Hal asfalt, särskilt i rondeller!
Har en rondell inte så lång från mig som alltid är snorhal när det regnar eller är vått. Rondellen är ca 6månader gammal så asfalten är ju inte flång ny precis. Har blivit smått förskräckt två gånger på senare tid då hela cykeln glidit åt sidan så mycket att jag blivit tvungen att fota snabbt för att inte köra omkull. Vet inte om det är jag som kör fel eller om jag kör för snabbt. Tror dock jag inte kan köra så mycket långsammare dock. Har ni några liknande erfarenheter eller tips så välkomnas dessa varmt.
Re: Halt
Det lät ju märkligt. Nog för att jag alltid tar det lugnt vid våt asfalt, särskilt när det varit torrt en längre tid, men detta verkar ju skumt. Har du konstiga däck eller finns det någonting i närheten som kan "lämna" ifrån sig nåt som påverkar friktionen? Kemisk anläggning/fabrik?Larsa skrev:Har en rondell inte så lång från mig som alltid är snorhal när det regnar eller är vått. Rondellen är ca 6månader gammal så asfalten är ju inte flång ny precis. Har blivit smått förskräckt två gånger på senare tid då hela cykeln glidit åt sidan så mycket att jag blivit tvungen att fota snabbt för att inte köra omkull. Vet inte om det är jag som kör fel eller om jag kör för snabbt. Tror dock jag inte kan köra så mycket långsammare dock. Har ni några liknande erfarenheter eller tips så välkomnas dessa varmt.
Det finns ett ämne som heter polymer, som blir något i hästväg snorhalt när det blandas i vatten. Används bl.a. i pappersindustrin.
Däcken är ganska nya (Metzeler bak och där fram tror jag att det är samma märke). Det bakre har gått 600mil och det är bra mönster i båda. Det konstiga är att båda däcken släpper precis samtidigt. Så det måste vara något på vägbanan som du skriver Fibern. För när jag tänker efter så är det på samma kvart av rondellen som det skett.
Jag skall se om jag kan stanna någon gång när det är lite trafik för en koll.
Det händer att asfalten blir kass när dom lägger den - då rinner vattnet inte av eller att den blir för slät med dålig friktion.
Det finns så pissigt hala ställen så det är nästan som ishalka.
Dock inte i så mycket i Göteborg då området klassas som tropisk regnskog med tillhörande monsunregn sedan nått år.
Nu är mc i minoritet i trafiken så om man inte klagar på sån skitasfalt och rödljus som inte slår om så händer inget.
När bilarna börjar och åka av däremot då blir det friktionsmätning och ny asfalt som resultat.
I Göteborg t.ex så hände inget med taskiga ställen där man blev skelögd och hjulbent av att passera föränn något år sen då det börja regna varje dag.
Massa olyckor och avåkningar....men som mc förare kände man ju till dom efter massa near death exp...
Hade samma problem med mina gamla däck, Metzeler hade också en tendens att släppa på en vägsnutt ut ur och mellan två rondeller, åt båda hållen. Har inte märkt av det med mina nya michelin, men ska provas vid regn.
Är frösundaledan från Haga norra, mellan dom två rondellerna utanför Bilia.
Transalp -01
Den rondellen körde jag i förrförra veckan. Tog den med full gas och märkte då inget iallafall ?!?Larsa skrev: För er som kör/passerar Kungsbacka är det första kvadranten av rondellen utanför Willys när man kommer norr ifrån och skall rakt fram.
Fast och andra sidan....det var ju på en moped
I Luleå finns en rondell som jag tar det väääldigt försiktigt i. Tungtrafikerad och fordonen har duttat diesel där. Dock så tycker jag den blivit mindre hal under åren.
Det fanns även(den är bortbyggd nu) i Luleå ett annat ställe som också var snorhal pga dieseldräll. Såg själv en gång framför mig hur kompisen fick hjulspinn och lite sladd när han drog iväg därifrån.
Jag skyller alltså alltid halkan på dieseldräll, oavsett om det är torrt eller blött. Fordonen som kör i rondellerna tappar dieseln åt höger och rondeller som jag inte känner till försöker jag köra i innerspår så mycket det går.
En morgon när jag kom till rondellen närmast där jag bor, såg nått vitt och tänkte att det såg ut som nån "saltat" i den... Var liksom utslängt vitt pulver...
Tänkte först inte vad det kunde vara, men så fort jag svängde kändes det som om bakhjulet skulle köra om mig....
Det var ju olja eller diesel som nån läckt och det vita var ju sand och absorbions medel... HALT!!
Transalp -01
I göteborg finns en 300 graders kurva , när man kommer från älvsborgsbron och går mot Ökceröleden...Vid shellraff - där är det oljespill många gånger per vecka.
Dom har stationära oljesspillskyltar som dom bara åker o reser upp..
Där kan det vara ganska mysigt halt när det regnat oich det ligger diesel över vägbanan
Haha vi kör enligt samma taktik - då kan man köra som vanligt i vägrenen är nästan ännu bättre att ligga o limma på de stället.
Nån km efter vid Bulcykemotet är det snorigt hal asfalt, för tät och feldoserat o allt - vägverket fick fräsa o lägga nytt men problemet
återkom - fan vert vet va dom sysslar me.
Där har några bågar/&bilar gått av - nu har dom istället för att lyckas fixa asfalten satt upp skyltar
Fasiken vad ni verkar ha mycket problem med själva beläggningen där nere. Då det är nyasfalterat tar man det ju lugnt, men annars känner jag då inte igen dessa problem.
Men däremot där lastbilstrafiken är tät får man oftast vara uppmärksam.
I min hemstad Piteå, kör jag längs den sk. Timmerleden västerifrån in mot stan, när jag ska till jobbet t.ex. I infarten vid stora OK-macken svänger jag då in, där även en massa timmer, flis och tankbilar med olika innehåll svänger både in och ut. Och i den svängen kan ligga flis, tall o granris och annat skräp, så där tar man det alltid lite coolare.
- jerkonetti
- Hoj: TA650-04
Rondellfriktion
Enligt svågern, som jobbar på asfaltslabb, så måste en rondell ha x antal % lägre friktion, för annars skulle långtradare med tung last vrida bitar ur asfalten. Detta gäller alla rondeller, ju mindre desto halkigare. (PGA mer vridning) Har nyss bytt bort metzleer däcken, som jag tyckte hade en otrevlig tendens att bara tvärsläppa i blött, kör Anakee nu och det är stor skillnad på just förvarningskänslan.
Re: Rondellfriktion
Där ser man. Jag kör på de däcken och tycker de är rent sagt urusla vi vått väglag. Men jag är ingen expert än eftersom jag är färsk A-körkorts ägare.jerkonetti skrev: ...Har nyss bytt bort metzleer däcken, som jag tyckte hade en otrevlig tendens att bara tvärsläppa i blött, ...
(Nu hoppas jag inte denna tråd blir en ren däcktråd).
`Fibern skrev:Fasiken vad ni verkar ha mycket problem med själva beläggningen där nere. Då det är nyasfalterat tar man det ju lugnt, men annars känner jag då inte igen dessa problem.
I norr körs det mycket mer dubbdäck...det river asfalt och ger en bättre skrovligare yta
haha, hamburgerkedja. Nu är vi på en nivå som...
Fatta mig rätt, det är definitivt inget illa menat(eftersom det är på allvar menat från dig), men det är första gången jag hör en sådan kommentar och då har jag sett mycket(kommentarer).
Men....varför skulle det inte vara så.
Metezeler: Förmodar att det är Tourance ni pratar om. Blir mäkta förvånad när jag hör att dom är hala i regn?!? Så har jag aldrig upplevt dom. Jag körde(innan anakee och tourance kom) T66:or(michelin) och enduro 4(metezeler). Dom var ruggigt hala i regn när dom blev lite slitna.
- jerkonetti
- Hoj: TA650-04
Däckstråd?
Skulle ju inte bli en däckstråd. Vad jag har upplevt är att greppet inte är dåligt på Tourance utan sättet dom släpper på. Utan förvarning medans min upplevelse av Michelin är att dom släpper mer "kontrollerat". Det kanske är så att Tourance t o m håller lite längre men som sagt, det är sättet dom oförvarnar (Norrländskt) inger inte förtroende. Är ny i gemet (stora "offroads")med sådana däck och har inte testat fler ännu.
