Hur länge "håller" en Varadero?
Re: Hur länge "håller" en Varadero?
Tänkte just, innan jag läst färdigt, föreslå att du kopplar till p-ljuset. Men gör det via relä, eftersom p-lamporna förmodligen har endast 6A-säkring.
Såvida inte det är tillräckligt låg effekt på extraljusen så 6A räcker.
Jag kopplade mina lampor på bromsljuskontakten vid handtaget. Då slapp jag att göra någon åverkan på kablarna. Jag bara satte ditt en dubbelkabelsko. Den matningen går även till till handtagsvärmen. Men då till varsitt relä.
Men då kopplade du en strömbrytare till lamporna, eller hur?pne64 skrev:Jag kopplade mina lampor på bromsljuskontakten vid handtaget. Då slapp jag att göra någon åverkan på kablarna. Jag bara satte ditt en dubbelkabelsko. Den matningen går även till till handtagsvärmen. Men då till varsitt relä.
Jag tror Trelle menar att slippa ha en extra strömbrytare.
Jo det stämmer. Jag har en en extra brytare. Jag vill att dom ska lyasa både på hel och halvljus. Men det kan nog vara bra att kunna stänga av dom. Typ vid besiktning od. Jag mailade trafikverket och frågade om det är godkänt att ha två extra LED-lampor tillsammans med halvljuset. Svaret jag fick var nåt humbug som inte gick att tolka till nåt.Fibern skrev:pne64 skrev: Men då kopplade du en strömbrytare till lamporna, eller hur?
Men egenligen behövs det ingen brytare om man vill att det ska lysa hela tiden. bara man har ett relä, då kan ju ta vilken matning som helst som styrs av tändningen.
- woffe4476
- Hoj: Varadero XL1000-00
På den tiden när jag åkte japansk "HD-wannabe" så var det poppis att utrusta glidarna med två extraljus uppe vid framlampan. Vad jag kommer ihåg, var det inte ok att han dom inkopplade med halvljuset. Har dock ingen § att plocka fram, bara ett taskigt kom-i-håg
Hepp!
Anders, Åkersberga
Varadero -00
Anders, Åkersberga
Varadero -00
Okej, hur länge håller extrabelysning med halvljus hos bilprovning?
Svar. Tills du åker därifrån med sk tvåa.
Vet inte med säkerhet, men gissar att samma regler gäller mc som personbilar.
- woffe4476
Hittade dessa regler och paragrafer på sporthoj.com.
Kanske någon orkar läsa igenom dessa, men runt §30 nånstans så skriver dom om halvljuset...
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr023%2 ... oc38949566
Hepp!
Anders, Åkersberga
Varadero -00
Anders, Åkersberga
Varadero -00
Vägverkets föreskrifter
om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar
37 § Halvljusstrålkastare
2. får inte kombineras med annan strålkastare eller lykta
men även...
23 § Helljusstrålkastare
2. får inte kombineras med annan strålkastare eller lykta,
Hmmm....
Anders Piteå
Och ska vi orda mer om detta så blir det en egen tråd av ämnet. Mig inkluderad missbrukat ämnesrubriken.
men även...
Hmmm....
Anders Piteå
Jeg tror snakken om en holdbarhed på 10.000 mil stammer fra `70-`80 tallet, hvor de fleste MC-motorer var luftkølede. En luftkølet motor har en mere svingende drifttemperatur hvilket giver en størrre slitage, hvorimod en vandkølet motor har en konstant temperatur, styret af termostaten. Et "godt" eksempel er Honda CB900 Boldór, der var luftkølet og med oliekøler, men uden termostat (har selv haft én). Motoren blev kølet af fartvinden og oliekøleren kølede konstant, hvilket resulterede i at den aldrig blev mere end 40 gr. varm på vore breddegrader og altid havde kondensvand i olien, 5.000 mil, så var den slidt opmattias_wennberg skrev:Det är en sak jag inte förstår när vi pratar om hållbarheten.. Varför i hela friden skulle hojen vara slut runt 10.000 mil? Min första bil, en SAAB 9000 sålde jag när den stod på strax över 34.000 mil. Den hade inte uppvisat minsta bekymmersproblem vad motorn anbelangade.. Varför skulle en motorcykel inte klara samma milantal?
Da MC-motorene blev vandkølede steg holdbarheden derfor markant, tag f.eks. VFR 750´eren, selv de første fra midtfirserne kører langt mere end 10.000 mil.
Men der er nok alligevel stadig flere km i en bilmotor, dels fordi mange MC-motorer går med højere omdrejninger end bilmotorerne, dels fordi MC-motorerne typisk har en højere ydelse end en tilsvarende bilmotor, hvilket for begges vedkommende vil forårsage en højere slitage.
Når det er sagt vil jeg alligevel mene, hvis jeg skal gætte på et km-tal på Varaderomotoren, at den vil køre de første 30.000 mil uden nævneværdige problemer, forudsat den får skiftet olie og lavet service efter forskrifterne. 10.000 mil yderligere vil jeg også mene er realistisk, måske dog med diverse mindre reparationer og et begyndende olieforbrug.
Helt enig med Bönnes analys. Även om jag kanske inte förstod varje detalj
Att sätta en hållbarhetstid handlar ju helt om var DIN gräns för underhåll går. I och med att åtminstone flertalet av hojarna här uppe i norden aldrig eller bara sällan utsätts för salt, så handlar det ju i stort sett uteslutande om mekaniskt slitage. Och då landar vi ju i att var går gränsen för vad du vill kosta på den? D.v.s. hur dyra delar får det börja vara dags att byta innan den betraktas som "utsliten"? Således sitter skönheten i betraktarens öga, som någon känd figur skrev en gång.
Sedan handlar det ju så klart om hur du kör, hur mycket du kör, hur ägarna före dig kört, o.s.v.
Jag skulle tro att om du köper en ny hoj idag, kör den på ett bra sätt lagom många mil per år och är beredd att lägga pengar på lite dyrare reparationer, så är det nog inte att hojen "slutar hålla" som gör att du överger den. Snarare då att den blivit "för gammal", inte känns kul/säker att köra med längre, att reservdelar och verktyg (tänker mest på elektronik där) inte finns att få tag i längre.
Men, det finns ju trots allt hojar och bilar långt över 100 år som ändå kan rulla några mil om året idag, så något bortre "hållbarhetsdatum" tror jag faktiskt inte finns egentligen
Säger jag som börjar fundera över hur länge till jag kan behålla min gamla Jeep... Vill ju, men...
Nja, nog håller en CB900 Boldor mer än 5000 mil. Min -79 har gått 8500 mil, i samband med att jag lyfte av cylindern för att byta O-ringar och packning så kunde jag inte se något slitage i cylinderloppen. Någon kondens i oljan har jag inte heller sett.
Oljetät blev den också, skönt att slippa oljeindränkt vänstersko.
- mattias_wennberg
- C XLM#1
- Hoj: Varadero XL1000 -01
Bönnes analys låter sannolik. Men som Stefan säger handlar mycket naturligtvis om och hur till stor det. Vi får nog definiera ner det. Som jag räknar så ska ingenting mer behövas än Oljebyte (jag byter minst var 1000 mil på alla mina fordon och filter är inkluderat), Kamrem/kedja eller dess sträckare och vattenpump. Allt utöver detta räknar iallafall jag som motorhaveri och större fel än så tycker jag inte man ska behöva åtgärda innan man anser att livslängden är förbrukad. I annat fall går det ju att byta ut hela motorn utom själva motorblocket och det tycker jag inte räknas till livslängden. Nej, ovanstående går bra och det är med detta som jag är nyfiken på att se hur långt det håller. SAABen gjorde som sagt närmare 40 (den är nu skrotad pga rost, motorn fungerade felfritt). Återstår att se hur Varaderon står sig mot Sveriges bästa, numera hädangångna, bil.
Mattias
Vi har nämnt en del på denna tråd om vikten av olje byten. Jag byter olja och filter varje vår innan säsongen börjar och har hitintills använt mig av den olja som min mc handlare rekommenderar men nu fick jag lite tillbud från Louis på billigare oljor och vad tror ni om det. När man byter så ofta som vi ändå gör,spelar det någon roll på märket på oljan (eller oljefiltret) så länge de är anpassade till motorcyklar?
Inter caecos regnat luscus
Anders
Trelleborg
Anders
Trelleborg
Wow....
Då har man intet att frukta på många år
Med tanke på dom "få" milen jag kör pr år.
//Flemming svarat via IPhone
@Jokern. Du får väl passa på att pensionera Varanen samtidigt med dig själv.
Men Då är det ju inte så länge till
Hahahaha...Jätte roligt
Får man ta Varanen med
sig in i himlen....♪♫♬♪♩♫♪
Fråga "Kvinnaböske"-Hasse
- Hoj: XL600VR + XL1000V7
Tror dette vil gi svar på frågan, følg med hans hjemmeside ..
http://www.varahannes.at" onclick="window.open(this.href);return false;
Gir også noen gode køretips ...
