaet i instruktionsbogen skal luftfilteret skiftes ved hver 18000 km, så hvis du ikke
har skiftet det før, så er det nok på tide .
Jeg skiftede til K&N-filter første gang mit skulle skiftes (altså ved 18000 km), det holder evigt og skal bare
vaskes (ikke renses med trykluft!), og olieres for hver 50000 km, så det kan godt svare sig i det lange løb .
Der er lidt mere luftgennemgang i K&N-filteret og jeg synes ligesom at min Varadero "trækker vejret" lidt
lettere efter jeg fik det i, men om det bare er "ren indbildning" ved jeg ikke .
http://www.knfilters.com/search/product ... od=HA-1003" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak for svaret Bønne
Så må jeg nok lige kikke efter K&N filter.
Synes jo selv at den "gisper" efter vejret ved lidt hård træk i gasværket
Varje dag är en Honda(g)
Ja nått måste jag göra
Kan ju inte passa att du kan dra botten gas och dra förbi mig, fast du har en växel mindra
Så kanske med nytt luftfilter drar den lite snabbare vid full pådrag
Hoooooooooonda Kææft va det går....
Byta mitt nu i höstas på 1800 mil i samband med vinterservice . Var rejält skitigt så byte var det dags för. Blev Honda original . Tror det kosta ca 370:- om jag inte minns fel.
@Hogge:
Kände du någon skillnad?
Nej Körde bara hem från Malmö. Men eftersom bytet skett i tid så tror jag inte jag märker nåt heller, men det känns bra i själen.
@Jokern o Bönne.
Lite OT. Men bara lite.
Ni FÅR skriva "lit mer svenskt" om ni vill. Inget tvång. Bara så en annan "gammel" norrlänning ock kan läsa och förstå lite.
öppet luftfilter(K&N) och öppet avgasrör mycket olämpligt utan justerin(läs powercommander)
Deri har du ret Saarela, men jeg kører med original avgassystem. Og jeg tænkte ikke lige på at
det gør Flemming ikke.
Min Honda forhandler monterede K&N-filteret ved 18000 km service og han sagde god for det; den
smule mere luftgennemgang det har havde ingen praktisk betydning.
Sagen er selvfølgelig en anden hvis man også monterer et mere åben avgassystem.
Tack för tipset..
Jag skall handla hem ett "vanligt" först, sen för jag prata lite med han som brukar skruva på min hoj
Saarela.
Du bytte väl luft och buller på din XL700, hade du även Powercommander på den?
@Nysse
Nej jag bytte bara avgassystem. Dock, hade jag också bytt till öppnare filter så hade jag även montera pc och ställt in via en bänkkörning.
Jag har fått lära mig av en erkänd motortrimmare(utbildade bl a folk på dynobänk) att dom flesta hojarna klarar ett system- eller filterbyte, men när man öppnar på båda sidorna så måste man också justera bränsle/luft.
Jag har sett ett antal sådana kurvor och har sett endast en gång en hoj som gick riktigt risigt med bara systembyte(C1800)
Annars så tycker jag att dom flesta insprutare går sämre och tappar lite effekt när man byter enbart öppnare system, medan en förgasare är tvärtom. Känns som att speciellt på en Varadero förgasare så vinner man en hel del på bränsleförbrukningen.
Nåja, man får inte glömma att det är ljudet som är det viktigaste....bara den är ju typ trettio kusar
Ja då va det tid med olje o luft filter byte
Så det fixade jag på jobb en sådan härlig söndag med bra övertidsersättning
[image=500]http://img.tapatalk.com/d/14/05/18/utadunyr.jpg[/image]
Jag gjorde den stora tabbe som säkert många har gjort : att "inte" sätta i oljepluggen innan man fyller på ny olja
Men det fixade sig ändå.
Sen var tanken jäklig bökig, för detta har jag inte gjort förut.
Men nu vet jag hur.
Filtret såg ju ganska använd ut
[image=500]http://img.tapatalk.com/d/14/05/18/ytasabyq.jpg[/image]
Det nya från Louis.de passar bra men, man får kapa av dom 2 plast biter i front.
[image=500]http://img.tapatalk.com/d/14/05/18/5uny6y5u.jpg[/image]
Så nu har jag väl bättre "go" i luftburken o bättre tomgång.
Men nu vet jag hur.
@Jokern
Det nya passar bra men du fick kapa av något. Hur tänkte du här?
Jag byta också mitt i höstas men jag bara stoppa det rakt i. Passa perfekt utan kapning.
@Jokern
