Byta bromsbelägg
Byta bromsbelägg
Gjorde en lite vår service av Varaderon nu igår,olje byte och nya bromsbelägg bland annat.
Fick aldrig bytat beläggen där bak och undrar om jag måste ta av bakhjulet för att få av beläggen??
En annan sak när det gäller bromsar så undrar jag om någon har erfarenhet av biltemas broms belägg.
Satte sådana på min flickväns CB 750 men fick skäll av min Honda handlare, han säger dom är för hårda och skadar skivan, någon som känner till detta?
Inter caecos regnat luscus
Anders
Trelleborg
Anders
Trelleborg
Nopp däcket behöver inte plockas av... Dom är rätt lätta att byta.
Jag bytte själv på min och jag monterade BILTEMAS belägg i bak. I fram köpte jag dyrare.. Och Biltemas har funkat hur bra som helst.
Självklart att Honda handlaren säger så.. Han vill ju sälja sina belägg för 7-800. Skulle inte förvåna mig om det är precis samma belägg.
LEV VÄL
Tolle
LEV VÄL
Tolle
Jag har monterat Biltema klossar runt om på min Varadero i helgen.
Verkar att fungera bra hitills i alla fall.
Dock rullar den lite trögare, verkar som att det ligger på lite grann där bak. Det var dock inte några problem att få dit klossarna.
Kan det vara som på bilar att det behöver slita till sig lite? eller?
Jag har känt hur varma skivorna är efter körning men jag tycker inte att det verkar onormalt varmt.
/kennert
/kennert
Byta bromsbelägg
Har en varadero -06. Biltema har inte belägg fram till min då jag har ABS verkar det som. Någon som vet om det är någon skillnad mellan beläggen om det är en ABS cykel eller ej?
//larlo
//larlo
Funderar på att montera av bak och fram imorgon för att jämföra. Vore ju toppen om de är samma. Annars tar jag frambeläggen till Biltema och jämför med de som finns där (de har för varadero utan ABS). Vilken lycka om de skulle vara likadana. Hoppas hoppas!
Återkommer när undersökningen är avklarad. Tror nog många skulle vara intresserade av utfallet.
//larlo
Nu åker ju inte jag Varadero ännu, men Biltemabeläggen har testats med blandat resultat av Blackbirdåkare i det forumet. Någon fick ut 300 mil och det skrevs även om problem med skivorna för någon annan.
Honda kör vanligtvis med olika belägg fram och bak. På Blackbird, som även den har Dual-CBS, har man även olika belägg på höger resp vänster sida. Köper man pirat så är det samma artikel oavsett position.
Vill man köpa originaldelar/originalbelägg billigt (ca 350:-/ok) så finns det en bra engelsk site där man hittar mycket delar till bra priser, www.davidsilverspares.com
Ta reda på vilket art.nr på delen som du söker här http://zsf-motorrad.de/ och knappa sedan in den på www.davidsilverspares.com
Jag handlade nyligen originaldelar hos David Silver och är mycket nöjd.
CBR1100XX -00
XR650R -03
Kanske även Varadero framöver?
XR650R -03
Får inte av bakre bromsok.
Någon som bytt belägg bak på en vara med kombibromsar?
Hittar bara en bult som håller oket, men det lossnar inte?
Måste man ta ut hjulaxeln för att få av oket?
//larlo
Re: Får inte av bakre bromsok.
Jag har inte bytt belägg men som jag ser det så får du lossa muttern och skjuta in hjulaxeln tills du får loss bromsoket. Det sitter ju i ett spår som håller det på plats.larlo skrev:Någon som bytt belägg bak på en vara med kombibromsar?
Lycka till
Jag har bytt bak men mins inte utan att skruva, det går utan att lossa axeln. Kolla med den stora bulten dra ut den. under plast puppen bak på oket sitter också en skruv vilket håller klossarna, drag ut den med, vicka på oket så att det blir platts så kan du nog lossa klossarna. Börja så här så ger det sig själv.
Monterade av beläggen bak och fram och åkte till Biltema.
Tyvärr så passade bara deras belägg till bak, men inte fram då jag har en ABS version (det var stor skillnad på de belägg de hade och mina i fram). Om man inte har ABS så har de belägg runtom.
Får köpa bak på biltema och fram på David Silver. David Silver tar 19 pund per ok (ca 300:-). Det blir ändå billiare än att köpa de hos handlarn i svedala.
//larlo
Behöver du ha loss oket för att byta belägg? Räcker det inte att skruva ur låssprinten?Jan-Olov skrev:Jag har bytt bak men mins inte utan att skruva, det går utan att lossa axeln. Kolla med den stora bulten dra ut den. under plast puppen bak på oket sitter också en skruv vilket håller klossarna, drag ut den med, vicka på oket så att det blir platts så kan du nog lossa klossarna. Börja så här så ger det sig själv.
CBR1100XX -00
XR650R -03
XR650R -03
Nej jag tror inte det, mins inte säkert, jag måste skruva för att komma i håg. Däremot att inte klossarna skulle passa fram låter konstigt jag har jämfört innan jag köpte hem till framskivorna. Kan det vara så att det inte ser lika ut mellan åren 05 och 06, åja det ger sig om jag köpt fel det är ingen förmögenhet i alla fall.
Bara att klistra rakt av, så blir den blå och understruken av sig själv:DRIVER skrev:Sök på youtube under rubriken "varadero rear brakepads". En liten film med klinkande musik hur du bytar belägg bak .
(vet inte hur man klistrar länken )
Viss skillnad mot mitt första byte i tråden Bakbromsokets låspinne.
Konstruktionen ser ut att vara samma som på min TA så det är kanske läsvärt även för varanmänniskor.
Re: Byta bromsbelägg
Eftersom det finns en tråd med beläggsbyte så lägger jag in en länk på byte bak här(...och film) här på en äldre Varadero. På den nyare är det ett moment mindre, istället för skruvlock för sprinten så sitter det en gummiplopp.
http://www.saarela.se/aktuellt/aktuellt ... 20324.html
[youtube]9NlqoOmY7Zw[/youtube]
