Hej Rydde
Jag nitar mina lås själv och det har alltid hållt. Har kört med såna lås som man skruvar på 2 muttrar som man sen spänner hårt och sen knäcker av så är "nitningen klar" Funkat bra men vet ej om dom finns nu då det var ett tag sen jag bytade på någon hoj. Brukar byta hoj istället då jag inte kör mer än ca 300-400 mil om
året.
Mvh Hogge
Livslängd kedja
Re: Livslängd kedja
Ja det är ju just hur hårt man ska pressa ihop det som jag är lite osäker på, har nitat mina två senaste kedjor själv och det har funkat men tyckte den sista jag gjorde till lillhojen blev lite segare i låslänken. Kanske inte spelar någon stor roll. Funderar på att låta något proffs nita och studera hur de gör...eller så får det bli nita själv igen. Man kanske skulle skaffa några extra nitlänkar så man kan göra om ifall det blir för tajt...
Re: Livslängd kedja
Har alltid beställt färdig hel kedja (fabriksnitad). På Varaderon är det enkelt att få på en hel kedja då man inte behöver ta av svingen.
Lite bra bilder på http://www.varawiki.de/index.php?title= ... sind_teuer
Re: Livslängd kedja
Aaaah, det där var ju inte så dumt att veta! Har alltid tänkt man måste av med svingarmen helt för den operationen. Tack för tipset!dasf skrev:Har alltid beställt färdig hel kedja (fabriksnitad). På Varaderon är det enkelt att få på en hel kedja då man inte behöver ta av svingen.
Re: Livslängd kedja
Jättebra tips. Jag har ochså trott att svingen måste av. Helt klart det bästa alt med en sk endless kedja utan lås. Tack för tipset
Mvh Hogge
Mvh Hogge
Re: Livslängd kedja
Jeg gjorde det samme da jeg skiftede kædekit sidste sommer (36000km), da kan man
nitte kæden i skruestikken i stedet for på cyklen, det er lettere, og bedre
131 Ævro for originalt kæde + tandhjul hos DavidSilverspares
Re: Livslängd kedja
Mats Liifv skrev:Jag kör ett experiment med att inte smörja kedjan på min Varadero. Köpte den vid 700 mil på mätaren, nu har den gått 2.000 mil och jag har varken smort eller spänt kedjan en enda gång. Både drev och kedja är i gott skick och lär kunna hålla länge än. Vi får se hur länge den håller när säsogen är slut. Den kanske byts oavsett om det behövs eller ej.
Har planer på att konvertera hojen till remdrift. Har en kompis som kikar på om det är möjligt till en överkomlig kostnad. Blir ett vinterprojekt i så fall.
Fast, före ditt köp har den nog smorts och kanske också spännts?
Har du haft upp framdrevet och kikat på den? Mitt experiment slutade med att drivpaket tog kronslut vid 2400 mil och dom sista hundra gick fort. Det som verkar ha tagit mest stryk är framdrevet och jag inbillar att om jag hade bytt bara framdrevet så hade drivpaketet fortsatt att funka ett bra tag till.
- AeroSol
- Hoj: Transalp + CBF1000F
Re: Livslängd kedja
Lysande! Det borde gå att ta av "die Fußrastenanlage" på Transalpen och byta kedja på samma sätt!?dasf skrev:På Varaderon är det enkelt att få på en hel kedja då man inte behöver ta av svingen.
Lite bra bilder på http://www.varawiki.de/index.php?title=" onclick="window.open(this.href);return false; ... sind_teuer
Lär barnen tidigt
Re: Livslängd kedja
På dom flesta hojarna går det inte att göra så eftersom ramen ligger i vägen. Dock inte på Varadero. Tog cirka 6-7 minuter att få av kedjan.AeroSol skrev:Lysande! Det borde gå att ta av "die Fußrastenanlage" på Transalpen och byta kedja på samma sätt!?dasf skrev:På Varaderon är det enkelt att få på en hel kedja då man inte behöver ta av svingen.
[youtube]dO_n6V1kbh4[/youtube]
Re: Livslängd kedja
Men alltså: Hur länge håller en kedja? När skall man börja tänka på att byta den? Och dreven? Hur kollar jag det?
Re: Livslängd kedja
@RogerW Om du håller tumme och pekfinger om kedjan, längst bak på bakdrevet, och kedjan går dra 2-3 millimeter från drevet, då ska du byta.
Lyfter den upp mot 2 mm, börja planera för ett byte.
Re: Livslängd kedja
Mitt lilla test(utan att kika exakt milen):
smorde och justerade första gången vid dryga 1000 mil
smorde sen en gång till
...och drivpaketet höll då 2500 mil.
När jag och stahson drog för några veckor sedan på en lite längre tur, så bytte han till ett nytt drivpaket. Hans Varadero 07 hade då gått dryga 10.000 mil och detta var då andra drivpaketet. Alltså, drygt 5000 mil kör han på ett drivpaket.
För övrigt så, hans Varadero närmar sig nu 11.000 mil. Det enda som gått sönder på den är packboxarna i framgaffeln. Nu är det också förmodligen dags att göra första ventiljusteringen(dom var nära marginalerna förra gången dom kollades)
Så.....simma lugnt Roger.....och ta en bärs
Re: Livslängd kedja
Ok. Tack för svar! @Vejo: Det kan du ge dig på. Alltså vad ölen beträffar!
Re: Livslängd kedja
Jag körde 2.700 mil med mitt drivpaket innan jag inför en långresa, för säkerhets skull, valde att byta ut det. Kunde nog rullat ett par hundra mil till, så runt 3.000 mil utan smörjning eller justering vore ingen omöjlighet. Kör samma rutin med mitt nya drivpaket, har hittills rullat 1.100 mil utan smörjning eller justering.
