Nu blir det MIVV Carbon
- Hoj: Varadero XL1000VA-07
Re: Nu blir det MIVV Carbon
Gott att läsa. Nu är en MIVV carbon beställd från gtz
Det enda jag inte vet är om fästena för original sidoväskorna passar med dessa dämpare, men det ger sig.
Kan bara gratulera!! Ångrar inte en sekund att jag köpte dessa.
Hade själv samma fundering om dämparna skulle passa med Givis Monokeyfästen, men inga problem alls.
Kan tycka att originaldämparna måste väl bygga något mer än Mivvarna, iom värmeskölden.
Som sagt, mina kom på 5 dagar och hoppas det blir detsamma för dig.
Håll oss gärna uppdaterade:)
Grymt besviken. Snart 2,5 dygn sedan jag la beställningen! Hur lång tid ska det ta att köra från Tyskland upp till Norrland?!
Haha, ja en sak är säker...inte sker transporten med en Varadero iallafall, då hade de varit framme i förrgår.
Mest troligt att tullen klämmer, fotar och beundrar dina rör, därav längre leveranstid:)
SÅ måste det ju vara. Alltid Tullen!
Hur är Db-dödarna monterade? Bult o mutter, nit eller vad? Alltså, måste jag göra något ingrepp i dämparna?
Jag vill nämligen att det ska vara enkelt att montera/montera bort.
Db-killern kommer fastnitad.
Men det är bara att borra ur.
Jag har bara en skruv och mutter när jag sätter i dom igen. Så det är inga problem.
Låter som enkelt att anpassa db-dödarna
Såja, ganska precis 4 dygn efter beställningen ringde PostNord nyss på ytterdörren. Paketöppning ikväll
Ikväll???? Kom igen!!!
Ohh jäklar...en dag snabbare än för mig då. Helt galet vad snabb leveransen är. Har läst om "flera" månaders leverans vid beställning direkt från MIVV(och även andra säljare)...så 4-5 dagar är löjligt snabbt. Tänkte först om det bara var jag som hade en jäkla tur, men uppenbarligen inte.
Bäst av allt är att Varadero-ägarna verkar fortfarande vakna och vill hotta hojen,och inte ens säkert att det blir några mängder snö att tala om. Allt över 5+ är helt okej och jag drar gärna lite extra på sommarfeelingen...varma kängor och halsduk så funkar det fint.
Undrar om du meckar i kväll/natt när dom lovade plusgrader några dagar framöver:)
Stort grattis till ett riktigt sjysst system
Förresten, får tillbaka hojen 2 nov från verkstan så då ska det testas utan db-killers..intressant:)
Haha! Gäller att få ihop schemat:
Hängrännor i eftermiddag
herrmiddag ikväll
stuprör imorrn
MIVV i morrn kväll
Alla grejjer var med och att ersätta niten för db-dödarn ser enkelt ut.
Vad gör din hoj på verkstad?
herrmiddag ikväll
stuprör imorrn
MIVV i morrn kväll
Ja, ibland kan schemat vara fullt
Precis, niten är inga problem och lätt att komma åt.
Haft problem med att bakbromsen sporadiskt varit helt utan verkan. Finns en tråd på "mek och teknik""
Bromsvätskan är bytt igen och oket rengjort.
Framtiden får utvisa om det löste problemet.
Som jag har fattat så småkomsar bakbromsen och kan därför bli varm och därmed en blankare yta. Ta ur klossarna och slipa av dem så att ytan blir fin igen.
Hur gick det med rören monza?? Eller du kanske inte stannat hojen sedan du monterade de för en provtur:)
Rören... De ligger inbokade i fixalistan Men tak, hängrännor o dörr på förrådet klart, så nu ska eldragningen i fjällen fixas inför vintern. Sen fortsätter jag med Mivvarna
Okej, då väntar vi tills måsten blir gjorda och dax för montering och en testrunda med "betyg" på dämparna
Blev ett lite missförstånd mellan mig och verkstad så jag hann inte hämta ut hojen i fredags...men måndag blir det
Hämta ut pärlan igår..och kan knappt beskriva känslan att åter igen sitta på vägarna och lyssna till sången från mivvarna!!!
Härligt att höra
Snart är det dax för mig med Gott att läsa att det är schysst ljud i grejjerna jag köpt.
För övrigt grymt bra passning på grejjerna. Db-dödarna har jag gjort löstagbara.
En fråga: Höger sida är monterad ikväll men det jag konstaterade är att jag inte ser att det finns nån klammer mellan där dämparen o röret går i varandra. Jag ser bara att klammer ska monteras mellan grenrör och "slipon", ska det vara så att dämpare bara skjuts in i röret?
Kul att höra..då är det snart din tur Du lär inte bli besviken
Det var också en sak jag funderade på under monteringen, det där med klammer mellan rör och dämpare. Det lär inte behövas någon där, dels för mycket god passform och sen den kraftiga fjädern. Jag har noll läckage där, men däremot lite lite vid grenröret..dock knappt märkbart. Det lilla påverkar ingenting, men vill man att det ska bli absolut tätt så kan man ta lite dämparpasta.
Vilken lösning använde du för att kunna återmontera db-killern?
