Sida 2 av 3
Re: Daylight Running Light
Postat: ons 09 apr 2014, 16:01
av fixit6770
Fick lite tankar om DRL så jag kolla lite på nätet och hittade dessa, har bara provmonterat för att se hur det blir
Dom är 85mm höga och 20mm breda så jag fick plats mellan störtbågen och kåpan, nu skall jag bara fixa till elen också.
Går via parkering men sätter en brytare mellan.
Postat: lör 10 maj 2014, 21:02
Hallå Norge. Freddy, Snurrepus eller vem som helst. Vad säger politi-mannen om köring med DLR påslagna i Norge?
Postat: mån 20 apr 2015, 13:15
av AndersG
Vad jag kan se följer Norge EU-kravet om E-märkta DRL.
Postat: mån 20 apr 2015, 14:36
av AndersG
Ang triangelmonterade ljus. Borde det inte vara mer självklart att tolka triangelmonterade ljus som en MC om spetsen på triangeln pekade nedåt? Jag tycker att ljusformen då mer ser ut som siluetten på en MC.
Kolla gärna (bl.a sid 22) här:
http://www.svmc.se/smc_filer/SMC%20cent ... g%20NZ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
//a
Postat: sön 30 aug 2015, 10:56
Skye skrev:Jag ger blanka "fläkt" i om det inte är tillåtet med triangel lyse i mörker och polisen verkar säga det samma. Det skall synas att det är en motorcykel så länge det inte bländar. Den polis som stoppar och oftast kan det vara en som är mc-polis klappar en på axeln om de ens stoppar dig. De har nämligen samma problem som vi att motorcyklister inte respekteras då en telefon är viktigare att ha uppmärksamhet på än medtrafikanter. Tittar dom så är det bara att för att konsatatera. "fläkt" vilket bra ljus, sånt borde vi ha även på våra..
Drar liv i denna tråd lite kort.
Satt och åt lunch på Restaurang Glada Hudik i sällskap med fyra mc-poliser i tisdags.
Mycket trevliga herrar som pratade glatt om än det ena än det andra. När vi kom ut på parkeringen så frågade jag vad som gäller ang mina led-lampor på motorbågarna. "I dagsljus får du ha dom tända, men inte i mörker. Men det där är inte riktigt tillämpligt egentligen, allt som gör att du syns bättre, inom rimlighetens gränser, för andra trafikanter är ju bra. Så länge du inte bländar med dom så har jag svårt att se att någon polisman skulle skriva på det".
Därmed kommer mina att vara på så länge jag är på hojen
Postat: sön 30 aug 2015, 12:21
Mina är vinklade neråt och jag har inte mött någon som har blinkat åt mig, så det verkar funka
/ Lasse
Postat: sön 30 aug 2015, 12:46
av Jöns
Mina lyser rätt bra med...
Postat: sön 30 aug 2015, 13:15
@Skye - varför inte sätta dit ett gummiklammer som en liten förlängare på fästet, då går det ju att vinkla ner dom lite till...
/ Lasse
Postat: sön 30 aug 2015, 13:24
Ah...jag förstår..
/ Lasse
Postat: sön 30 aug 2015, 14:36
av Ivar
@Skye
Stötdämparbyte?!? Blueray har vel knappt överstiget 2000mil?
Postat: lör 01 okt 2016, 15:37
av TransAlp Äby
Hej. Hittade denna tråd som bätter stämmer med min fråga om extraljus som jag tog upp in en annan tråd. Håller på att fösöka ringa in vilka extraljus jag ska köpa till min TransAlp och var på Swedol för att köpa dessa
http://www.swedol.se/cad-arbetsstralkas ... 2-24w.html som "flood/fjärr"modell (eftersom jag trodde "fjärr" gav mest ljus). I affären fick jag pratat med en kunnig säljare som gav mig lite ny info om "flood/fjärr" kontra "spot" och det gjorde mig så pass osäker på vad jag bör skaffa så jag kände att jag måste dryfta detta med er i forumet.
- 1) "Flood/fjärr" kontra "spot" typ: Blev informerad om och visad att "spot" ger en mer koncentrerad ljusbild som lyser längre bort än "flood/fjärr" som lyser bredare (självklart säkert...?!?) - och att frågan var vad jag ville ha för hjälp. Se bra längre bort eller nära. Så, spontant vill jag ha ljus så långt som möjligt - och inte blända. Vad säger ni om de två varianterna...?
- 2) Hur många watt kan/bör/vågar man koppla på som extra ljus? Hittade i affären även dessa som kändes intressanta
http://www.swedol.se/award-arbetslampa- ... -spot.html (finns som fjärr och spot) och
http://www.swedol.se/award-arbetslampa-led-20w.html (spot).
Ursäkta, är lite förvirrad. Någon som kan hjälpa mig att reda ut gränserna...?
Hälsningar / Anders
Postat: sön 02 okt 2016, 04:12
Här bör vi skilja på två saker. Extraljus som fjärr eller DRL-ljus.
DRL får du ha tillsammans med halvljus/parkering under färd i dagsljus. Däremot inte i mörker och därför ska det finnas möjlighet att med brytare stänga av dessa. Och de får inte blända.
Extraljus oavsett fjärr eller spot, får bara användas tillsammans med helljus.
Naturligtvis kan man ha ett par fjärrljus kopplade som DRL, men då måste de ställas så lågt att de inte kan blända mötande. Allrahelst spot. Kan ju kännas lite överkurs pröjsa mer för ett par sådana och inte kunna nyttja dess förmåga.
Arbetslampor är oftast på onödigt hög lyskraft. Dock med bra spridning, liksom de flesta DRL, fast till högre pris. Frågan blir, ska du ha extraljus för mörkerkörning, eller day running light? För mörkerkörning är ett fjärr bästa alternativ. Spot eller flod är mest en smaksak.
På T-Alpen hade jag två DRL på 5x0,5 W och dom syntes bra på 2-300 meter, utan bländande effekt. Skulle knappast bländat ens i mörker.
Postat: sön 02 okt 2016, 18:12
Jag har fattat det som att Anders vill ha både och? DRL för att synas dagtid, och de starka för att se bättre i mörker. Då får det ju kopplas på det viset, DRL kan ju kopplas på t.ex. tändning eller halvljuset, men med möjlighet att släcka (t.ex. vid besiktning eller skymning). Extraljusen (de starka) bör ju däremot via relä kopplas med helljuset, och bara fungera ihop med det.
Sedan är det ju i bilvärlden så att DRL ska dimmas ner när de lyser ihop med halvljus, men jag tror knappast att någon fäller honom på den lilla haken
Det intressanta här blir ju emellertid hur många watt han totalt kan belasta befintligt elsystem (generator) med utan att dra ur batteriet. Och där vet jag inte alls. Sedan beror det så klart även på ev. annan utrustning som är ansluten, och hur de olika förbrukarna används tillsammans.
Postat: sön 02 okt 2016, 19:40
Med dagens effekt-snåla ledlampor, torde det inte vara några problem för generatorn.
Postat: sön 02 okt 2016, 20:21
Nä, sannolikt inte, men då jag inte vet, hoppas jag att någon med koll hoppar på och kan ge ett absolut besked. Men Anders. testa att söka lite också, jag TROR att jag sett något runt ämnet.
Postat: mån 10 okt 2016, 10:44
av TransAlp Äby
Hej igen alla och tack för era tänkvärda kommentarer! Har inte hunnit in här på Forumet på sistone men hann in på Swedol när de hade "rabatt-dag" förra veckan ock köpte två av dessa
http://www.swedol.se/award-arbetslampa- ... -spot.html och får prova med dem. Känns som en möjlig kombo mellan DRL och att ev. se lite mer (i alla fall om jag vinklar upp dom från "Day-mode" när jag ska prova att se lite mer i mörkret). Well, well - blir lite trial and error. "Ivaradero" har erbjudit assistans med inkoppling så vi får se om vi får ihop en lokal meck-träff i Gävle
Ska in till Lingwalls idag och få hastighetsmätargivaren bytt på framhjulet för att trolla bort ett irriterande gnäll-ljud fram vid låga hastigheter. Yes!
Postat: tis 11 okt 2016, 05:02
Dom kommer säkert att funka bra. Se bara till att ha dem tillräckligt nedvinklade i dagsljus, för 18W ger rätt mycket ljus.
Postat: mån 29 maj 2017, 16:05
av TransAlp Äby
Hej alla. En följdfråga till ovan: Hur och/eller i vad gör ni el-kopplingarna? Jag tänker mig att jag skulle vilja ha en mindre kopplingsbox som helst är fukttät att koppla ihop allt i. Overkill? Räcker att koppla under kåporna? Är fortfarande i planeringsfasen...
Postat: mån 29 maj 2017, 19:45
Den bästa kopplingen är att löda med krympslang över.
Postat: mån 29 maj 2017, 20:50
av TransAlp Äby
Tack - det får jag googla
