Nä. Elen rinner så klart inte trögt i systemet, men det ser så ut.
Det som helt utan vidare har börjat hända, är att när jag blinkar- så tar det mellan fem och tio sekunder före blinkersen reagerar. Tidligare har det jo varit så att blinkersen har börjat blinka i det jag väljer en riktning med brytaren. Men nu måste jag altså vänta. Jag har inte skruvat eller ändrat något på hojen dom sista dagarna och problemet har bara kommit av sig själva. Försökte byta blinkersrelé med en kompis men samma problem.
Är det någon som har sett beteende som detta förut på en Varadero?
Trögt rinnande el på MK1 XL1000V?!
Re: Trögt rinnande el på MK1 XL1000V?!
Jo, det er set før, også på Africa Twin og TransAlp (samme kontakter). Det er kontakten på styret der trænger rens og smøring. Sprøjt kontaktrens ind ved knappen og massér den, højre-venstre-højre-venstre (eller venstre-højre-venstre-højre ), sprøjt derefter f.eks. WD40 ind samme sted, det hjælper en periode. Alternativt; adskil kontakten og rens og smør den.
Ok. Tack. Då får det bli en sväng ut i garagen i stället för sängen
Precis, hade samma problem på min VTR i höstas och det är i stort sett samma konstruktion, in med något liknande wd40 och gnussa kontakten, sedan låta det torka ut lite...
/Nesse
- geirius-1969
- Hoj: Varadero XL1000-00
Samme problem her.
Jeg sprayet og "jobbet" med bryteren, og da ble det bedre.
Det ble underlig nok enda bedre etter at jeg kjøpte nytt batteri.
Tilfeldig? Jeg vet ikke.
- Hoj: Varadero XL1000 -00
Jag köpte en 00 i våras och har också haft samma problem till och från med vänster blinkers. Sprayade och nu verkar det fungera bättre men inte helt bra. Problemet verkar komma tillbaka när den stått ett par dagar. Förra ägaren hade kört den väldigt lite och nu har jag kört 400 mil i sommar så det kan ju bero att det stått mycket stilla.
