Ojämn effekt samt ryckig gång
Rudolfsson
Barnvagn
Barnvagn
Hoj: Varadero 1000 -03
Inlägg av Rudolfsson »
Hej . Har en -03 med insprutning som inte vill gå riktigt rent . Den startar helt perfekt och går stabilt på tomgång . Den svarar direkt på gas utan problem . Men smyger man på gasen och kommer till ca 2000 - 2500 varv så börjar den gå ojämt och det typ hugger i motorn och det låter som den spikar eller tänder för tidigt ibland . Kör man sen på vägen så känns även en viss tvekan mellan 2000-4500 varv . Men vid vanlig körning över ca 3000 så funkar den fint . Det som är bytt eller kollat är . Nya stift . Nya vacuum slangar. Kollat tps med multimeter så alla ohm tal är med hela vägen från 0 till max . Testat med startgas för ev läckor vid insug och dyl . Hojen har gått ca 6600 mil . Den körs enbart på 98 eller bättre . Tack på förhand .
JanneBoj
Hoj: Varadero XL1000-07
Re: Ojämn effekt samt ryckig gång
Inlägg av JanneBoj »
Du kan testa med att koppla ur lambdasonden som egentligen mest ställer till besvär. Nackdelen är du kommer att få ett larm om motorfel men om hojen går bättre kan du köpa en lambdaeliminator billigt pä e-bay. Det är bara en kontakt med ett fastlött 325 ohms motstånd i som gör att hojen tror att det finns en fungerande lambdasond monterad. Men jag är osäker på om en -03a har lambdasond. Läs ett tidigare svar från mig på https://xl-forum.se/viewtopic.php?p=64038#p64038
// Janne *wheelie
Rudolfsson
Barnvagn
Barnvagn
Hej. Jag har ingen lamdasond på min .Kom på senare modeller. Tack för tips.
Rudolfsson
Barnvagn
Barnvagn
Är det någon som som vet om det är vanligt med problem med tex spridare eller andra givare .
Ivar
Hoj: VFR 1200 X
Inlägg av Ivar »
Hej,
Jag är ganska säker på att du hat tätt eller mycket smutsigt luftfilter.
Åker du mycket grus?
Rudolfsson
Barnvagn
Barnvagn
Hej . Luftfiltret har gått ca 200 mil landsväg . Har även provat med olika filter men det gör ingen skillnad . Har även provat att köra med och utan spjället i luftburken . Men det gör heller ingen skillnad på problemet . Tack för tipset .
Daniel
Hoj: Varadero XL1000VA -04
Inlägg av Daniel »
Låter som om att den tänder lite fel på de varvtalen..
En fundering jag får - du skriver att du tankar 98 oktan. Kan det vara så att bränslet tänder liiite tidigt och att det faktiskt skulle göra skillnad om du körde på 95 oktan??
Rudolfsson
Barnvagn
Barnvagn
Hej . Jag har testat 95 vid några tillfällen då jag inte har haft möjligheten att hitta 98 och den går inte bättre på 95 . Tack för tips
Rudolfsson
Barnvagn
Barnvagn
Lite mer info om problemet . Körde i veckan en tur och då med lite bensin i tanken . Hojen gick ganska bra men när jag stannat för att tanka för att bränslelampan tänt sig så upptäckes direkt efter start att den gick betydligt sämre än innan . Och denna känsla var kvar även efter ca 20 km landsvägskörning . Någon som har en ide om hur nivån i tanken kan göra sådan stor skillnad . Körs enbart på 98 oktan . Tack på förhand.
Ivar
Hoj: VFR 1200 X
Inlägg av Ivar »
Det är inte en av avluftning slangarna som är under tanken som har kommit i kläm.
Det är lätthändt när man monterar tanken efter ett filterbyte.
(Bara en vill gissning)
Testa med rengöring av insprutaren, finns många modeller, en herre här brukade prata varmt om STP. När det gäller bilar har jag haft nyttan av en rengöring, en lite skvätt i tanken bara, helt värt ett försök.
