Byta bromsbelägg
Nu åker ju inte jag Varadero ännu, men Biltemabeläggen har testats med blandat resultat av Blackbirdåkare i det forumet. Någon fick ut 300 mil och det skrevs även om problem med skivorna för någon annan.
Honda kör vanligtvis med olika belägg fram och bak. På Blackbird, som även den har Dual-CBS, har man även olika belägg på höger resp vänster sida. Köper man pirat så är det samma artikel oavsett position.
Vill man köpa originaldelar/originalbelägg billigt (ca 350:-/ok) så finns det en bra engelsk site där man hittar mycket delar till bra priser, www.davidsilverspares.com
Ta reda på vilket art.nr på delen som du söker här http://zsf-motorrad.de/ och knappa sedan in den på www.davidsilverspares.com
Jag handlade nyligen originaldelar hos David Silver och är mycket nöjd.
CBR1100XX -00
XR650R -03
Kanske även Varadero framöver?
XR650R -03
Får inte av bakre bromsok.
Någon som bytt belägg bak på en vara med kombibromsar?
Hittar bara en bult som håller oket, men det lossnar inte?
Måste man ta ut hjulaxeln för att få av oket?
//larlo
Re: Får inte av bakre bromsok.
Jag har inte bytt belägg men som jag ser det så får du lossa muttern och skjuta in hjulaxeln tills du får loss bromsoket. Det sitter ju i ett spår som håller det på plats.larlo skrev:Någon som bytt belägg bak på en vara med kombibromsar?
Lycka till
Jag har bytt bak men mins inte utan att skruva, det går utan att lossa axeln. Kolla med den stora bulten dra ut den. under plast puppen bak på oket sitter också en skruv vilket håller klossarna, drag ut den med, vicka på oket så att det blir platts så kan du nog lossa klossarna. Börja så här så ger det sig själv.
Monterade av beläggen bak och fram och åkte till Biltema.
Tyvärr så passade bara deras belägg till bak, men inte fram då jag har en ABS version (det var stor skillnad på de belägg de hade och mina i fram). Om man inte har ABS så har de belägg runtom.
Får köpa bak på biltema och fram på David Silver. David Silver tar 19 pund per ok (ca 300:-). Det blir ändå billiare än att köpa de hos handlarn i svedala.
//larlo
Behöver du ha loss oket för att byta belägg? Räcker det inte att skruva ur låssprinten?Jan-Olov skrev:Jag har bytt bak men mins inte utan att skruva, det går utan att lossa axeln. Kolla med den stora bulten dra ut den. under plast puppen bak på oket sitter också en skruv vilket håller klossarna, drag ut den med, vicka på oket så att det blir platts så kan du nog lossa klossarna. Börja så här så ger det sig själv.
CBR1100XX -00
XR650R -03
XR650R -03
Nej jag tror inte det, mins inte säkert, jag måste skruva för att komma i håg. Däremot att inte klossarna skulle passa fram låter konstigt jag har jämfört innan jag köpte hem till framskivorna. Kan det vara så att det inte ser lika ut mellan åren 05 och 06, åja det ger sig om jag köpt fel det är ingen förmögenhet i alla fall.
Bara att klistra rakt av, så blir den blå och understruken av sig själv:DRIVER skrev:Sök på youtube under rubriken "varadero rear brakepads". En liten film med klinkande musik hur du bytar belägg bak .
(vet inte hur man klistrar länken )
Viss skillnad mot mitt första byte i tråden Bakbromsokets låspinne.
Konstruktionen ser ut att vara samma som på min TA så det är kanske läsvärt även för varanmänniskor.
Re: Byta bromsbelägg
Eftersom det finns en tråd med beläggsbyte så lägger jag in en länk på byte bak här(...och film) här på en äldre Varadero. På den nyare är det ett moment mindre, istället för skruvlock för sprinten så sitter det en gummiplopp.
http://www.saarela.se/aktuellt/aktuellt ... 20324.html
[youtube]9NlqoOmY7Zw[/youtube]
Vill dela med mig av min erfarenhet av Biltemas bromsbelägg bak
att dessa håller för mig (fullt normal körning) i endast 400 mil.
Även skivan har fått djupare spår.
Innan hade jag Original som höll i 2600 mil.
-Detta säger en hel del att man får vad man betalar för.
Bra inlägg. Själv har jag väl bara intuitivt känt att bromsklossarna (när det blir dags), vill jag nog gärna ha original Och om de dessutom håller SÅ pass mycket längre, är det för mig värt pengarna. Även om min hoj är för ny för att kunna ta dem från David S.
Kan slänga in en notis ang Biltemabelägg.
Skulle byta däck bak på min VFR strax efter jag köpt den och upptäckte till min fasa att beläggen bak var riktigt slut. Akut en söndag så fick det bli Biltemas belägg.
En tid efter så skulle jag besiktiga hojen och besiktningsmannen sa då att mina belägg bak snart var slut neeee det kan väl inte stämma, dom är ju nästan nya. Men jodå ganska slut och repig skiva.
Bytte till original och ca 1000mil senare syns det inget märkbart slitage och skivan ser bättre ut nu. Skulle uppskatta att Biltemas belägg endast rullat några hundra mil.
Kan tillägga att jag bromsar sällan med bakbromsen men eftersom jag har dual-brake så bromsar det ju lite bak ändå.
Alpentour 2014
Alpentour 2014
notis ang Biltemabelägg...........
Kan bara hålla med,,,ta bort i tid!!! =omgående
PADS= jag kör med,, http://www.premierbraking.com/
Köpt från,,
http://www.addemoto.se
Även drivpak från adde,,,
kedjeolja= Yamaha org...( bra)
Ps."KOMBIBROMSAR"!.. byt till nya pads på alla 3 skivorna !! samtidigt,,så uppstår inga problem
Kör in bromsarna enligt rek!....(lite lungt)
R
Köpt från,,
R
Är det två satser man behöver till framhjulet eller innehåller en frambeläggssats 4 belägg?
så det blir 3 set om man ska byta runt om då...ååkheeej...måste nog inventera slitytorna igen snart har ju blitt lite mil i sommar...
Samma här. Har en halv mm kvar på alla belägg. Men drygt 2400 mil får väl vara ok.
skickat från S3-luren
