Nu blir det MIVV Carbon
Re: Nu blir det MIVV Carbon
Härligt att höra
Då hojen fortfarande står på verkstad har det ännu inte blivit något test utan db-killer. Ganska nyfiken på hur motorn går på lägre varv, då den gick så mycket bättre vid bytet från original. Sen är jag självklart extremt sugen på få höra sången också:))
Glömt ställa frågan tidigare men är det någon här som märkt av detsamma, att motorn fick en finare karaktär på lägre varv vid byte från original till ett mer öppet system?
På min tyckte jag den gick mycket bättre på framförallt låga varv.
Men det kan vara skönsången som lurar en
Det var på Ebay nånstans.
Kommer inte ihåg vilken firma det var.
Jag (TS) beställde mina från Ebay och företaget heter gtz-motorsportgbr och var helt suveräna på att skicka snabbt.
Kan definitivt rekommendera.
- Hoj: Varadero XL1000VA-07
Jag kollar också på gtz-motorsportgbr Jag vill bara veta att 2003 passar till min 2007:a. Och allt du behövde ingick?
Läst på forum att det är samma fr 2003 till 2011, möjligen även tidigare årsmodeller också men ej bekräftat. Rekommenderar att du gör en extrakoll för säkerhets skull.
Jajamän, allt var med och väl förpackat samt extremt snabb leverans (vänta är inte min starka sida )
Gott att läsa. Nu är en MIVV carbon beställd från gtz
Det enda jag inte vet är om fästena för original sidoväskorna passar med dessa dämpare, men det ger sig.
Kan bara gratulera!! Ångrar inte en sekund att jag köpte dessa.
Hade själv samma fundering om dämparna skulle passa med Givis Monokeyfästen, men inga problem alls.
Kan tycka att originaldämparna måste väl bygga något mer än Mivvarna, iom värmeskölden.
Som sagt, mina kom på 5 dagar och hoppas det blir detsamma för dig.
Håll oss gärna uppdaterade:)
Grymt besviken. Snart 2,5 dygn sedan jag la beställningen! Hur lång tid ska det ta att köra från Tyskland upp till Norrland?!
Haha, ja en sak är säker...inte sker transporten med en Varadero iallafall, då hade de varit framme i förrgår.
Mest troligt att tullen klämmer, fotar och beundrar dina rör, därav längre leveranstid:)
SÅ måste det ju vara. Alltid Tullen!
Hur är Db-dödarna monterade? Bult o mutter, nit eller vad? Alltså, måste jag göra något ingrepp i dämparna?
Jag vill nämligen att det ska vara enkelt att montera/montera bort.
Db-killern kommer fastnitad.
Men det är bara att borra ur.
Jag har bara en skruv och mutter när jag sätter i dom igen. Så det är inga problem.
Låter som enkelt att anpassa db-dödarna
Såja, ganska precis 4 dygn efter beställningen ringde PostNord nyss på ytterdörren. Paketöppning ikväll
Ikväll???? Kom igen!!!
Ohh jäklar...en dag snabbare än för mig då. Helt galet vad snabb leveransen är. Har läst om "flera" månaders leverans vid beställning direkt från MIVV(och även andra säljare)...så 4-5 dagar är löjligt snabbt. Tänkte först om det bara var jag som hade en jäkla tur, men uppenbarligen inte.
Bäst av allt är att Varadero-ägarna verkar fortfarande vakna och vill hotta hojen,och inte ens säkert att det blir några mängder snö att tala om. Allt över 5+ är helt okej och jag drar gärna lite extra på sommarfeelingen...varma kängor och halsduk så funkar det fint.
Undrar om du meckar i kväll/natt när dom lovade plusgrader några dagar framöver:)
Stort grattis till ett riktigt sjysst system
Förresten, får tillbaka hojen 2 nov från verkstan så då ska det testas utan db-killers..intressant:)
Haha! Gäller att få ihop schemat:
Hängrännor i eftermiddag
herrmiddag ikväll
stuprör imorrn
MIVV i morrn kväll
Alla grejjer var med och att ersätta niten för db-dödarn ser enkelt ut.
Vad gör din hoj på verkstad?
herrmiddag ikväll
stuprör imorrn
MIVV i morrn kväll
Ja, ibland kan schemat vara fullt
Precis, niten är inga problem och lätt att komma åt.
Haft problem med att bakbromsen sporadiskt varit helt utan verkan. Finns en tråd på "mek och teknik""
Bromsvätskan är bytt igen och oket rengjort.
Framtiden får utvisa om det löste problemet.
