Så jag är hemma sjukskriven och vill gärna åka hoj, men med nyopererat fot går inte det. Vad gör man så når man har tråkigt? jo försöker montera ny framruta.
Det blev en MRA Vario, så får vi se hur det funkar. Det är också massa lampor på väg från Kina, men det lär ta 3-4 veckor till.
Här står hojen längst in i garaget i vänta på att få åka..
Svårt att greja med när jag får hoppa runt på en fot.
Ny ruta på Blev bra det.
Stensi - Svarta hingsten, lite saker ska monteras
Re: Stensi - Svarta hingsten, lite saker ska monteras
Perfekt där, Stensi
Du lär känna skillnad
Jag vet hur du känner.... Vill bara ut och testköra
Stiligt, Stensi Förstår att det är tidsödande som enbent, men å andra sidan, tid är ju just vad du har nu Jobbigt att inte få testa bara
- Stensi
- Hoj: VRF800X Crossrunner
Skye skrev:Du kanske ska beställa ett GPS fäste av Jokern när du ändå är på G??
Har ingen Gps ännu... Och har 15000 som ska till bilj........ Det får vänta. Har ett fäste till telefonen som jag hade som GPS förra året.
Ser bara bra ut @Stensi
Se nu till att foten också blir bra så blir det ju kanon
- Stensi
Kom lite saker i posten idag.. Bigfoot till stödet, 2 stycken 12volts usb uttag, och ett paket på posten.
Paketet på posten är nog extraljusen som ska på kraschbågen.
Nu har jag lite pyssel framöver.
Det tar sig
Bra att ha nåt att göra i alla fall, nåt kul dessutom.
Borde ju ha svängt till nån vits angående svårigheten att montera Bigfooten med bara en fot, men...
Hoppas på snar läkning så du slipper ut o provköra.
- Stensi
Ralf-FIN skrev:Det tar sig
Jag har gått utan kryckor idag! Tog en liten sväng på hojen för att testa och det gick bra!
Klarade även använda centralstödet. Fick använda vänsterfoten, så det är tur att en väger 100+
Monterade även Bigfooten
Fick slipa en hel del, då den inte passade.
Se där ja, lite innansäsongspyssel är ju aldrig fel! Skönt att det funkar att köra den också, med tanke på foten menar jag.
Blir kul att se den med x-ljuset på sen
Bigfoot på Bigfoot
Jaja jag vet, inget roligt..
Men skönt att se du har lite att göra på sjuktiden och vad passar bäst, om inte mecka med hojen
- Stensi
Idag hade jag tråkigt så försökte montera Usb uttag och dra lite kablage.
Säkring vid batteriet först. Vet inte om 5 amp räcker? Provar det så länge.
Blev nån stor repa där som USB uttaget skulle vara. Har planer om att ta av hela panelen nån gång och lacka det eller klä in det i carbonfilm.
Testar, med GPS. Funkar ju
VAr ju tvungen att åka en sväng efter montering, Men nått konstigt vitt på backen.
Sen får jag kolla vart jag ska ha brytaren till USB uttaget. Tejpade den på styret så länge
Ser bra ut @Stensi.
Du har dubbel USB som jag fast du kan välja mellan 1A och 2,1A (genialt)
Jag har Biltemas som jag tror ger 1A på båda.
Jag upplevde att telefonen tappade batteri när jag körte en lång sträkka med gps'en i telefonen på och full ljusstyrka. Fast den tappade ström långsamt. Tror nog 2,1A hade löst de problemet.
Vart beställde du USB'en?
Hur har du fästat GPS'en?
Sugfäste gissar jag på och undrar bara om de håller
- Stensi
Jag satte GPS'en med sugkopp rakt på MRA'en. Den sitter, dock är den kanske inte så vattentålig. Är nån billig TOMTOM GPS frun fick från jobbet.
USB uttaget beställdes här http://www.ebay.com/itm/231629571471?_t ... EBIDX%3AIT
Tack för länken @Stensi
Då vart dubbel USB beställd
Ser ju bra ut Stensi
Av en handikappat norrman
Tittar nu i efterhand på Biltemas.
Dom är ju på 2,1A
Och jag som presis beställde nya.
Hur jä..a dum kan man va
Dom är ju på 2,1A
- Stensi
@ Skye,
Ja stor skillnad på dom jag hittade till 6.99 Kanadensiska dollar (44,73) kronor och dina till 4,99 US dollar (42,97).. Fasen att jag inte såg dom.. Hade jag sparat nästan 2 kronor..
- Stensi
Ja satt också och funderade på en sådan voltmätare, när jag ska ha alla dessa lampor och usb uttag .. Hmm.. kan ju bli en senare.
- Stensi
Ble lite till idag..
Köpte DRL lampor från Hong Kong.. Hittade inte samma som jag hade på alpen. Synd, då dom var helt otroligt bra ljus på.
Så här ser dom nya ut.
Då dom inte passade på motorbågen med fästet åt det hållet, fick jag improvisera lite. Borrade ett hål och vände fästet 90 grader.
Så här blev det påmonterat.
Brytare följde också med, till att montera på styret.
Så här blev det,
Fick också satt in brytaren till huvudströmmen.
Så, får dra elen lite snyggare när jag har tid och lust.. Blir när jag får av panelen nästa gång.
Så här blev det,
