Ett långskott/chansning...
men jag skulle behöva hjälp med elen på min 2006:a. Jag har förmodligen kopplat in för mycket direkt på batteriet, eller gjort nåt annat fel.
Jag skulle helt enkelt behöva hjälp med att felsöka hojen. Tyvärr har jag väldigt dålig koll själv.
Jag finns i nordvästra Skåne, men kan köra en bit för hjälp.
Inga problem med ersättning för jobbet.
Extralamporna började ”glappa” och fungerade ibland bara. Värmehandtagen slutade fungera.
USB-laddaren verkade dock funka. Allt började strula efter installation av en ny gps. Är tyvärr lite fågelbo bland kablarna och ”vi” är flera olika som varit inne och fibblat och installerat.
Hjälp med el sökes (modell 2006)
Re: Hjälp med el sökes (modell 2006)
Fortfarande aktuellt. Min lokala mc-verkstad håller på att avveckla verksamheten.
Ajdå...
Hoppas att du hittar en lösning!
Elfel är ju inte jättekul...
Tyvärr (eller som tur är) bor jag lite för långt bort för att kika, med efterföljande okunniga gissningar. Dock tänker jag att det låter som att du har något jordfel eller glapp eller liknande. Om du räknar på hur mycket du tar ut ur samma lina kanske det inte finns ork att driva för många prylar samtidigt?
Om flera varit och pillat kanske det är lika bra att göra ett omtag och gå igenom alla eftermonterade anslutningar?! Kanske att dra om det hela?!
Lycka till!!!!!
Lycka till!!!!!
Ja du Engson, det är aldrig kul med hojproblem. Jag bor, liksom Daniel, lite för långt bort för att kunna bistå med okvalificerade killgissningar men önskar dig lycka till. Jag hade lite elproblem själv med hojen när jag köpte den. Framförallt med värmehandtagen. Så jag drog en 2,5-kvadratare direkt från batteriet till ett relä som drogs när tändningen slogs på. Via det reläet har jag sen dragit gps, extraljus, värmehandtag samt ladduttag mm. Ett ladduttag har jag monterat i den där lilla låsbara facket till höger men det är draget direkt från batteriet. Det gör att jag kan ladda tex Cardon vid pauser och ändå ha den skyddat till.
Som sagt, lycka till Engson!
Men vad fanken händer? Jag skickade nyss ett inlägg. Strax före dig JanneBoj. Det ät borta. Helt jä--a borta.
Dessutom, när jag då såg ditt inlägg Janne, så står det att du postade 11:25. Då var min klocka bara 10: 50 ungefär. Jodå, den går rätt, jämte datorns.
Vad händer???
Vad händer???
Ja du @Fibern, den där djävla Putin
Står det fortfarande att mitt inlägg postades 11:25?
10:25 står det när jag tittar och 11:25 var jag ute och klöv ved.
Jadå, 11:25 am.
@Engson
Ungefär följande innehåll var det jag "skickade" igår morse, vilket försvann någonstans på den den digitala motorvägen.
Det är ju inte lätt att fastslå ett elfel på distans, inte heller ens i ens närhet. Några tips kan du dock få.
Vad har du för typ av extralampor som du nämner? Så länge du inte har mer förbrukning än generatorns kapacitet så är det lugnt.
Det har ingen betydelse om alla extra prylar är kopplade direkt på batteriet, såvida inte kortslutning uppstår. (JanneBojs beskrivning ovan, är däremot en bra och smidig lösning, för att enkelt komma åt att koppla/felsöka)
Kolla samtlig extra-utrustnings kablage. Anslutningar, ev. skarvar, så inget glapp eller oxidation finns.
Prova koppla ur en och en av extra-prylarna och testkör.
Fortfarande olöst..... .....kör till någon kunnig/verkstad.
Lycka till
ps: exact vid postandet står forumets klocka på 10:31 och rätt tid ska vara 9:31
Lycka till
Ja du @Fibern, kollade dina inställningar och de såg ut så här:
Jag har rättat dem nu.
Hur de har blivit så har jag ingen aning om men jag tycker vi skyller på Putin och hans anhang.Jag har rättat dem nu.
Ja så mycket kan jag då med säkerhet säga. Har inte varit in och ändrat detta.
Tack ska du ha Janne.
Vi får ursäkta oss och tack Engson för kladdande i hans tråd.
Tack ska ni ha för tips och förslag.
Min "vanliga" mc-mek håller på att avveckla verksamheten, typ.
Har fått ett erbjudande om hjälp via en facegrupp för Varadero.
Han finns inom körbart avstånd, så vi ska försöka hitta en dag när alla kan...
Skönt att höra Engson. Det finns lite nytta med Fejjan ändå.
Men Janne då, det låter som att du plankat min lösning rakt av
Nu verkar detta ha löst sej!
Förmodligen var det klen säkringshållare som strulade. Det blev iaf bra med en ny från Autoexperten. Och lite lödande och klämmande…
Nu lyser lamporna och värmehandtagen funkar. Och laddningen till GPS och telefon…
Då är du och hojen fit for fight för Kapellskärsäventyr. Härligt.
@JanneBoj Tyvärr missar jag Kapellskär, pga av ett bröllop i familjen.
Är dock i södra Stockholm den helgen, så jag kan vinka när ni kör förbi.
Jag har dessutom ett sprillans nytt batteri, som inte behövdes. Från Saarela i Norr. Kanske nån som behöver??
Ja, så var det ja @engson. Jag kommer inte heller till träffen i år tyvärr. Hade annars passat utmärkt. Bara 10 mil hemifrån.
