Batteri, Gel eller Lithium o bra fabrikat?
peppe
Hoj: XL 1000VA-10
Inlägg av peppe »
Hej mc-folk, nu är det snart körväder!
Batteri vet ngn hur Lithium är o isf vilka är bra fabrikat?
Skall va till en WildStar, vilken är riktigt tung o dra runt.
Daniel
Hoj: Varadero XL1000VA -04
Re: Batteri, Gel eller Lithium o bra fabrikat?
Inlägg av Daniel »
Hej!
Jag har för mig att Litiumbatterier är lite annorlunda vad gäller storlek, men också vad gäller "miljön" runt - iallafall vet jag att i andra sammanhang har man olika laddare om man jämför litiumbatterier och blybatterier.
Jag vet inte ifall detta påverkar motorcykelns pågående laddning av batteriet, eller om det bara är till att byta ut.........
peppe
Hoj: XL 1000VA-10
Inlägg av peppe »
Hej o Tack för Kloka ord, säkert inte ngt o förbise,
Kan vara bättre o avvakta o se vad experterna kommer fram till. Bra att du skrev din åsikt
Jag köpte ett lithiumbatterie + laddare på Feltema. Stoppade i det och tog en dagstur. När jag ska iväg dagen efter är det helt tomt :frust:
Det blev till att ta bilen efter ett vanligt gelbatteri som fick ladda över natten och byttes in dagen efter. Det har funkat bra sedan dess.
Självklart en reklamation hos BT, som gick igenom efter en del knorrande.
Vad det berodde på vet jag egentligen inte. Som jag ser det, den enkla förklaringen är väl att det faktiskt var dåligt vid inköp.
Alternativt att den sortens batteri helt enkelt inte trivs med hur hojens generator laddar :conf:
Vet fortfarande inte, men gissar att Litium får vara för mig...
Nesse
Hoj: AT CRF1100LD 2020
Inlägg av Nesse »
Har haft ett BT Litium på min VTX 1300 sedan 4-5 år, har inte haft något problem...
/Nesse
monza
Hoj: Varadero XL1000VA-07
Inlägg av monza »
Jag går in på tredje säsongen med "Noco Litium" på min -07:a.
Min erfarenhet är att batteriet verkligen tvärdör och ett tomt litium kan vara lite bökigare att få igång tex externa laddaren på, samt att man behöver en litiumladdare. Men jag upplever helt annan, bättre kraft jämfört med ett standard-batteri. Jag är nöjd.
Mvh
Daniel
Inlägg av Daniel »
@Monza
Du nämner att du också skaffat en extern batteriladdare för LiPo-batteriet.
Har du behövt ändra/byta ut/justera något på hojjen bara för att montera Litiumbatteriet, eller var det bara att lyfta ur blybatteriet och stoppa i det nya?
monza
Inlägg av monza »
Helt rätt, det vara bara att stoppa i. Jag läste på litegrann om nåt kunde ställa till det och det enda jag såg var att batteriet var mindre så jag fick med modellanpassade "klossar" så batteriet kom upp i höjd. (angående laddare så kan man, naturligtvis på egen risk, köra en "vanlig" batteriladdare i en 10-15 min.)
Daniel
Inlägg av Daniel »
@Monza
Tack för svar!
Om jag i framtiden skaffar ett litiumbatteri är min avsikt (idag) att också skaffa avsedd laddare för vinterns underhållsladdning...
Man hör så mycket, och blandar ibland ihop olika saker - så det är intressant att höra direkt från någon som har egen erfarenhet.
