lyfter denna tråd lite, bytte drivpaketet på min nu i måndags och nåt jag reflekterade över är att bulten som håller det främre derevet låser ej fast drevet, det finns fortfarande ett litet spel på knappt en mm, saknar jag en distans eller ska bulten enbart hindra drevet från att komma ut?
Känns lite märkligt att enbart splinesen tar upp alla krafter?
Drivpaketsbyte och ryckutjämnargummi
- ch@rlie
- Hoj: Transalp XL 700 VA-08
drivpaket byte på min varadero XL 1000
Kan jag sätta ihop kedjan(alltså montera kedjelåset) på en verkstad och sedan montera den själv? Enligt verkstaden måste jag montera den där? Nya kedjan är exakt lika lång som den gamla. Har sett ett youtubeklipp
där de byter kedjan ihopsatt sedan innan.
[youtube]dO_n6V1kbh4[/youtube]
någon som vet ?
Med vänlig hälsning Ch@rlie.
tacksam för svar ..
någon som vet ?
tacksam för svar ..
Re: Drivpaketsbyte och ryckutjämnargummi
Det är väl bara om verkstan tänker nita kedjelåset du måste montera där. Använder du clips-lås så är det inga problem, bara du är försiktig med clipset. Men varför sätta ihop kedjan på verkstad om du tänker montera själv hemma?
jag åkte och nitade mitt lås först på verkstad, sen bytte jag..
Det går, jag lossade svingarmens mutter och ett par skruvar till vänster fotpinnekonsoll var även tvungen att släppa på ljuddämparens klammer för att få ut röret ett par cm så kedjan gick förbi, jag har dock ej original och eftermarknadsröret ligger väldigt tajt så den biten kanske du slipper?
Sen var det bara att montera och köra
- ch@rlie
Det är inte ett chips lås . Utan ett som kräver special verktyg ..
Om du inte har alltför långt till verkstan, gör som många andra. Be om ett clips-lås till kedjan, montera hemma och åk till verkstan och låt dem nita kedjelåset. Eller gör som Jimmy.s föreslår här ovan.
- ch@rlie
tack för svar.. ..
- ch@rlie
jag åkte och nitade mitt lås först på verkstad, sen bytte jag.. Det gick bra . Inget problem als , men det tog mig nu nästan 1 time . Men jätte nöjd med jobbet ..
@ch@rlie, det betyder att nästa gång gör du det på 20 minuter.
- ch@rlie
max 40 min . jag gör det fint & ta bort alt skit som var där .!
med det gick bra .
med det gick bra .
Skye Ser bra ut. Lite mer justeringsmån nu Ny kedja o drev och inte minst nya bromsbelägg . Redo för Norge 2014.
