Funderingar...
Re: Funderingar...
Jag hade samma fenomen på min Varadero tidigare. Bytte framdäck och vips gick den hur stabilt som helst, även "handsfree"
- Hoj: Varadero XL1000-04
Re: Funderingar...
Kan bara konstatera att lågvarvsegenskaperna på min hoj har blivit avsevärt trevligare efter servicen förra veckan. Nya stift och nytt luftfilter gjorde susen! Luftfiltret var mer än lovligt skitigt så antagligen är det de som är mest bidragande till den trevligare gången. Sen är den fortfarande lite "ryckig" vid riktigt låg fart som tex kökörning men jag tycker nog att även i det läget är den betydligt "snällare" nu.
Re: Funderingar...
Gött att höra att den blivit bättre. Jag ska också göra en service med stift och luftfilter, så det är väl bara att hoppas på samma resultat, även om den går rätt hyfsat nu med.
Re: Funderingar...
Om jag inte missminner mig så plockar man gärna bort lambdasonden och monterar ett fast motstånd i kontakten istället, detta motverkar ryckigheten på låga varv.
Enligt ett annat forum, "Got one fitted --main reason to smooth the throttle response and steady up the low speed
running----it works --".
http://www.ebay.co.uk/itm/Oxygen-lambda ... 1000004602
Själv tyckte jag även om att gå ner en kugge på framdrevet, gjort på dom flesta hojar jag ägt och blir mycket bättre botten/mellanreigister.
Re: Funderingar...
Jag håller med Jimmy.s. Jag ryckte ut lamdasondskontakten och satte dit en eliminator (bara ett 330 ohms motstånd monterat i en kontakt) och hojen blev sååå mycket trevligare på låga varv. Värt varenda spänn.
Re: Funderingar...
Det där får jag ta och kika på när uthuset är klart. Nu har det bygget 1:a prioritet så att jag får det vädertätt innan nästa regn.
Re: Funderingar...
@JanneBoy
Nu har jag fått hem ett sån där motstånd till lamdasondkontakten, men var sjutton sitter den?
Re: Funderingar...
Vicka up tanken. Lossa kontakten som sitter på vänster sida i den där gummihandsken och sätt dit motståndet istället.
Re: Funderingar...
OK! Tack! Får kolla på det i helgen.
- zodiak06
- Hoj: CRF1000L-2016 TT-Demo
Re: Funderingar...
Gjorde precis den operationen efter samma tendenser som beskrivs ovan. En helt ny motorcykel. Lycka till och hoppas du blir fortsatt nöjd med den bästa cykeln i världen.
Skickat från min iPad med Tapatalk Pro
Re: Funderingar...
Nu har jag kikat under tanken.
Är det i det där halvtransparanta skyddet kontakten finns?
Och i så fall, vilken av kontakterna är det?
Den enda jag tycker stämmer i formen är den svarta vid min tumme, och den var inte ihopkopplad med någon annan kontakt.
Om det nu inte är här jag hittar kontakten, ja då behöver jag mer hjälp för att hitta den.
Funderingar...
Följ kabeln från lambdasonden som sitter i avgasröret under hojen.
Hittar du kabeln så hittar du kontakten.
Re: Funderingar...
@Nysse
Ja, det var så jag också trodde att jag skulle hitta rätt men det är bara det att det finns ingen lambdasond där den ska sitta enligt bilden i Haynes-boken, på den rördel som går tvärs under hojen. Ingen lambdasond. Ingen bultad skyddshylsa. Ingen pluggad svetsmutter. Inte ett spår av att där ens har suttit något tidigare. Det ser inte heller ut som att röret är kapat och en ny bit ditsvetsad. Märkligt var ordet!
Enda vettiga förklaringen är väl att i alla fall den delen av systemet inte är original utan utbytt av någon tidigare ägare.
Däremot är jag hyfsat säker på att det är den svarta kontakten som syns på min bild som är den där lambdasonden borde vara ansluten. Skulle bara vilja ha det bekräftat av någon som gjort den här "operationen" och känner igen det bilden visar.
Re: Funderingar...
Hittade följande (fr 2011) på ett engelskt forum:
"well this is a bit odd. got the sensor eliminator, and was going to put it in this morning, but it appears my varadero doesnt have one! the socket the sensor plugs into is there under the tank, but empty...... and to check i went all over the exhaust, nada."
"well finally got some info from hondaUK, many 03-06 varaderos never had catalytic converters fitted on build, so no cats=no O2 sensor."
Därmed är det väl så att min hoj inte heller har fått någon cat från fabrik. Undrar hur det kommer sig?
"if i dont have an O2 sensor i dont need an eliminator, do i?"
Han fick aldrig något svar. Är det någon här som vet hur det funkar?
Jag vet inte men spontant känns det ju som att om hojen aldrig haft cat så "vet" den inget annat heller och då lär väl en eliminator inte göra någon skillnad. Fast å andra sidan, det är kanske just därför den beter sig som den gör på lågvarv/fart för att cat, och därmed lambdasond, saknas. Frågan är ju om mjukvara/elektronik är anpassad för avgasrening eller inte.
EDIT:
Hittade ett annat forum där han ställt samma frågor och där hade han fått följande svar.
"Cats and 02 sensors were fitted when the Vara was face lifted in 2007. If you have faired in rear indicators and updated dash you probably have Cats and 02 sensor."
EDIT:
Re: Funderingar...
@MrH
Kan det vara så att din Varadero är importerad? Vissa länder införde avgasrestriktioner senare än Sverige.
Re: Funderingar...
@Fibern
Nej, det är inte importerad.
Re: Funderingar...
@MrH
Jag tror att det är så som det står på det Engelska forumet. Din har inte katalysator och då borde inte elektroniken för det finnas heller. Vilket innebär att du behöver ingen O2 eliminator. Om du redan har en, plugga in den och testa.
Jag har sökt på forumet då jag har för mig att Skye skrivit om detta, men jag hittar inget.
Re: Funderingar...
@Nysse
Känns logiskt att hojen inte "vet" vad en lambdasond är i och med att där inte finns någon, men samtidigt blir jag lite fundersam över hur det kommer sig att där finns en kontakt till något som införs först fyra år senare. Det känns inte logiskt!
Visst kan jag plugga i och testa vad som händer, men frågan är om jag får loss den igen utan att ta loss hela tanken om det skulle visa sig bli skit. Trycka i = något så när enkelt. Ta loss = ett smärre hel-ete!
Får väl kika i mina gömmor och se om jag har något 330-motstånd och löda på två terminalstift och plugga i kontakten. Dom klickar ju inte fast i kontakthuset.
