Men nu blev forumet inte så bra i min iPhone. En jättemarginal till höger.
Forumuppdatering - Versionsändring
Re: Forumuppdatering - Versionsändring
Förtydligande: när jag använder browsern alltså.
Jag har testat att förstora till 150% men det ändrar allt vilket inte är bra, går det inte att få tydligare stil? Det är väll inte bara jag som är äldre om inte annat så vi alla det.
Hej igen. Ingen skillnad om jag tömmer cachen på min ajfån. Jag tror det är nåt knas med den responsiva designen. Jag bifogar två screenshots från en ajpadd. En stående och en liggande. Notera den breda marginalen på den stående varianten.
Så här ser det ut i min ajfån.
Det är ju absolut inget högprioriterat. Jag ville bara informera.
Jag är inte heller nån fena på CSS och när det sen handlar om responsive så blir det om möjligt ännu mer komplicerat.
@Skye
Jag får inte inn forumet hemma värken i mobil äller ipad när jag är kopplat på wifi.
Allt annat får jag inn. Non ide vad som är fel. Har varit slik efter uppdateringen. Nu tok jag av wifien på telefonen och allt funkar normalt?!?
Har trodd på kvälderna efter jobb du har jobbet med forumet och derav de inte funkat. Bifogar mitt felmeddelande.
Just det.
Tapatalk funkar häller inte hemma när jag är på wifi.
På 4g funkar allt till 100%
@Skye
Allt är uppdaterat och det gälder båda tlf. och platta.
Alla andra sider funkar på wifi även tapatalk. Din hemsida eksempelvis funkar perfekt. Det är bara xl-forum.se och forumets tapatalk som jag inte får inn via wifi.
Norska Honda Adventure Riders funkar båda på tapatalk ock via nätleser.
Skrev nyss transalp.se och då kom jag inn på forumet via wifi
Sen när jag loggade inn mig kom felkoderna igen
@Skye
Så fort jag loggar inn mig när och bara när jag är på wifi får jag felkoderna.
När jag skrev transalp.se kom jag inn som gäst men fick felkoderna när jag logget mig på
Det låter som du har nån bug i nätverket,Ivar..
Jag kör allt över wi-fi hemma o det fungerar bra på iPhone o iPad..
Både Tapatalk o webben..
Bild tagen från iPad :
Startade om Wifi och nu funkar det igen
Fan va skönt att sitta och jobba med lite större skärm igen.
Tackar för all hjälp.
Är som sagt innan ingen IT kung direkt
@Ivar. Inställningar - Safari - Rensa historik och webbplatsdata. Tryck där på den röda texten där det står Rensa historik och data
@Skye, tycker du jag ska ta betalt
@JanneBoj
Testade det först utan resultat. Det var som Jokern sa. Dra ur strömmen på routeren sen vänta ett tag så fungerade det igen
Haha. Men skumt det där med @Ivar. Kan det vara en cachande proxy hos hans ISP. Jag har då aldrig hört talas om en cachande router.
@Ivar, kolla vad du har för dns:er på wifi. Det låter för mig som en möjlig felkälla. Operatörernas DNS.er är väl inte alltid optimala. Själv kör jag helst mot Googles, 8.8.8.8 funkar kanon. Minns att de har en till, sannolikt 9.9.9.9, men har nöjt mig med 8:orna.
Sedan kan jag känna, ge det lite tid I går kväll såg det ett kort tag annorlunda ut från gång till gång, men det är väl inte att undra på när Skye sitter och sliter med det på alla möjliga tider. Jag bara konstaterade det och avvaktade, och rätt vad det var kände man igen sig igen. Give the man some slack, guys Jag vågar garantera att han (de?) har häcken full med parametrar ett tag till.Vi som bara använder och gläds åt forumet hinner nog skriva av oss ändå
@Stefan
Ledsen men i mina öron pratar du Grekiska.
Jag kan bara saja att jag är jätteimponerad vad ni får till.
