Växeln går inte alltid i
monza
Hoj: Varadero XL1000VA-07
Inlägg av monza »
På min 2007 Varadero så går inte alltid växeln i när jag växlar ner (går nedåt på växelpeten) Men släpper jag då ut kopplingen lite så klickar växeln i direkt (utan belastning/tryck från foten på peten).
Vid uppväxling, acceleration (pedal uppåt, så klickar växlarna i 100%-igt. Vad kan vara orsaken?
Mvh
Ralf 246
Hoj: Varadero XL1000-06
Re: Växeln går inte alltid i
Inlägg av Ralf 246 »
Det där lät ju inget kul, hoppas du får bra tips här.
Jag läste någonstans om det är för mycket motorolja så kan liknande ske. Minns jag rätt ska glaset vara precis "halva"
Rekommenderad nivå ska vara strax över halva glaset på motorblocket
Jag lärde mig ett knep som jag alltid använder, sätt lite tryck på växelpedalen sedan dra in kopplingen, växeln går in mycket lättare. Detta knep har jag sett att många använder.
monza
Inlägg av monza »
Ok, jag ska kolla om jag ska minska oljenivån lite.
Att lägga tryck är ju en idé men borde inte riktigt behövas om allt är som det ska och det är bara vid nedväxling, oftast när jag går mellan 3-2 och ibland även ner till ettans växel.
JanneBoj
Hoj: Varadero XL1000-07
Inlägg av JanneBoj »
Jag har också det problemet. Det kan bli lite jobbiga situationer ibland. Ska testa Jan-Olovs knep. Tack för tipset.
// Janne *wheelie
Annars kan man prova att byta till en annan olja nästa gång vid service.
Vad jag har hört funkar oljor olika på olika hojar. Själv kör jag Motul halvsyntet och den har funkat bra.
Ralf 246
Här sitter jag och kommer med tips till andra, och så upptäcker jag att det är samma problem med att få min växellåda att gå smidigt med växlarna.Som tex från stillastående på neutral och ska peta i ettans växeln, det blir ett ganska hårt "ryck" Tar då en titt på oljeglaset och ser inte ens nivån..det är för mycket olja i motorn sedan verkstan bytte på den(dom peta nog i 4 liter
Nu ska jag ställa cykeln spikrakt och tömma ur olja så glaset visar till hälften, eller nån mm över halva. Kommer bli mycket intressant att se om det gör skillnad
OBS: Hojen skall EJ stå på centralstödet när oljenivå kontrolleras (viktigt)
För övrigt är det svårt att hålla hojen rakt OCH samtidigt titta på glaset där nere om man inte får med sig en kamrat som kan hålla i densamma. Detta blir mitt projekt imorgon
monza
Inlägg av monza »
Hur gick det, noterade du någon skillnad? Isf ska jag också tömma ur lite olja. Min ligger i nuläget på maxnivå.
Ralf 246
Ja som sagt, min nivå ligger över maxnivån och det ska jag ändra på så fort jag får lite tid över.
Så det ligger nära i tid att tömma ur olja till rätt nivå
Ralf 246
Nu har jag tömt ca 3-4 dl olja och då visar glaset strax över halva, och med det gick växlarna betydligt lättare.
Var lite orolig för att släppa på bottenpluggen och inte få dit den med rätt gäng innan det åkt ut för mycket olja men det var inga som helst problem att göra kontrollerat :)
Ralf 246
Hoppas någon fick växlarna att lättare "gå" i med mindre mängd olja.
I mitt fall blev det 3.6 dl mindre olja och växlarna funkar som önskat
Som sagt,oljenivån ska vara strax över halva glaset
