Varadero Kåpglas
Meddelande
Författare
Mintella
Hoj: Varadero XL1000-10
Varadero Kåpglas
#1 Inläggav Mintella » tor 05 apr 2012, 23:23
Hej Alla !
Är ny på detta Forum och ser att det många har problem med turbulens och högt ljud.
Jag har Varadero 2010 och har provat med orginalrutan både högt och lågt. ingen skillnad.Köpte en MRA - Vario ned ställbar flärp,provat i alla
möjliga lägen utan någon större förbättring. Provade även utan ruta,men det låter för Jä-ligt i högre fart.Satt tillbaka MRA-rutan och provade
en annan Hjälm,blev bättre. Hjälmen jag har är en Arai Chaser , men Arai Cross Tour funkade bättre.
Nu skall jag montera distanser under rutan för att få in luft underifrån för att minska undertrycket som bildas. jag tror att undertrycket som är
det STORA problemet! har även tillverkat ett par olika stora flärpar i Lexan för test.Hittade en intressant H - sida där dom säljer en special-hållare
för rutan,så det går att höja , sänka och ändra vinkeln på rutan på några sekunder. (ser för Jä -ligt ut,men jag tror att det funkar)
Återkommer med rapport när jag har testat klart.
Adress till H - sidan är: www.madstad.com/ Madstad,s ide bygger på att minska undertrycket som bildas bakom kåpan.
Vi Hörs!
Användarvisningsbild
AeroSol
Hoj: Transalp + CBF1000F
Re: Varadero Kåpglas
#2 Inläggav AeroSol » fre 06 apr 2012, 02:03
Hej och välkommen!
Louis har nån liknande produkt LÄNK
Var köpte du Lexan? Jag hittar bara PMMA (Plexiglas) och det går ju i 1000 bitar efter en stöt. Kan man böja och forma lexan med värme?
Lär barnen tidigt ;)
Jimmy.s
Ålder: 41
Hoj: Hojlös
#3 Inläggav Jimmy.s » fre 06 apr 2012, 11:37
enligt en tråd på internationella varadero forumet "If you want you can try the screen of an Honda CBF 600 F PC43 - fits on Varadero.
Very low shild, no wind pressure on the breast, but full wind and low noise on the helmet".
Blev själv lite sugen fast samtidigt så har jag hört att mra rutan ska vara den vetigaste, får man bara bort turbulensen från hjälmen så blir det ju tyst, har oxå en chaser och det är den bästa hjälmen jag har haft, dock så har den mycket ventilation och jag fick även problem med att luftstyrningen uppe på hjälmen släppte i framkant och det började vissla o leva som f-n, lite ny dubbelhäftande tejp löste det...
Mintella
#4 Inläggav Mintella » fre 06 apr 2012, 22:50
På frågan var man köper Lexan vet jag inte , har fixat småbitar på Jobbet. (Spill).
Ja , det går utmärkt att med en varmluftspistol att böja. man behåller skyddsplasten kvar tills man är färdig.
Jag har använt 2 mm Lexan, skall testa å se om det är stabilt nog.
AeroSol
#5 Inläggav AeroSol » lör 07 apr 2012, 00:34
Såg att jag ställt den frågan här förr... Då blev tipset: Hos glasmästaren. Antingen är jag lat eller glömsk :roll:
En brittisk firma säljer kåpglas liknande den Madstad har:
http://palmerproducts.auto.officelive.c ... _list.aspx
#6 Inläggav V Saarela » lör 07 apr 2012, 05:37
Vindbrus och rutor är ett kärt ämne i detta segment av hoj. Egentligen är vindbruset på Varadero ett jättelitet problem jämfört med alla andra märken i det segmentet. Jag har haft hojmodeller(typ Tiger 955) där jag inte ens kunde använda min dyraste hjälm så länge jag hade den.
Sen är det ju så också att, man får inte en ruta på Varaderon att vara tyst i alla farter. Jag ser det heller som något problem eftersom jag "ställer in" min ruta efter den hastighet som jag normalt nästan alltid kör. Att den sen skulle låta illa i 150 knyck bekommer mig inte värst.
Rutorna modell Madstad(aerosols länk) ser faktiskt bekväma ut med sina inställningar, men det jag upptäckt under åren(speciellt från Tigertiden) att, man ska försöka få ruta så nära föraren som möjligt.
AeroSol
#7 Inläggav AeroSol » sön 08 apr 2012, 00:23
V Saarela skrev:Rutorna modell Madstad(aerosols länk) ser faktiskt bekväma ut med sina inställningar, men det jag upptäckt under åren(speciellt från Tigertiden) att, man ska försöka få ruta så nära föraren som möjligt.
Om du menar bilderna jag skickade med så kommer dom från palmerproducts och inte Madstad :wink:
AeroSol
#8 Inläggav AeroSol » sön 08 apr 2012, 00:25
En rolig grej på MRA:s sida. Kolla luftströmmen i en interaktiv vindtunnel. Dock inte på nån av våra hojar :(
http://mra.de/images/flash/windkanal/index.html
Återgå till "Hojtillbehör och utrustning - Varadero"
Vilka är online
