Så där ja,idag landade en HEED motorbåge i min ägo!
Så imorron, efter en tid på Nilssons MC ,skall det monteras.
/Hedis
HEED
- Hoj: Varadero XL 1000 -04
Re: HEED
@mel
Jag rapporterar absolut med före och efter bilder samt angående monteringen, jag gav 1300 inkl frakt!
@Nysse
Härligt att de var enkla att installera,tycker åxå de verkar robusta!
/Hedis
@Nysse
/Hedis
Re: HEED
Såhär blev bågarna,enkel montering men till vissa moment behövdes 4 händer!
Annars en väldigt robust motorbåge som varmt rekommenderas,beställd från HEED via ebay.
Hedis
Hedis
- Hoj: Varadero XL1000-04
Re: HEED
Jag kör också med HEED.
Dom är lätta att montera och sitter "rocksolid" när allt är fastdraget. Dom har dessutom två bra fästpunkter för extralampor. En nedanför blinkersen, där jag satt mina extraljus, och en längre ner/bak där jag satt mina DRL.
Dock råkade jag ut för ett mindre missöde då en av de fastsvetsade pinnbultarna i ena klämfästet uppe under strålkastaren släppte. Troligtvis blev det för stora spänningar i svetsen då det blev väldigt tajt att dra fast den klamman pga att svetsträngen vid styrhuvudet var väl frikostig. Nu löste det sig enkelt genom att borra upp hålet i klamman igen och använda en genomgående bult istället. Tror faktiskt att jag skall göra samma operation med den andra klamman när jag får inspiration så slipper jag fundera på om/när den pinnbulten också eventuellt släpper.
Re: HEED
Jag kan inte förstå varför det inte monteras bågar direkt på fabrik!
Det blir ju en ny hoj direkt!
Hojen blir ju skitsnygg
För att inte tala om vad nöjd man blir vid en liten marksyning! Det sparar en och annan kåpa
Re: HEED
Jag valde oxå HEED motorbågar till min Africa Twin nu.
Efter att ha kört med GIVI på mina varaderos, så tyckte jag att HEED var lite snyggare på affen.
Samt att dom hade en väska på varje sida.
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 919a94.jpg[/img]
Re: HEED
Här är en till som valde HEED framför övriga fabrikat. Köpte dessa i våras pga det stora antalet positiva omdömen jag läst. Köpte även de passande väskorna och de är precis lagom för småkrafs som man vill ha lätt åtkomligt. Kan bara instämma med övriga nöjda kunder.....ångrar inte köpet alls. Skulle utan tvekan köpa från HEED igen om det skulle behövas i framtiden.
- Hoj: Varadero XL1000VA-07
Re: HEED
Nya insatser: jag kollar på en Varadero, men den saknar motorbåge samt att rutan (standard) verkar låg för en nästan 2 meter lång förare.
OM jag beställer en HEED motorbåge klarar jag att montera den själv med standardverktyg eller måste jag riva ner mycket för att komma åt? Är infästningarna på mc:n förborrade eller måste jag göra sådant?
