Bränsle förbrukning??
Re: Bränsle förbrukning??
Jo, farten har mer påverkan än lasten. Det fick jag belägg för när jag och damen åkte med minst trettio kg överlast från Årjäng och upp genom Norge för Geiranger och Trollstigen. Förbrukningen låg då på samma som när jag besökte Geiranger första gången och var ensam på maskinen, dvs ca 0,44. Farten mellan 70-90. Men när jag kör E4 och har hemlängtan blir det 100-110 och då ökar den till 0,55 ungefär.
Visst är det så- Men det är ju rätt självklart, ökar man varvet från säg 4500 Rpm till 5500 Rpm, så lär ju cylindrarna suga i i sig mer luft. Med mer luft kommer ju också mer soppa. Så, vid längre körning på högre varvtal, LÄR ju vilken hoj som helst suga i sig mer luft, och därmed också mer soppa. Och, skulle en knarr lyckas komma längre på det, då har man ju snart hittat "perpetuum mobile". Fixar du det, har du snart bensinbolagen i farstun, och vad de vill, låter jag vara osagt
Sedan lär ju en glad högernäve knappast minska förbrukningen, men hallå, nog har man väl hojen lite till nöje också?
Har ju lite med motorns effektiva område att göra, en hoj kan dricka mer på lågt varv än på högt varv. Allt har ju sin gräns och kommer man över/under tröskeln så börjar det dricka soppa. Ta som exempel min Vfr, den dricker mer soppa om jag puttrar rundor under 3000rpm och som minst mellan 3000-5000rpm. Inne i Berlin drog den mycket mer än ute på Autobahn vid sista resan.
Min Transalp med packning drog 0,47 på min Smålandskörning, småvägar/landsväg 60-100km/h. Eftersom motorvägsfart bidrar till för högt varvtal + lite hk så dricker den mer där till skillnad från min Vfr.
Alpentour 2014
Alpentour 2014
Ok, tycker mig få en bild av att det spelar en viss roll med insprutning eller förgasare men att hur jag använder höger handen kanske spelar störst roll. Jag tänkte bygga på den här tråden lite, rätt eller fel, för anledningen till min fråga är att det är så jävla tråkigt när jag och min sambor kör långt, hon har en nyare CBF 1000 med insprutning och så fort jag vill tanka så gnäller hon för hon har halv tank kvar. Därför har jag börjat titta på blocket efter en nyare Varadero ( inget som är aktuellt just idag mest för att kolla läget ) men när jag nämnde detta för min Honda handlare så menade han på att Varaderon byggde på en gammal teknik och skulle jag köpa nytt så var det bättre med en begagnad Crosstourer tex. Själv kan jag känna en trygghet med en beprövad modell för alla barnsjukdomar vet vi ju om och det är ju lite lättare att felsöka, alltså min fråga är alltså, Varaderon omodern och förlegad eller trygg och tidlös??
Inter caecos regnat luscus
Anders
Trelleborg
Anders
Trelleborg
Insprutning här, normal touring 0,55l/milen men hemlängtanrejs på stora raka vägar i 140-150 blås så blir det 0,65-0,70l/mil.
Ligger man under 0,7 så kör man för dåligt, är ni inte rädda att motorn sotar igen??
