Min sadel har några störiga hål i sig som jag tänker ska ställa till problem vid regnväder då det borde hamna vatten i sadeln då om den står ute.
Hittade en sida på nätet där det stod att de sålde ett "skräddsrsytt" överdrag till min modell men det såg inte alls ut som min sadel gör därför blev jag osäker.
Hade ju varit betydligt smidigare och säkert billigare att kunna byta ut själva "skinnet" än hela sadeln. Någon som vet eller gjort? Någon som vet vad det kan kosta (om det e värt det)
Sy själv är inget alternativ för jag och symaskiner kommer inte överens! Läste på annat forum att flera sydde själva.. man blir imponerad men det är inget för en modern lat kvinna
Ny sadel? Eller iaf överdrag eller liknande..
Stå upp! Tro på din morgondag! - Jr. Eric
Re: Ny sadel? Eller iaf överdrag eller liknande..
http://www.xl-forum.se/viewtopic.php?f=9&t=3372" onclick="window.open(this.href);return false;
Tack.. försökte söka i forumet efter tidigare trådar men fick inte till det riktigt med den här appen.
Innan jag bytte sadel på min Varadero konsulterade jag en firma här i Gävle om dom skulle kunna fixa min sadel.
Det kunde dom, för ca 4500:-
Blev sadelbyte för min del.
Har du sett denna? http://www.ebay.com/itm/Honda-Transalp- ... 1ea12cad1d
Jag antar att man bara skickar modellbeteckning och årsmodell samt färgval, så väl fixar dom resten sen.
Kanske värt att maila dit och fråga?
http://www.xlmoto.se/sadeloverdrag-universal-twenty" onclick="window.open(this.href);return false;
Fan ja glömde skriva.. vad tros om nåt sånt här annars? Står att det ska va töjbart iaf..
Å måste man plocka bort originalet eller kan man ha kvar det under tro?
Nog borde det gå lämna originalet kvar. Om det inte har några veck eller flärpar som spretar upp och kan visa sig under det nya.
Se där, bara att beväpna sig med en häftpistol och skrida till verket
Hjälpte min garagehomie med det på hans CBR900, när vi var två gick det rätt lätt faktiskt. En sträcker materialet medans den andra skjuter häftpistol.
Lycka till
Edit/ Vi lämnade originalet under.
Lycka till
Nä det är bara hål i den inget som sticker ut.
Hittade ett annat billigare vattentätt tyg på en vanlig tygsida också. 109kr metern å 147cm brett.. helt ok pris.
Det var dock ett "vanligt" tyg så det blir kanske inte så snyggt som den där "läderlooken" som det har nu.
Å andra sidan passar det inte kan man ju alltid slänga det!
http://www.skapamer.se/oxford-polyester-vav-600d-147-cm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag tror inte du ska välja "ett billigt", om än vattentätt. Sadeln utsätts för rätt mycket nötning. Välj ett kraftigt, typ det du hittade på XLmoto . Det borde ju dessutom passa en XL-maskin.
Eller ett kraftigt galon, typ till båtar o dylikt.
Jag lånar denna tråden lite. Jag letar efter en komfortsadel till min XL650V -2002. Men det enda jag har hittat är där man skickar in sin sadel så bygger de om den. Jag vill köpa en komfortsadel färdig. Någon som har något bra tips?
Hasse, kolla http://www.topsellerie.com/ Som jag fattar det, är alternativet att lämna den befintliga ett alternativ, men att man också kan köpa dem rakt, Har sett lite blandade recensioner av dem, det är ju bara att googla lite
