Jag har lite planer på några dagars hojrunda med min Varadero, nu när min semester äntligen kommer. Kommer att behöva mer packutrymme än topboxen.
Funderar på nån variant av textilväskor, men såg att det just nu ligger två annonser på blocket om väskor till just xl1000.
Dock vet jag ej hur kinkigt det är med årsmodellerna... Ena setet säga passa från 2007 och framåt, det andra har suttit på en 2002:a.
Nån som har koll på detta? Eller ett bra tips på väskor som man kan hänga över sadeln?!
Väskor till en 2006:a
Re: Väskor till en 2006:a
Vill du skjuta på inköpet av väskor och att du åker själv på hojen köp ett par sådana här http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Pa ... 000021335/" onclick="window.open(this.href);return false;
Det får plats massor om du packar rätt.
Dom här tror jag passar till en 06
Korrigera gärna non om jag har fel
http://www.blocket.se/kristianstad/Sido ... ?ca=11&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Blåa passar ju fint till din hoj med
Dom oranga är @Jokerns
Blev modellbyte 07 så jag tror tyvär inte fästene passar på din 06.
Jokern får korrigere meg om jag har fel.
Tack för svaren. Packrullar kanske kan vara en smart start. Kör ensam denna gången...
Säljaren tror att dom blåa ska passa. Dum fråga:
Om jag kör dit med min hoj - ser jag direkt då om det kommer att funka? Hur krångligt är det att montera sidoväskor?
Eftersom jag aldrig gjort sånt tidigare, så behöver jag förmodligen hjälp och stöd...
Om det är så att du har svart plast på baksidan av dina lår, där du sitter på hojen, då passar inte mina väskor.
Jag tycks kan se det på din avatar bild.
Har din hoj samma "bakdel" som min, passar dom.
Glömde skriva att, om du skall modifiera fästet från mina, kan du få dom billigare
Min ser inte riktigt likadan ut, tycker jag...
Jag har dessutom bestämt träff med den andre säljaren i morgon, så får vi se om hans verkar passa!
Dom var ju dessutom blåa - så det vore lite snyggare...
Annars hade det ju varit en anledning att träffas!
Jag åkte och kollade på dom där blåa väskorna (Honda original) och hållarna/fästena verkade se helt rätt ut - så jag slog till.
Men efter lite pyssel och en extra runda till säljaren (som hade glömt skicka med en vital del) så insåg vi att det inte kommer att funka...
Det är mina Mivv-burkar som förmodligen är aningen större än originalblåset. Det tar emot på ljuddämparna.
Så nu får jag grubbla lite på detta, och antingen byta tillbaka till originalblås och få fina väskor, eller försöka sälja väsk-kitet vidare!
Positivt i besvikelsen är att jag fick träffa en gammal kompis, och att jag lärt mej en hel del om hur man tar loss bak-kåpan, ljuddämparna och pakethållaren mm.
Jag behöver hjälp med att reda ut hur jag ska göra med detta.
Hur hade ni gjort? Behållit MIVV-systemet och dumpat väskorna, eller bytt tillbaka till originalblås och monterat väskorna?
Egentligen behöver jag nog bara väskor nån gång då och då, och borde kanske ha insett att det skulle vara svårt med passformen,
men nu är det som det är!
Vad är lättast att sälja vidare - mivvburkar eller väskor!? Hehe...
Finns det nåt intresse av det ena eller andra?
Är det rätt väskor verkligen? Jag har visserligen en -02, men Mivvarna är inte i vägen för väskorna. Jokern hade originalväskor på apelsinen som jag tror var en -08 utan att Mivvarna tog i. Har du kollat så att blåsen sitter monterade som dom ska? Om det nu bara inte vill passa trots allt, så hade jag krängt väskorna och satsat på nya - typ korvlådor.
Originalväskorna är för j...a omöjliga att packa vettigt i pga formen. Blir massa luft i dom som man hade velat utnyttja bättre. Tyvärr ligger det utanför min budget än så länge, men jag ska byta ut mina väskor när tillfälle ges. Hoppas du får ordning på grejorna @engson
/ Lasse
/ Lasse
Tack för input. Det kanske är fel modell ändå. Väskorna har suttit på en 2002:a (enligt förre ägaren).
Grubblar vidare på detta en runda till...
Nån som vill köpa finfina väskor?
Tack, Skye.
Då får det bli en annan lösning för min del!
Håll utkik efter "väskor till salu..."
Jag hade samma problem med min 02:a, konflikt mellan hållarna och ljuddämparna. I detta fallet LeoVince. Lösningen blev att vrida dämparna något så gick hållarna att få dit.
Det såg ju snyggt ut Jöns!
Men nu har jag bestämt mej för en annan lösning...
Du kanske behöver en extra omgång väskor!?
http://www.xl-forum.se/viewtopic.php?f=5&t=3613" onclick="window.open(this.href);return false;
Tack för erbjudandet! Jag har visserligen insett att jag behöver sätta slitageskydd på väskorna om det ska gå att svänga ordentligt men så illa så att jag behöver ett helt set till i reserv ska det nog inte bli.
- Hynboholm
I denna tråd står det att Mivv i kombination med originalväskor inte funkade på en -02 men troligen bättre på -07 och nyare?
Är det sådan skillnad? Det kanske finns Mivvar med olika stor omkrets på ljuddämparen?
Jag har Mivvar på min 01:a med Givi-väskor. Jag tror det funkar på alla Varadero oavsett årsmodell.
- Skye
- Hoj: XL1000 -08, LC4-98
Alla ljuddämpare från original, Mivv, LeoVince eller andra märken passar oavsett årsmodell på Varaderon.
Får originalutblåsen plats med väskfästet, då får oxå andra sorters tilverkare plats. originalljuddämparen bygger mera och är större eftersom det sitter en värmeskyddsplåt på.
Vad som däremot är olika är fästpunkterna till väskfästen/hållare.. Det skiljer sig från de olika modellerna då bakpartiet förändrats från 07 och framåt. Det ser man på pakethållaren då de tidiga modellerna har handtag för passageraren.
