Sida 311 av 325
Re: Idag..
Postat: ons 25 mar 2020, 18:27
av Micce1980
@Stefan: Blev fantastiskt med ett hack ner på växelföraren och nästan helt nedställd fotbroms
Tittade på hojen efteråt och såg att den har koordinater som dekor, har väl sett det innan men matade in de på google maps och då hamnar man mycket riktigt på 2802 möh men vad jag inte visste var att man hamnar i Frankrike på "Cime de la Bonette"
https://www.google.se/maps/place/Cime+d ... d6.8068718
Re: Idag..
Postat: tor 26 mar 2020, 19:38
@Micce, jodå, jag testade på nytt i dag och nu har jag hittat en inställning som nog ska fungera igen.
Re: Idag..
Postat: tor 26 mar 2020, 19:45
I dag blev det allt en runda igen. Nu känns det som att säsongen är i gång igen. Siktar på en miniversion av Mälaren runt med egna inslag i morgon
Testade också för första gången att ha telefon i en sådan hållare med ett kryss, vanligt förekommande. Det kändes lite oroligt i början och höll ett vakande öga på luren ett bra tag. Men den höll ett fastare tag om luren än jag trodde, den rörde sig inte en millimeter ens över rediga tjälskador
Fast blir det grusåka, får nog luren ta plats i fickan igen
Re: Idag..
Postat: fre 27 mar 2020, 10:30
Har närt en liten tanke på att ta en sväng på Hondan i helgen, fast vid närmare eftertanke kanske ingen god idé. Se nedan.
Gårdsplanen har uppemot 10 cm tjockt islager, eftersom det varit flera blidväder efter varandra i vinter och snö smält uppifrån slänten och frusit till då marken nere på gårdsplanen varit tjälad.
Och jag skulle nog komma på glid, utan styrförmåga om jag försöker mig på att ta mig ner. För att inte tala om när jag sen ska upp.
Tror jag låter hojen stå ett tag till...
Faktum är dock att jag tror det ska vara möjligt efter påskhelgen, men jag har inte bråttom så vid månadsskiftet april-maj blir det nog aktuellt.
Re: Idag..
Postat: fre 27 mar 2020, 10:38
Det ser inget vidare ut Fibern!
Men blir suget för stort får du dra på lite fina dubb
Re: Idag..
Postat: fre 27 mar 2020, 11:51
@Peter
Ha ha, nej några dubb blir det inte och vad suget anbelangar så dyker det upp först med högre temperaturer och mer barmark.
Jag behöver bara åka en knapp mil västerut så är det dubbelt så mycket snö. Minst halvmetern. Körde ut några saltstenar där med skoter i lördags.
Re: Idag..
Postat: fre 27 mar 2020, 21:56
Ja du Fibern, det blir nog bäst så, att du låter knarren stå ett tag till. Så får vi ha dig kvar också framöver.
Re: Idag..
Postat: fre 27 mar 2020, 22:22
Här nere är det dock helt snöfritt sedan länge, och idag var det kanonväder
Så det blev allt att lufta hojen igen
Riktigt skönt att slippa bylta på sig så förbenat också, temperaturen pendlade mellan 10 och 12 grader
Hade suttit i går och brottats med Basecamp ett bra tag, men fick till det så småningom och lade ut en rutt som jag kallade "Mälaren runt light"
Körde alltså runt en mindre del av Mälaren. Enköping - Skultuna - Västerås - Kvicksund - Eskilstuna - Strängnäs - Enköping. Det blev nästan 20 mil.
Jag hittade ett par vägavsnitt som på kartan såg kul ut och som jag aldrig kört tidigare mellan Västerås och Eskilstuna. De var ÄNNU roligare IRL! Riktiga höjdare. Efter E-tuna blev det småvägar fram till Strängnäs, men där var det tätt med 50- och 30-sträckor. Fina omgivningar dock, även innan det börjat grönska. Avslutningsvis då 55:an Strängnäs - Enköping, den är ju inte för kul, men med glesare trafik än vanligt ganska OK ändå.
Hade ett par kameror med mig och filmade ungefär till Tidö, där jag stannade för att ömsa batterier. Då fick ju GoPron för sig att det var fel på SD-kortet (Media error) och satte i med att formatera. Formateringen bara snurrade tills jag var tillbaka igen, då stängde jag bara av den och räknade med att allt var borta
Men, stoppade ändå i kortet i datorn, och ta mig tusan, dit fram verkar allt finnas kvar
Satte i ett nytt kort i kameran i alla fall, och kommer att ha ett i reserv med mig framgent.
Men, bättre sätt att iaktta karantän har jag svårt att tänka mig, träffade inte en käft, utan bara jag och hojen, och tankade ensam på obemannad station.
Ett glädjande undantag dock, bäst jag stod på en mötesplats utanför ett hus och pillade med kameran kommer en kille småspringande fram och frågar om jag har problem. Han hade väl sett mig stanna från huset antar jag. Det är lite värmande att någon kommer fram och bryr sig
Kanske hojåkare själv.
Vi höll dock behörigt avstånd på 1,5 -2 meter från varandra
Re: Idag..
Postat: lör 28 mar 2020, 06:14
Här @Stefan ska du få tips på en vägsträcka som trotsar det mesta i beteckning allmän färdväg.
Du bor ju "bara" 29 mil från Ljusdal räknat på denna färdväg.
https://kartor.eniro.se/m/u7Ecz
Därifrån är det bara 25 kilometer till Delsbo. Ta där vänster in på väg 305 mot Friggesund. Kommen dit tar du höger där det på en skylt borde stå Strömbacka, som är ett gammalt brukssamhälle.
Där framför allt, startar en hisnande grusväg som är det råaste jag någonsin kört oavsett färdmedel. Sträckan är inte mer än drygt 15 kilometer, men det är hela tiden kurvor och hela tiden växling mellan....ja tvåan och mestadels bara upp till fyran. (för normal hojåkare) Det rockar hela tiden.
https://kartor.eniro.se/m/iE1uM
När du då kommit ut till Älgered där vägen slutar vid väg 307 kan du vända och åka den trevliga lilla "rally-sträckan tillbaka. Fortsätt ner till Delsbo och ta sen den så kallade
"Kalvstigen". Den börjar nästan mitt emot den väg du då kommer ifrån och är skyltad Järvsö, i centrala Delsbo. Den vägen är en mycket trevlig mc-väg på 27 kilometer bra asfalt med svepande kurvor och rena avkopplingen mot den tidigare norr om Delsbo.
Detta tips gäller alla på forumet. Har ni vägarna förbi Delsbo, Jättendal vid E4, eller andra i närheten liggande orter, ta en avstickare till denna genuina "crossbana".
Re: Idag..
Postat: tis 07 apr 2020, 15:39
av Daniel
... blev det en liten tur bla runt sjön Lygnern. Vitsippor i full blomning.
Jag tog ett par bilder med mobilen, men filerna är för stora att bifoga.
Re: Idag..
Postat: tis 07 apr 2020, 22:34
@Daniel, jag inbillade mig att du skall kunnabifoga stora bilder, som tas ner i storlek automagiskt. Janne, var det inte så?
Annars är det ju enkelt att göra i t.ex. Paint om du kör Windows. Kör du Mac eller LInux så vet jag inte, men det borde vara lika enkelt där.
Skapa en kopia, förminska den och bifoga.
Re: Idag..
Postat: ons 08 apr 2020, 03:26
av Daniel
@Stefan
Jag försökte ladda upp från mobilen... Får se om jag får till att tanka över från mobil till dator för att i Paint klippa ut en liten del. Det var en liten väg i naturen med vitsippor i en uppåtslänt mellan träden. Den andra var med en väg med åkrar på båda sidor som låg framför mig med sjön Lygnern i bakrunden, kanske att byn Sätila var med längst bort i hörnet... - jag vet inte så noga.
Jag hade lite vår-feeling, men det var egentligen inga speciellt avancerade bilder.
Den ena bilden var på 8,69 MB, den andra var på 2,88.
Re: Idag..
Postat: ons 08 apr 2020, 19:13
OK, då förstår jag. Från mobil har jag dålig koll, det finns andra som har och förhoppningsvis guidar vidare. Inte så pigg på att använda mobil som verktyg för den typen av aktiviteter, lite gammaldags på det viset
Så vad jag sa var då utifrån att använda datorn. Jag får väl lära mig att många vill använda mobilen i ögonblickets ingivelse...
Re: Idag..
Postat: ons 08 apr 2020, 20:48
av JanneBoj
Maximal uppladdbar bildstorlek är 1600 x 1600 pixlar på max 3 MB. Forumet försöker sedan skala ned bilden till 450 pixlars bredd. Så ska det vara i den perfekta av världar i alla fall
Ska testa lite då det var väldigt länge sen jag kollade dessa inställningar. Sandlådan är bra att ha faktiskt
Re: Idag..
Postat: ons 15 apr 2020, 22:16
Idag var det ju kanonväder, så det fick bli en vända. Hade ett par ärenden att göra i Västerås, så det fick bli lite omvägar dit då. Började i 12 grader och strålande sol, kom hem i 15 grader och begynnande molnighet, men mestadels sol. Härligt!
Köpte bl.a. ett par sommarhandskar. Har länge kört med handelsbodens "Carbon någonting, mesh på ovansidan, men med skydd över knogarna och nån slaggs skinnliknande i handens insida. Svala och sköna, men jag vill komma ifrån handskar med krage. Det är ju så gött att få in fartvinden i ärmarna när det är riktigt varmt. EN sak jag lärt mig dyrt är att handskar ska inte beställas på nätet utan måste provas. Jag har rätt stora och framför allt långa tassar, så det blir viktigt.
Vet inte hur mycket jag lagt på största storlek hos webshopar, bara för att få för smått ändå
En dag som denna kan jag, i ett väldigt smalt perspektiv förvisso, ändå känna en glädje över att Tegnell & Co valt att inte köra total "lockdown". På hojen lär jag inte smitta någon, och i butiken höll jag gott avstånd till personal, så det känns ju ändå rimligt. Tankning på automatstation, så klart.
Re: Idag..
Postat: mån 20 apr 2020, 20:56
Jaha ja, det var ju typiskt... Nu i veckan säger ju prognoserna att det ska bli superväder, och här går man och haltar som en enbent kråka
Lyckades ställa till det och vrida till hela benet i går, så linkar omkring i lyan med stöd av allt jag kan hitta och käkar voltaren. Självklart vänster ben också, som åtminstone jag använder mest vid stopp och uppsittning.
Nåja, det ska väl ge sig vad det lider, men synd med tajmingen
Re: Idag..
Postat: mån 20 apr 2020, 22:10
Ja det var ju lite dålig timing!
Då hoppas vi på snabb bättring
Re: Idag..
Postat: tis 21 apr 2020, 19:47
av Daniel
Re: Idag..
Postat: ons 22 apr 2020, 12:24
av Ralf-FIN
..eller snarare i förrgår kväll så blev det säsongens premiärtur
Det dröjde ju litet då jag måste få hem lite reservdelar först och få hojen i körbart skick. Tack för hjälpen där @Janneboj
Så en liten runda på 80 km i det fina men svala vädret (+7). Hade dessutom sällskap av @Lena så det var ju trevligt
Re: Idag..
Postat: tor 07 maj 2020, 17:58
...gjordes premiärturen. Ca 5 mil i endast 7-8 grader men rätt så soligt. Jodå, efter laddning av batteri så startade den och gick lika snällt som då jag ställde undan den för vintern. Fast..det är ju Honda så klart...
