Varadero Kåpglas
Re: Varadero Kåpglas
MRA Varioscreen med MRA "flärp" har gjort underverker med luft og ljud på min hoj. Jeg er ca. 190cm høy og kjenner lite til luften når alt er som det skal. Det kanskje ser litt "overkill" ut, men "if it works- it works".
[youtube]K4Wm0HhiNEs[/youtube]
- benson
- Hoj: Varadero XL1000VA-07
Jag har kört med madstad fästen på min Varadero i två år och är mycket nöjd med resultatet. Lätta att montera och hyfsat enkla att justera om man vill pröva nya inställningar.
Snygga är dom inte, men fungerar för mig som är 180 cm kort.
//Kenneth
- Silkemannen
- Hoj: XL1000V-00
Har i dagarna faktiskt beställt en x-creen till min mra varioscreen, precis som NoISv har på sin.
Kör med varioscreen och det är en himmelsvid skillnad mot original.
Är också ca 190 cm över havet och hoppas få bort den sista lilla turbulensen och det värsta oljudet.
Var också lite rädd för "overkill-utseendet" men som sagt innan, if it works...
____XL_1000_V____
_____2_0_0_0_____
_____2_0_0_0_____
Jag är 190 cm och med orginalrutan på min Varadero-07 fick jag luften precis på hjälmen. Jag monterade en MRA varioscreen med X-creen till. Funkar mkt bra för mig nu, kan rekommenderas!
Har tittat på Givi d300st kåpglas men efter att ha flyttat original rutan till dom övre hålen och bytt till ny hjälm Shoei Multitec så blev det tyst och ingen turbulens.
Ingen som har reservdelar till en MRA? Min ovandel lossnade nu på semestern. en skruv har gängat upp sig själv och jag blev av med skruv,mutter och framför allt den avlånga gummi listen. Någon som har en sådan??
Inter caecos regnat luscus
Anders
Trelleborg
Anders
Trelleborg
Hur ser gummi listen ut?
Är det bara en platt bit gummi?
Om det är det vilken tjocklek är det?
Sorry att jag inte svarat Jokern men först har jag varit ombord och jobbat sen har det varit en del annat som kommit i vägen. Jag skrev till Louis i Hamburg och berättade om mitt problem och tio dagar senare kom det ett litet kuvert med ett brev och reservdelar till mig. Bra service.
Anders
Trelleborg
Anders
Trelleborg
Helt OK.
Det får man säga är service på hög nivå
//Flemming svarat via IPhone
- Hoj: XL600VR + XL1000V7
Jag tror hjelmen har mycket å bety. Jeg gikk fra en billig normal hjelm til en Schubert R1. Før kunne jeg ikke snu hodet på min Transalp, da vinden ville ta tak. Med Schubert hjelmen er ikke dette et problem. På min Varadero har jeg heller ikke noe stort problem, men merker litt støy over 100. Jeg er 190cm. Men er klar for en MRA om det hjelper enda mer. Problem jeg har med Honda orginal skjerm er at regnet ikke blåser av visiret.
Undrar om det är någon som har provat Givi kåpglas D300, passform funktion,
- Hoj: Varadero XL1000-10
Nu har jag löst problemet med störande vindbrus på min Varadero ! Nu får jag inte ens en fluga på Hjälmen! Har fullt synfält över vindavisaren . Använder en MRA-ruta men har ersatt orginal-vingen med en egentillverkad som jag har monterat i orginal-hålen. tillverkad av en 3mm Lexanskiva och aluminium vinkeljärn som jag har format till. går att justera vinkeln på vingen , men har kommit fram till att horisontellt funkar bäst.
Återkommer med bild snart!
H/Kenneth
H/Kenneth
Låter spännande
Lägg snarast upp en bild.
Kanske ett projekt för några här på vintern.
Nu har jag löst problemet med störande vindbrus på min Varadero ! Nu får jag inte ens en fluga på Hjälmen! Har fullt synfält över vindavisaren . Använder en MRA-ruta men har ersatt orginal-vingen med en egentillverkad som jag har monterat i orginal-hålen. tillverkad av en 3mm Lexanskiva och aluminium vinkeljärn som jag har format till. går att justera vinkeln på vingen , men har kommit fram till att horisontellt funkar bäst ! Jag har även lagt en distans på ca. 5 milimeter mellan rutan och fästet,samt tagit bort skumgummitätningen längst ned på MRA-rutan. detta för att minska undertrycket bakom rutan.
Kan upplysa om att Touratech har en "lös" vinge att sätta på överkanten på rutan. man spänner fast den med en rem. man kan även justera vinkeln på den. det blir lite enklare att köpa en sådan,om man inte har möjlighet tillverka en sådan. fick iden när jag såg en Touratech-vinge på min kompis Africa twin.
//Kenneth
//Kenneth
Det går visstSkye skrev:
Det är ett brus över 100 km/h och går inte att komma ifrån, se motorväg som transport och andra vägar som nöjeskörning.
Du ska få tästa i sommar. Du lär bli förvånad
Ochså en variant
Kanske funkar perfect
@Ivar, har du fått tag på killen som gjort flärpen. Jag är mer än intresserad.
Jag har bytt ut flärpen mot en högre, filade till kanterna och la sedan plexiglaset mellan två bockar. Jag värmde med varmluftspistol försiktigt tills den började mjukna la sedan en tumstock på mitten så att den började krokna, det blev lagom med tre tumstockar. Borrade gjorde jag med ett koniskt plåtborr. Det blev betydligt bättre.
