Helt OK.
Det får man säga är service på hög nivå
//Flemming svarat via IPhone
Varadero Kåpglas
Re: Varadero Kåpglas
- Hoj: XL600VR + XL1000V7
Jag tror hjelmen har mycket å bety. Jeg gikk fra en billig normal hjelm til en Schubert R1. Før kunne jeg ikke snu hodet på min Transalp, da vinden ville ta tak. Med Schubert hjelmen er ikke dette et problem. På min Varadero har jeg heller ikke noe stort problem, men merker litt støy over 100. Jeg er 190cm. Men er klar for en MRA om det hjelper enda mer. Problem jeg har med Honda orginal skjerm er at regnet ikke blåser av visiret.
Undrar om det är någon som har provat Givi kåpglas D300, passform funktion,
- Hoj: Varadero XL1000-10
Nu har jag löst problemet med störande vindbrus på min Varadero ! Nu får jag inte ens en fluga på Hjälmen! Har fullt synfält över vindavisaren . Använder en MRA-ruta men har ersatt orginal-vingen med en egentillverkad som jag har monterat i orginal-hålen. tillverkad av en 3mm Lexanskiva och aluminium vinkeljärn som jag har format till. går att justera vinkeln på vingen , men har kommit fram till att horisontellt funkar bäst.
Återkommer med bild snart!
H/Kenneth
H/Kenneth
Låter spännande
Lägg snarast upp en bild.
Kanske ett projekt för några här på vintern.
Nu har jag löst problemet med störande vindbrus på min Varadero ! Nu får jag inte ens en fluga på Hjälmen! Har fullt synfält över vindavisaren . Använder en MRA-ruta men har ersatt orginal-vingen med en egentillverkad som jag har monterat i orginal-hålen. tillverkad av en 3mm Lexanskiva och aluminium vinkeljärn som jag har format till. går att justera vinkeln på vingen , men har kommit fram till att horisontellt funkar bäst ! Jag har även lagt en distans på ca. 5 milimeter mellan rutan och fästet,samt tagit bort skumgummitätningen längst ned på MRA-rutan. detta för att minska undertrycket bakom rutan.
Kan upplysa om att Touratech har en "lös" vinge att sätta på överkanten på rutan. man spänner fast den med en rem. man kan även justera vinkeln på den. det blir lite enklare att köpa en sådan,om man inte har möjlighet tillverka en sådan. fick iden när jag såg en Touratech-vinge på min kompis Africa twin.
//Kenneth
//Kenneth
Det går visstSkye skrev:
Det är ett brus över 100 km/h och går inte att komma ifrån, se motorväg som transport och andra vägar som nöjeskörning.
Du ska få tästa i sommar. Du lär bli förvånad
Ochså en variant
Kanske funkar perfect
@Ivar, har du fått tag på killen som gjort flärpen. Jag är mer än intresserad.
Jag har bytt ut flärpen mot en högre, filade till kanterna och la sedan plexiglaset mellan två bockar. Jag värmde med varmluftspistol försiktigt tills den började mjukna la sedan en tumstock på mitten så att den började krokna, det blev lagom med tre tumstockar. Borrade gjorde jag med ett koniskt plåtborr. Det blev betydligt bättre.
