Jag har efter två års körning med min Africa Twin av 2000 års modell, irriterats över blink-indikatorns placering och något svaga ljusstyrka. Särskilt vid solljus från sidan, "dränks" den av ljuset.
Planerade därför att förstärka denna med en extra, bättre placerad och synligare.
Började med en led-list från Biltema, https://www.biltema.se/bat/elutrustning ... 2000028425
och placerade den högst uppe vid MRX-flärpen på vindrutan. Tyvärr gillades det inte av Opus, vilket jag borde ha insett innan. Blått blinkande sken, enbart för utryckningsfordon.
Köpte en med vita dioder, men flyttade ner den under instrumenten vilket inte heller blev bra. Då jag tourar och har tankväska, skymmer den led-listen.
Provade då en rund ledlampa. https://www.biltema.se/bat/elutrustning ... 2000035071
Perfekt form och storlek och kunde flyttas upp bredvid instrumenteringen. Problemet med denna är att den startar blinkreläet så fort tändningen slås på.
Nu till frågan. Är det någon som kan ge svar på varför den tänder reläet så det blinkar hela tiden om tändningen är påslagen?
Enligt spec ska den vara på 1W och 0,08A. Den blå ledlisten är med samtliga 40 dioder på 4,8W och den vita med 30 dioder på 2,4W. Fast av dessa använde jag på den blå 6 dioder och den vita bara 3 dioder, då listen är klipp-bar vid var tredje diod.
Har den runda led-dioden för låg effekt? Eller vad beror det annars på och kan man åtgärda det?
Hoppas någon här vet något. Annars kommer jag att flytta upp vit list igen, överst på vindrutan.
Extra blinkers-indikator
Re: Extra blinkers-indikator
@Fibern, hur kopplade du in dioden?
Jag har haft slingan kopplad direkt från reläets utgående blinksignal. Sammaledes med runda diod-lampan. Alltså både slingorna och den runda kopplade i samma kablage, men den runda stör reläet.
Om 40 st drar 4,8 W och jag använde, jag tror 9 st första gången, borde väl det bli nästan en fjärdedel av 4,8, alltså ungefär 1 w. Ungefär samma som den runda som ju också är på 1 W. Eller är jag ute och (motor)cyklar?
Några funderingar:
1. Fixar dioderna 12 volt?
2. Behöver man inte ha med något motstånd som hindrar strömmen från att bli för stark?
3. Klarar blinkreläet att hantera den extra lasten?
Jag har inte kunskap om detta, men spontant tänker jag att det kanske kan behövas ett separat relä... men jag gissar bara.
@Daniel
Bägge är avsedda för 12V.
Har för mig att om man byter ut alla fyra glödlampor i blinkersen behöver men byta relä eller sätta in ett motstånd, annars blinkar reläet för snabbt.
Reläet klarar utan problem slingorna, trots den jag har nu med endast 3 dioder. Detta bör betyda max 1 W, vilket även diodlampan har.
Från början, med den blå slingan, hade jag dessutom 9 dioder.
Varför klarar den slingorna, men inte den ensamma dioden???
Men kanske din undran om ett separat relä vore lösningen. Om jag kopplar det till blinksignalen från det ordinarie så...kanske, kanske. Ska testa.
Återkommer.
Återkommer.
Jag vet inte om detta funkar, men sätt ett relä mellan diodlampan o blinkrelät, då får den inte konstigheterna som en diod kan ställa till som bakström o liknande. Bara en tanke.
Jag är inne på samma spår, som det ser ut har du alltså kopplat på en 3:e lampa (diod) på respektive blinkerutgång från reläet. Så det är nog en idé att testa. Vet inte vilket ohmtal du ska ha, men det borde väl vara i närheten av vad andra satt in vid byte till diodblinkers antar jag.
@Stefan
Blinkersreläet har inga "respektive" utgångar, utan bara en. Jag antar att knappen "höger/vänster sen fördelar signalen till vald sida.
På den tänker jag prova koppla ett annat relä, som i sin tur får servera den runda diod-lampan.
Då får signalen från blink-reläet fungera som styrström till det nya som i sin tur får serva dioden. Ska undersöka om inte det ska funka.
Har för mig att om man byter ut alla fyra glödlampor till led i blinkersen behöver man byta relä eller sätta in ett motstånd, annars blinkar reläet för snabbt, eller nästan bara får lamporna att bara flimrar. Så gör det inte i detta fall.
- Skye
- Hoj: XL1000 -08, LC4-98
Undrar om du inte är nåt på spåret där @fibern
Även din ledlist behöver motstånd och då det är så många dioder i den får du detta resultat att det inte riktigt fungerar som det är tänkt
Enklast är att gå över till ett LED Blinkrelä för då slipper du lägga motstånd på respektive lampa och kan konvertera till LED över allt.
